在插件中如何配置数组对象?使用 json_schema? type: objects ?
在插件中如何配置数组对象。我尝试了json_schema,但是对象属性配置无法使用 category 这类选择器,只能输入文本。而 type: objects 则根本无法在插件配置中工作。
json_schema 的配置
  quectel_online_customer_category_customers:
    default: "[]"
    client: true
    json_schema: QuectelOnlineCustomer::SiteSettings::CategoryCustomersJsonSchema
plugins/quectel-online-customer/lib/quectel_online_customer/site_settings/category_customers_json_schema.rb
# frozen_string_literal: true
module QuectelOnlineCustomer
  module SiteSettings
    class CategoryCustomersJsonSchema
      def self.schema
        @schema ||= begin
            type: "array",
            uniqueItems: true,
            default: [],
            items: {
              type: "object",
              title: "类别客服配置",
              additionalProperties: false, # 禁止提交未定义字段
              required: %w[category customers], # 两个字段必填
              properties: {
                category: {
                  type: "category",
                  description: "绑定的论坛分类",
                label: "分类"
                customers: {
                  type: "usernames", # 多选用户,替代单用户名username
                  description: "分配至该分类的客服账号,支持多选",
                  label: "客服用户",
type:objects 在插件中应该可以正常工作!我们自己在这里也有使用,例如:
https://github.com/discourse/discourse/blob/eba9a3b69cf637fccba1a00978f2269b4fccf9d4/plugins/discourse-openid-connect/config/settings.yml#L59-L71
是的,确实可以。但是type:objects里面也不支持 type:category,我的需求是想选择类别和群组。
我明白了,所以对象设置是直接添加到你的 settings.yml 中的,你需要这样格式化:
oauth2_category_example:
    type: objects
    default: []
    area: "oauth2"
    schema:
      identifier: name
      properties:
        name:
          type: string
          required: true
          label: 规则名称
          description: 此规则的标签
        category:
          type: categories
          required: true
          label: 类别
          description: 此规则适用的类别
          validations:
            max: 1
        groups:
          type: groups
          label: 组
          description: 与此类别关联的组
这将生成一个如下所示的类别下拉菜单
不支持 type:category 单选吗?
按照这个配置
quectel_online_customer_category_customer_group:
    type: objects
    default: []
    schema:
      identifier: name
      properties:
        name:
          type: string
          required: true
          label: 名称
          description: 名称
        category:
          type: categories
          required: true
          label: "类别"
          description: "类别名称,请在 <a href=\"/categories\" target=\"_blank\">所有类别</a> 页面查看"
        group_name:
          type: groups
          required: true
          label: "客服分组名称"
          description: "客服分组名称,英文字符,请在 <a href=\"/admin/groups\" target=\"_blank\">客服分组</a> 页面查看"
我遇到下面的错误:
Error occurred:
- While rendering:
  {{outlet}} for -top-level
    -top-level
      {{outlet}} for application
        application
          DiscourseRoot
            {{outlet}} for admin
              admin
                {{outlet}} for admin.schema
                  schema
                    SchemaSettingNewEditor
                      SchemaSettingField
                        SchemaSettingTypeCategories
                          CategorySelector
section-link.gjs:149
 Attempted to rerender, but the Ember application has had an unrecoverable error occur during render. You should reload the application after fixing the cause of the error.
categories.gjs:13
 Uncaught (in promise) TypeError: this.args.value?.map is not a function
    at SchemaSettingTypeCategories.<anonymous> (categories.gjs:13:9)
跟我的版本有关系吗?
Discourse v2026.1.4 — Commits · discourse/discourse · GitHub — Ember v6.6.0
您是否在设置中保存了过时的配置?如果出现了重置按钮,能否尝试将其重置为默认设置?
没看到重置按钮,页面就是截图的那个样子,类别下面的渲染不出来。
嗯,我不太确定那里出了什么问题……我已经用对象类型测试了类别选项,所以我知道它是有效的,而且应该不是你的版本的问题。我仍然怀疑是不是某个地方卡在了一个错误的状态,你能试着用一个新名称创建一个单独的设置来测试一下吗?这个是在 GitHub 上还是其他地方?我可以试试看。
type:categories 是可以的, type:category 不行。
但是下面的配置针对只选择一个的情况也工作良好,type:category 可以不需要了。
category:
  type: categories
  required: true
  label: "类别"
  description: "类别名称"
  validations:
	max: 1
