Avere problemi con una ricostruzione
Sto tentando di ricostruire un’app e riscontro un errore durante ‘bundle exec rake db:migrate’. Si tratta di un’installazione esistente che è in funzione da un po’ di tempo. La maggior parte delle ricerche che ho visto su questo problema sembrano essere legate ai plugin, ma non sto utilizzando plugin aggiuntivi. Solo Discourse standard. Spazio su disco disponibile in abbondanza. Log correlato di seguito. Qualche idea?
Grazie!
I, [2024-10-18T01:38:00.111880 #1]  INFO -- : exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-10-18T01:38:00.114128 #1]  INFO -- : sleep 10
1793:C 18 Oct 2024 01:38:00.127 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
1793:C 18 Oct 2024 01:38:00.127 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1793, just started
1793:C 18 Oct 2024 01:38:00.128 # Configuration loaded
1793:M 18 Oct 2024 01:38:00.129 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
1793:M 18 Oct 2024 01:38:00.129 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
1793:M 18 Oct 2024 01:38:00.130 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
I, [2024-10-18T01:38:10.121847 #1]  INFO -- :
I, [2024-10-18T01:38:10.125839 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
rake aborted!
[checklist] Javascript files under `assets/javascripts` are automatically included in JS bundles.
Manual register_asset calls should be removed. (attempted to add javascripts/checklist_ui.js)
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:723:in `register_asset'
/var/www/discourse/plugins/discourse-plugin-checklist/plugin.rb:7:in `activate!'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:780:in `instance_eval'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:780:in `activate!'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:348:in `block in activate_plugins!'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:345:in `each'
/var/www/discourse/lib/discourse.rb:345:in `activate_plugins!'
/var/www/discourse/config/application.rb:232:in `block in <class:Application>'
/var/www/discourse/lib/plugin.rb:6:in `initialization_guard'
/var/www/discourse/config/application.rb:232:in `<class:Application>'
/var/www/discourse/config/application.rb:75:in `<module:Discourse>'
/var/www/discourse/config/application.rb:74:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/Rakefile:7:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
I, [2024-10-18T01:38:12.504780 #1]  INFO -- :
I, [2024-10-18T01:38:12.506202 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-10-18T01:38:12.507158 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 38
2024-10-18 01:38:12.507 UTC [38] LOG:  received fast shutdown request
I, [2024-10-18T01:38:12.508420 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 106
106:signal-handler (1729215492) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2024-10-18 01:38:12.514 UTC [38] LOG:  aborting any active transactions
2024-10-18 01:38:12.529 UTC [38] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 53) exited with exit code 1
2024-10-18 01:38:12.530 UTC [48] LOG:  shutting down
2024-10-18 01:38:12.550 UTC [38] LOG:  database system is shut down
106:M 18 Oct 2024 01:38:12.583 # User requested shutdown...
106:M 18 Oct 2024 01:38:12.584 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
106:M 18 Oct 2024 01:38:12.746 * DB saved on disk
106:M 18 Oct 2024 01:38:12.747 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 1796 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
aa541b3e83ae7262e9352dc3a8f5da689f39fba35f9b43aa5643ea6e11109dd8
==================== END REBUILD LOG ====================
Failed to rebuild app.
Ciao, hai provato a chiedere al Dr? ./discourse-doctor
Inoltre, riavviare il server, sebbene sia un approccio estremo, ha funzionato per me in passato.
Stai aggiornando da una versione molto vecchia?
Ho provato il discourse doctor. Sembrava solo tentare di ricostruire di nuovo e non mi ha dato molto altro di utile. Riavviare il server non ha fatto nulla :confused:
Sono due versioni minori indietro, quindi no, non terribilmente vecchio.
Ho riscontrato un errore simile durante l’aggiornamento di stasera. Eseguire ./launcher rebuild app una seconda volta ha risolto il problema. Prova di nuovo??
Questo è il problema
Puoi controllare su quale branch di Discourse ti trovi tramite git status e condividerlo qui?
Il tuo messaggio di errore non ha molto senso per me, dato che, se guardi il codice sorgente, non esiste un comando del genere.
“Sul branch main”
Sto ancora riscontrando questo problema e tutti i miei tentativi di risolverlo sono falliti. Qualcuno ha qualche idea per me?
Sono finalmente riuscito a risolvere questo problema. Durante la verifica dell’output della mia build, ho trovato una riga che diceva qualcosa riguardo a un plugin non riconosciuto. Sono andato nel mio app.yml e avevo solo due plugin elencati: docker_manager e discourse-checklist. Quando sono andato a controllare discourse-checklist, ho notato che era stato unito al core, quindi l’ho rimosso da app.yml. Dopo questo, la mia build è proceduta con successo.
