新しいコミュニティではデフォルトで「解決済み」バッジが有効になります
Solved プラグイン は、サポート カテゴリ の機能を駆動しており、コミュニティ内で他のメンバーの質問に回答したメンバーに授与される複数のバッジを含んでいます。これらのバッジは、その有用性に対する認識と励ましの一形態として機能します。
今後はこれらのバッジをデフォルトで有効化することで、コミュニティがサイト設定で一つずつバッジを探して有効化する手間をかけることなく、バッジの恩恵を受けられるようになります。
:microscope: 変更点
新しいコミュニティでは、4つの Solved バッジ がデフォルトで有効化されます(必要に応じて無効化することも可能です)。
既存のコミュニティでは、これらのバッジを有効化するための今後の変更をオンにしたり、これらのバッジを使用したくない場合は変更をオプトアウトしたりすることができます。
:gear: コミュニティで Solved バッジを有効にする方法
現時点では、これは実験的な変更とみなされます! 私たちはフィードバックを歓迎しており、これにより改善を行い、さらに展開していく予定です。
有効にするには、管理エリアの 今後の変更 ページ(/admin/config/upcoming-changes)に移動し、Enable solved badges(Solved バッジを有効化)の項目を見つけます。Enabled for…(有効化対象)フィールドを更新して、サイトがこの新設計にオプトインします:
:mega: ご意見をお聞かせください
お任せします:この新機能についてのご意見をぜひお聞かせください。何が気に入って、何が気に入らないですか?何がうまく機能しており、何が改善できるでしょうか?
「いいね!」 13
既に「解決済み」としてマークされたものはカウントされますか?それとも、今以降の新しい解決案のみがカウントされますか?
「いいね!」 2
私もこれを尋ねるために来ました。既存の解決案に対するバッジは遡及して付与されますか?
「いいね!」 2
確かに、プラグインが最初から無効化されている場合、オプトインしていても、この変更でバッジが追加されることはないでしょうか?
はい、毎日実行されるバッジの遡及付与ジョブがあります(こちら)。したがって、今後の変更を有効にしてから24時間以内に、これらのバッジが付与されるはずです。
Solvedプラグインはプリインストールされているため、バッジは既に存在していますが、デフォルトでは無効化されています。プラグインを有効化し、これにオプトインする必要があります(または、オプトアウトしないサイトについては、今後の変更のプロモーションを通じて有効になります)。
「いいね!」 5
