Usando s3: configuración de "copia de seguridad con cargas"
Acabo de seguir las instrucciones para configurar copias de seguridad automáticas y configurar la carga de archivos e imágenes en S3
Estoy un poco confundido con la siguiente configuración:
backup with uploads incluir las cargas en las copias de seguridad programadas. Si se desactiva esta opción, solo se hará una copia de seguridad de la base de datos.
Entonces, si tengo buckets separados para cargas y copias de seguridad, ¿debería marcar esta opción o no? No estaba seguro de si esto intentaría de alguna manera almacenar mis cargas en el bucket de copias de seguridad…?
De forma predeterminada, las copias de seguridad no incluyen las cargas almacenadas en S3, ya que suele ser un desperdicio de ancho de banda y espacio en disco. Necesitas habilitar la configuración oculta include_s3_uploads_in_backups para cambiar este comportamiento.
Pero si entiendo correctamente tu pregunta, no quieres que tus copias de seguridad contengan cargas almacenadas en S3, por lo que no necesitas cambiar ninguna configuración.
¡Gracias! Me pregunto si vale la pena poner una nota explicativa en esa configuración a ese efecto.
¿Qué nota explicativa estás proponiendo? ¿Puedes escribirla?
Hola
Tengo la misma pregunta y confirmo que no es tan obvio.
Ahora en 2023, la configuración “copia de seguridad con cargas” está seleccionada por defecto.
Tengo dos buckets en S3 para copias de seguridad y cargas, y me pregunto qué sucede si restauro o migro una copia de seguridad con esa configuración activada o no.
Si no está activada, ¿todos mis archivos de carga coincidirán correctamente con las cargas en S3?
Si está activada, ¿mis cargas se sobrescribirán o duplicarán en S3?
Quizás un poco de respuesta en este archivo:
línea 351 "# cuando la copia de seguridad se restaura en un sitio con cargas s3, subirá los elementos al bucket"
¿Aconsejaría seleccionar siempre “copia de seguridad con cargas”, ya que es una forma más resistente si ocurre algún problema?
La configuración oculta del sitio include_s3_uploads_in_backups todavía está deshabilitada por defecto.
Creo que la configuración backup with uploads solo incluirá las subidas locales si la tienes habilitada pero tampoco tienes habilitada include_s3_uploads_in_backups.
