セルフホストとDiscourseビジネスホストの違いは何ですか?
Discourse チームおよびコミュニティの皆様、こんにちは。
Discourse の初心者です。数日間 Discourse について調査した結果、自社のビジネスで利用することを計画しています。
以下に、Discourse に関する懸念点と質問をリストアップします。
  1. セルフホスト版と Discourse ビジネスホスト版の違いは何ですか?(機能に制限はありますか?)
  2. セルフホスト版から Discourse ビジネスホスト版へアップグレードすることは可能ですか?その場合、費用はいくらですか?(例:現在のデータベースの移行など)
よろしくお願いいたします。
申し訳ありませんが、hosting に移動させました。
コア製品に運用上の違いはありません。真の違いは拡張性を考慮した際に現れます。セルフホスト版の Discourse では、お好みのプラグインを自由に試すことができますが、ビジネスホスティングではデフォルトのプラグインセットのみが事前にインストールされています。
Discourse チームは、さまざまなプラットフォームからの Discourse へのオンボーディングを提供していると思います。したがって、セルフホスト版 Discourse から Discourse のビジネスプランへの移行は、バックアップを取得して新しい Discourse インストールで復元するだけという簡単な手順で済むはずです。ただし、これはカスタマイズや実行中のサードパーティ製プラグインは考慮していません。
私の回答が役立つことを願っています。
この質問については、https://www.literatecomputing.com/discourse-self-hosting-faq/ をご覧ください。
こんにちは [itsbhanusharma]
「セルフホスト版の Discourse では、お好みのプラグインを自由に試すことができますが、ビジネスホスティングでは、デフォルトのプラグインセットのみがプリインストールされています。」
つまり、セルフホスト環境では、すべてのホスティングプランに記載されているすべてのプラグインを使用できる、ということでしょうか?
はい、セルフホスト環境ではあらゆるプラグインを使用できます。
ご回答ありがとうございます。
気づいた点があります:
  • セルフホストは、すべてのビジネスホストよりも多くのプラグインを使用できます。
  • セルフホストは無制限のスタッフユーザーを作成できます(ビジネスホストでは3分の1しかできません)。
    なので…
ビジネスホストのセルフホストに対する真の利点は何でしょうか?
また、なぜビジネスホストを選ぶべきなのでしょうか?
システムの更新やバックエンドシステムの管理を気にする必要はありません。Discourse チームがユーザー体験をシームレスにすることに注力する間、あなたはコミュニティの構築に集中できます。
Discourse について深く学びたいと考えており、時間と関心があるなら、セルフホストをお勧めします。
一方、サイトの核心的な事業やミッションに集中し、Discourse の細かい部分に立ち入りたくない場合は、ホスティング会社を利用するのが最善の選択です。
私自身は前者のタイプに属しています。コードや設定スクリプト、データベーステーブル、インデックスを研究し、あえて何かを壊してその修復方法を学び、Discourse についてさらに深く理解しようとしています。これには多くの時間と労力が必要ですが、Discourse が好きであり、コードベースの一部を習得したいと考えています。
つまり、結論としては、Discourse を用いたビジネスモデル、目標、目的によって選択が異なります。
セルフホスティングもプロフェッショナルホスティングも、どちらがあなたの「手を出したい度合い」に合うかによって、どちらも素晴らしい選択肢です。
セルフホスティングを試してみれば、すぐにわかると思いますよ :wink:
それほど難しいことではありませんが、「ボタンを押すだけで完了」というような簡単さとは程遠いです。特にメールは、その性質上、巨大で厄介な問題を抱えており、これは私たちに特有の問題ではありません。
また、非常に優れたサポートも受けられます。そして、ホスティング顧客から要望された新機能は、セルフホスティング顧客からの要望よりも優先的に取り上げられます。さらに、ホスティング料金が Discourse の開発費を賄っているため、Discourse を支援したい場合は、ホスティングを利用するのが方法です。
ただし、予算がない場合でも、セルフホスティングは多くの人にとって素晴らしい選択肢です。私はよく、Discourse を1年や数年もアップグレードしていないセルフホスティングユーザーが、特に問題なく運用している様子を目にします。そして、時にはサーバーがダウンする前に、最新の状態にアップデートするために私に依頼してくることもあります。
