ホスティングの違いについて
こんにちは、チーム各位
以下のホスティングサービス間に違いはありますか。
https://www.literatecomputing.com/discourse-installation-packages/
また、上記2社以外のホスティングサービスはありますか?
1つ目は非常に高価で、2つ目は私が理解している限り、一回限りのホスティングサービスです。もし他にホスティングサービスがない場合、自前でインフラを持っているのであれば、2つ目を利用する方がよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こちらをご覧ください:What are some reputable managed Discourse hosting providers out there?
また、Discourseはオープンソースソフトウェアであるため、セルフホスティングも可能です。
こちらが私たちです :slight_smile:
単発のインストールサービスとは異なり、当社はフォロムの可用性と正常な稼働について全面的な責任を負います。フォロムソフトウェアを最新の状態に保ち、サーバーに必要なすべてのセキュリティパッチが適用されていることを保証します。
リチャード様、当社のインフラストラクチャでホストし、Discourseの管理のために社員の一人を追加することは可能でしょうか。当社の概要をいくつかご紹介します。
BYJU’Sはインドに本拠を置くユニコーン企業です。BYJU’Sは教育テクノロジー分野に特化しています。私たちは、Courseraのディスカッションフォーラムのように、学生向けのディスカッションフォーラムとしてDiscourseを統合したいと考えています。当社は非常にスピード感を持って運営しており、このディスカッションフォーラムをできるだけ早く立ち上げたいと考えています。可能であれば、できるだけ早く電話会議を設定し、この件について議論できれば幸いです。
プライベートメッセージを送信しました。
ワンタイム導入は当社のビジネスの柱(まさに命綱)ですが、Literate Computing はさらに、時間制コンサルティング、専用構成へのデプロイ、顧客インフラの管理など、幅広いサポートサービスも提供しています(これらが家賃を支払っています)。
私はCommuniteq(旧DiscourseHosting)の顧客であり、強くお勧めします!
しかし、なぜSSHでユーザーがお気に入りのプラグインをインストールできないのですか?これは私たちを人質に取っているようなものです。
私が正しいか、それともサポートチームからの連絡を待つべきでしょうか?
「人質に取る」という言葉遣いには反対です。ビジネス上の状況をそのような犯罪と比較するのは、下品でばかげていると感じるという事実とは別に、顧客が私たちのホスティングを離れることができないことを示唆することになりますが、彼らはできます。いつでもバックアップをダウンロードしてDNSを変更し、他の場所にホストを移動できます。
インストール可能なプラグインのリストにないプラグインがある場合は、私たちに連絡して、どのプラグインをインストールしたいかをお知らせください。私たちはそれを審査し、安定していてプランの制限内であれば、12時間以内にインストールします。
マネージドホスティングを提供しているため、フォーラムのクラッシュやダウンを防いでいるため、お客様自身でプラグインをインストールすることは許可していません。お客様にSSHアクセスを許可したり、私たちが見知らないプラグインをインストールさせたりすると、その責任を負うことができません。
SSHを使いこなせるなら、なぜセルフホストしないのですか?
リミットでは、スターターパックには5つしかありません。もしもう少し必要ならどうなりますか?
いいえ、スタータープランには12個(修正済み)のプラグインがあります。
プロフェッショナルプランでは、Communiteq、Discourse、またはPavilion製のプラグインを5つまで追加でインストールできます。ビジネスクラスでは、誰でも作成したプラグインを最大10個まで(適切に記述されていれば)利用できます。さらに多くのプラグインが必要な場合は、お問い合わせいただければニーズについてご相談させていただきます。
本当ですか?それはとても良いですね。スタータープランでも8つのプラグインで十分なようです。\n\nうーん、他のフォーラムで検討するか、フォーラムが十分に認知されたら御社に移行することを検討します。
