Le certificat SSL de Let's Encrypt ne se renouvelle pas
Bonjour à tous,
J’ai un problème avec mon instance Discourse lié aux certificats SSL.
Le problème :
  • Mon certificat SSL a expiré il y a 5 jours.
  • J’ai essayé de résoudre le problème en mettant à jour l’instance avec :
    ./launcher rebuild web_only
  • Après cela, j’ai exécuté la commande suivante pour mettre à niveau le script acme :
    cd /root/acme.sh && LE_WORKING_DIR="${LETSENCRYPT_DIR}" ./acme.sh --upgrade --auto-upgrade
Le site fonctionne après la mise à jour, mais le certificat SSL est toujours affiché comme expiré.
Voici la sortie de ./discourse-doctor si cela peut aider :
DISCOURSE DOCTOR Tue 22 Oct 2024 10:53:24 AM UTC
OS: Linux forum 5.4.0-198-generic #218-Ubuntu SMP Fri Sep 27 20:18:53 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
YML=web_only.yml
Found containers/web_only.yml
==================== YML SETTINGS ====================
DISCOURSE_HOSTNAME=forum.pragmaticentrepreneurs.com
SMTP_ADDRESS=smtp.eu.mailgun.org
DEVELOPER_EMAILS=REDACTED
SMTP_PASSWORD=REDACTED
SMTP_PORT=587
SMTP_USER_NAME=REDACTED
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL=REDACTED
==================== DOCKER INFO ====================
DOCKER VERSION: Docker version 27.3.1, build ce12230
DOCKER PROCESSES (docker ps -a)
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND        CREATED          STATUS          PORTS        NAMES
bda3099d5cca   local_discourse/web_only   \"/sbin/boot\"   25 minutes ago   Up 25 minutes   0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp   web_only
0b49a4b64386   local_discourse/data       \"/sbin/boot\"   14 months ago    Up 48 minutes        data
Discourse container web_only is running
==================== PLUGINS ===================
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-akismet.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
          - git clone https://github.com/camilleroux/discourse-affiliate.git
          - git clone https://github.com/somoza/discourse-xorigin.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
WARNING:
You have what appear to be non-official plugins.
If you are having trouble, you should disable them and try rebuilding again.
See https://github.com/discourse/discourse/blob/main/lib/plugin/metadata.rb for the official list.
Discourse version at forum.pragmaticentrepreneurs.com: NOT FOUND
Discourse version at localhost: NOT FOUND
==================== MEMORY INFORMATION ====================
OS: Linux
RAM (MB): 2067
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1971        1406          69         175         495         225
Swap:          2047         241        1806
==================== DISK SPACE CHECK ====================
---------- OS Disk Space ----------
/dev/vda1        49G   40G  9.1G  82% /
==================== DISK INFORMATION ====================
Disk /dev/loop0: 55.68 MiB, 58363904 bytes, 113992 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop1: 63.10 MiB, 67080192 bytes, 131016 sectors
Disk /dev/loop2: 63.71 MiB, 66789376 bytes, 130448 sectors
Disk /dev/loop3: 55.37 MiB, 58052608 bytes, 113384 sectors
Disk /dev/loop4: 44.14 MiB, 46280704 bytes, 90392 sectors
Disk /dev/loop5: 38.85 MiB, 40714240 bytes, 79520 sectors
Disk /dev/loop6: 91.9 MiB, 96346112 bytes, 188176 sectors
Disk /dev/loop7: 91.85 MiB, 96292864 bytes, 188072 sectors
Disk /dev/vda: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 603625F3-7AE2-40CB-B05E-0BD7EA2D57E4
Device      Start       End   Sectors  Size Type
/dev/vda1  227328 104857566 104630239 49.9G Linux filesystem
/dev/vda14   2048     10239      8192    4M BIOS boot
/dev/vda15  10240    227327    217088  106M Microsoft basic data
Partition table entries are not in disk order.
==================== END DISK INFORMATION ====================
==================== MAIL TEST ====================
For a robust test, get an address from http://www.mail-tester.com/
Mail test skipped.
==================== DONE! ====================
You can examine the output of this script with
LESS=-Ri less /tmp/discourse-debug.txt
BUT FIRST, make sure that you know the first three commands below!!!
Question :
Comment puis-je corriger cela et renouveler le certificat SSL correctement ?
Merci de votre aide !
Problème résolu en lisant ceci
