Usando solo slug como URL sin id
Hola. Solo uso URLs con slug, como:
https://talks.dos.zone/t/007-james-bond-the-stealth-affair-1990-fr/
Pero si la abro directamente en el navegador, me redirige al tema de bienvenida. Cuando hago clic en la misma URL dentro de otro tema, funciona con normalidad.
Ejemplo (haz clic en el enlace en francés):
https://talks.dos.zone/t/007-james-bond-the-stealth-affair-browser-and-mobile-versions/44659
¿Es este comportamiento intencional?
Esto funciona como se esperaba.
Discourse admite los 3 tipos:
Pero si el slug comienza con un número, tratamos este caso especial y buscamos el primer número como un ID:
Ah, vale. Entonces afectará a una pequeña cantidad de URLs. ¡Gracias!
Eso requiere más trabajo que usar la URL de tu navegador (que tiene el ID) y se romperá si cambias el nombre del tema. (Además, cuando el título comienza con un número)
