Discourse mit externem PostgreSQL und Redis verwenden
Auf meinem vorhandenen Server laufen mehrere Websites, PostgreSQL (in Docker) und Redis (ebenfalls in Docker). Ich möchte die vorhandenen Postgres- und Redis-Instanzen für Discourse wiederverwenden.
Hier ist meine containers/app.yml von Discourse:
templates:
    #  - "templates/postgres.template.yml"
    #- "templates/redis.template.yml"
  ## Uncomment the next line to enable the IPv6 listener
  #- "templates/web.ipv6.template.yml"
  #- "templates/web.ssl.template.yml"
  #- "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
  - "templates/web.socketed.template.yml" # Added
extra_hosts:
    - "host.docker.internal:host-gateway"
expose:
    - "8881:80"   # http
    #  - "443:443" # https
env:
  DISCOURSE_DB_NAME: discourse
  DISCOURSE_DB_USERNAME: discourse
  DISCOURSE_DB_HOST: host.docker.internal
  DISCOURSE_DB_PASSWORD: XXXXXXXXXXX
  DISCOURSE_REDIS_HOST: host.docker.internal
  DISCOURSE_REDIS_PORT: 6379
Andere Websites laufen ohne Docker und können erfolgreich über localhost eine Verbindung zu Redis und PostgreSQL herstellen. Hier ist die docker-compose-Datei von postgres/redis:
version: "1.0"
services:
    postgres:
        container_name: postgres_db
        build: postgres_th
        # some settings were removed, to make file shorter for this example
        ports:
            - "5432:5432"
        restart: unless-stopped
        networks:
            - main_network
    redis:
        container_name: redis
        image: redis:7.2.1
        ports:
            - "6379:6379"
        healthcheck:
            test: ["CMD", "redis-cli", "--raw", "incr", "ping"]
        networks:
            - main_network
networks:
  main_network:
    external: true
Wenn ich versuche, das Discourse-Docker-Image zu erstellen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
./launcher rebuild app
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 358 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
Ich habe hier eine Lösung gefunden: Configure Discourse to use a separate PostgreSQL server um Docker mit Host-Netzwerk zu verwenden.
./launcher rebuild app --docker-args --net=host --skip-mac-address
und Setzen von DISCOURSE_DB_HOST auf localhost
In diesem Fall funktioniert alles, das einzige Problem ist, dass das Discourse-Image ohne exponierten Port läuft, da es das Host-Netzwerk anstelle von Bridge verwendet.
Gibt es eine Möglichkeit, auf einen externen Postgres-Server zuzugreifen, ohne dass die Discourse-Docker-Instanz das Host-Netzwerk verwendet? Als alternative Lösung, wenn ich das Host-Netzwerk verwende, wie verbinde ich den externen Nginx (der auf demselben Server läuft, aber ohne Docker) mit dem Nginx innerhalb von Discourse Docker?
Ich habe bestimmte Hostnamen für Postgres und Redis festgelegt, um eine Verbindung zu ihnen herstellen zu können, und es funktioniert innerhalb desselben Docker-Netzwerks:
version: "1.0"
services:
    postgres:
        ports:
            - "5432:5432"
        networks:
            - main_network
        hostname: postgres-main-docker
    redis:
        image: redis:7.2.1
        ports:
            - "6379:6379"
        healthcheck:
        networks:
            - main_network
        hostname: redis-docker
$ docker exec -it 1705c01635f2 bash
root@postgres-main-docker:/# ping redis-docker
PING redis-docker (172.27.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from redis.main_network (172.27.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.128 ms
64 bytes from redis.main_network (172.27.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.073 ms
$ docker network inspect main_network
        "Name": "main_network",
        "Id": "8eb1973cccb151bd92f6a3b89589cd7a3e428f3ef5dadc0b80a9bb3ed60278fb",
        "Created": "2023-09-22T12:21:17.935299029+03:00",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
        "EnableIPv6": false,
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": null,
            "Config": [
                    "Subnet": "172.27.0.0/16",
                    "Gateway": "172.27.0.1"
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        "ConfigOnly": false,
        "Containers": {
            "0cfb64e494057bffe3ada9848d8094517ff3badf9212338bfac869ab022f6856": {
                "Name": "redis",
                "EndpointID": "0434f2475e0137f46f2d4c09ae70862612e3734e234d8511228c1cb2f22ece83",
                "MacAddress": "02:42:ac:1b:00:05",
                "IPv4Address": "172.27.0.2/16",
                "IPv6Address": ""
            "93af234be3ae1ca27824e27ff4a90711d9a8184204ed1fb152863ea29f173c37": {
                "Name": "postgres_db",
                "EndpointID": "250d1f7ce883a62c5518d7bdac3ab837522acabd34c8922de0d014a410e20183",
                "MacAddress": "02:42:ac:1b:00:04",
                "IPv4Address": "172.27.0.4/16",
                "IPv6Address": ""
        "Options": {},
        "Labels": {
            "com.docker.compose.network": "main_network",
            "com.docker.compose.project": "XXXXXXXXXXXXXXX",
            "com.docker.compose.version": "2.20.2"
Dann habe ich versucht, Discourse zum selben Docker-Netzwerk main_network hinzuzufügen, indem ich zu containers/app.yml Folgendes hinzugefügt habe:
networks:
  - main_network
DISCOURSE_DB_HOST: postgres-main-docker
DISCOURSE_REDIS_HOST: redis-docker
Es hat nicht funktioniert. Irgendwelche Ideen, warum?
Dann habe ich versucht, ein Image zu erstellen mit:
./launcher rebuild app --docker-args '--network main_network' und es hat funktioniert, was wahrscheinlich eine Lösung ist (aber nicht sehr praktisch, da ich das Netzwerk in der Befehlszeile anstelle der Konfigurationsdatei angeben muss.
