Discourse 调查
:discourse2: 摘要 Discourse Surveys 插件允许您使用简单的 Markdown 语法直接在您的 Discourse 论坛帖子中创建调查。
:hammer_and_wrench: 代码库链接 https://github.com/discourse/discourse-surveys
:open_book: 安装指南 如何在 Discourse 中安装插件
Discourse Surveys 插件允许您使用简单的 Markdown 语法直接在您的 Discourse 论坛帖子中创建调查。该插件目前支持多种问题类型,例如单选按钮、复选框、下拉菜单、数字输入、文本区域、星级评分以及赞成/反对评分。
功能
  • 7 种不同的字段类型:单选按钮、复选框、下拉菜单、文本区域、数字选择、星级评分和赞成/反对
  • 必填/可选字段:将字段标记为必填以确保完成
  • Emoji 支持:在调查选项中使用表情符号
  • Markdown 支持:在问题和选项中使用富文本格式
  • 用户身份验证:对匿名用户自动提示登录
  • 响应跟踪:防止同一用户重复提交
  • 权限感知:尊重主题和类别的权限
  • 移动响应式:在所有设备上无缝工作
用法
基本调查结构
所有调查都必须用 [survey] 标签包裹:
[survey name="my-survey" title="客户反馈调查"]
<!-- 调查字段放在这里 -->
[/survey]
调查属性
  • name:调查的唯一标识符(默认为“survey”)
  • title:在调查顶部显示的可选标题
  • public:设置可见性(未来功能)
  • status:调查状态(未来功能)
字段类型
1. 单选按钮(单选)
[radio question="你最喜欢的颜色是什么?"]
- 红色
- 蓝色
- 绿色
- 黄色
[/radio]
2. 复选框(多选)
[checkbox question="您使用哪些功能?(选择所有适用的)"]
- 电子邮件通知
- 移动应用
- 桌面通知
- API 访问
[/checkbox]
3. 下拉选择
[dropdown question="您的年龄段是?"]
- 18 岁以下
- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55+
[/dropdown]
4. 文本区域(长篇文本)
[textarea question="请提供详细反馈:" required="false"]
[/textarea]
5. 数字选择
[number question="请从 1-10 为此功能评分:" min="1" max="10"]
[/number]
6. 星级评分
[star question="您对整体体验的评价如何?"]
[/star]
7. 赞成/反对
[thumbs question="您会推荐给其他人吗?"]
[/thumbs]
字段属性
所有字段类型都支持以下属性:
  • question:问题文本(必需)
  • required:字段是否必须填写(true/false,默认为 true
  • min:数字字段的最小值
  • max:数字字段的最大值
完整示例
基本调查 Markdown
这是一个包含所有可用字段的基本调查 Markdown 示例:
[survey name="awesome-survey-thumbs" title="超棒的调查"]
[radio question="选择任意一个选项:"]
- 猫
- 狗
[/radio]
[checkbox question="选择多个选项:"]
- 红色
- 蓝色
- 绿色
[/checkbox]
[dropdown question="性别:"]
- 男
- 女
[/dropdown]
[number question="请从 1 到 10 为此调查评分:"]
[/number]
[textarea question="您对 xyz 的反馈是什么?" required="false"]
[/textarea]
[/star]
[thumbs question="您对我们的服务感到满意吗?"]
[/thumbs]
[/survey]
调查渲染
下面是上述 Markdown 在 Discourse 中渲染的示例:
高级用法
在选项中使用 Emoji
[radio question="选择您最喜欢的动物:"]
- 🐈 猫
- 🐶 狗
- 🐦 鸟
- 🐠 鱼
[/radio]
问题中的 Markdown 格式化
[radio question="您更喜欢哪种**编程语言**?"]
- JavaScript
- Python
- Ruby
- Go
[/radio]
[checkbox question="选择您*最喜欢*的功能:"]
- 速度
- 安全性
- 易用性
[/checkbox]
[textarea question="请阅读我们的[指南](https://example.com)并提供反馈:"]
[/textarea]
支持的格式:
  • 粗体**text**
  • 斜体*text*
  • 删除线~~text~~
  • 行内代码`code`
  • 链接[text](url)
混合必填和可选字段
[survey name="mixed-survey"]
[radio question="您的角色是什么?" required="true"]
- 开发者
- 设计师
- 经理
- 其他
[/radio]
[textarea question="还有其他想法吗?" required="false"]
[/textarea]
[/survey]
调查结果
目前,此插件没有用于直接查看调查结果的后端用户界面 (UX)。相反,您可以依靠 Data Explorer 查询来获取和分析调查回复。这是一个示例查询:
-- [params]
-- text :survey_name = survey
SELECT
  s.id,
  s.name,
  s.post_id,
  sf.question,
  COALESCE(sr.value, sfo.html) AS value,
  sr.user_id,
  sr.created_at AS responded_at
FROM
  surveys s
  JOIN survey_fields sf ON sf.survey_id = s.id
  JOIN survey_responses sr ON sr.survey_field_id = sf.id
  LEFT JOIN survey_field_options sfo ON sfo.id = sr.survey_field_option_id
WHERE
  s.name = :survey_name
ORDER BY
  s.id DESC
权限和安全
  • 需要登录:匿名用户必须先登录才能提交回复
  • 每位用户一个回复:每位用户只能为每个调查提交一个回复
  • 主题权限:用户必须具有阅读主题的权限才能查看调查
  • 发帖权限:用户必须具有在主题中发帖的权限才能提交回复
  • 已存档主题:已存档主题中的调查不能接受新的回复
  • 已删除帖子:已删除帖子中的调查将不再可访问
限制
  • 每个帖子只允许一个调查
  • 收到回复后无法修改调查结构
  • 单个调查中所有调查字段的问题必须是唯一的
  • 调查字段的问题不能为空
技术细节
数据库架构
该插件创建四个主要的数据库表:
  • surveys:主要的调查记录
  • survey_fields:调查中的各个字段
  • survey_field_options:选择类字段的选项
  • survey_responses:用户对调查字段的回复
样式设置
该插件包含适应您主题的响应式 CSS。可以通过定位以下 CSS 类来添加自定义样式:
  • .survey - 主调查容器
  • .survey-field - 单个字段包装器
  • .field-[type] - 特定字段类型的容器
  • .submit-response - 提交按钮
32 个赞
因此,用户无法看到结果(除非他们有权使用查询),而这完全是为了管理员/后台工作人员?
3 个赞
是的,没错。
7 个赞
这感觉不太实用 :cry:
3 个赞
需要提供发布调查结果的选项。否则,最好使用多个投票。
3 个赞
你好
下面的 Markdown 示例在新主题中呈现。我的 Discourse 已更新到最新版本。
可能是什么问题?
此致
@ppcole
上面是您在创建调查时,在编辑器预览中显示的内容。一旦您创建了主题,它就会按预期正常呈现。
谢谢 Arpit。它奏效了。期待增强功能
1 个赞
请问你们是否在处理这件事,但优先级不高?
如果能继续开发这个就太好了 - 它有巨大的潜力。
我发现上面的 SQL 确实可以提取结果,但格式不易处理;基本上需要在电子表格层面进行大量转换才能进行有用的分析。
不过,在一些生成式人工智能的帮助下,我能够生成一个非常出色的 Data Explorer 查询。由于 Data Explorer 的一些限制,它无法足够动态地适应各种调查;基本上,您需要为每个调查定制一个查询。
幸运的是,生成式人工智能可以使这一过程变得相当简单。以下是一个在大多数生成式人工智能服务中都可能有效的示例提示(如果您没有激活 AI 插件),只需插入您的调查 markdown 即可开始:
生成式人工智能提示,用于为特定调查生成定制化 SQL 查询
我有一个以 markdown 格式定义的调查,我需要一个 SQL 查询来使用 Data Explorer 插件从 Discourse 数据库中提取调查结果。该调查包含各种类型的问题,如单选按钮、下拉菜单、星级、复选框、文本区域、拇指和数字。我希望查询的输出是每个用户占一行,每个问题占一列。对于复选框问题,多个响应应合并为单个字符串。
这是调查 markdown:
在此处粘贴您的调查 markdown
这是用于获取调查结果的原始查询:
-- [params]
SELECT s.id, s.name, s.post_id, sf.question, COALESCE(sr.value, sfo.html) AS value, sr.user_id, sr.created_at as responded_at
FROM surveys s
WHERE s.name = :survey_name
ORDER BY s.id DESC
请生成一个 SQL 查询,该查询:
  • 硬编码调查名称。
  • 使用条件聚合进行数据透视,每个问题作为一列。
  • 对复选框问题使用 STRING_AGG 来处理多个响应。
  • 确保按 user_id 分组并按 user_id 排序。
  • 格式化以便阅读,并包含解释逻辑的注释。
Data Explorer 插件的附加指南:
  • 查询应与 Discourse Data Explorer 插件兼容,这意味着它不应以分号结尾。
  • 使用 user_id 等列名来利用 Data Explorer 中的自动链接功能。
  • 避免使用动态 SQL,因为该插件不支持它。
  • 确保查询高效且针对性能进行了优化,因为它可能在大型数据集上运行。
9 个赞
这是一个很棒的小插件,功能异常丰富。感谢您制作它。
@nathank,您关于快速构建结果查询的指南做得非常棒。
4 个赞
我在我的自托管网站上安装了它来试用,确实很不错!
我知道这与讨论的宗旨相悖,但如果能够创建无需登录即可匿名完成的调查,那将非常有帮助。或者至少能够匿名化结果,使其不与特定用户关联。
当然,是的,能够像查看投票一样查看结果,而无需诉诸数据浏览器,那将是极好的。
8 个赞
是的,我也遇到了同样的问题。希望有解决方案。
3 个赞
调查功能有任何更新吗?
1 个赞
出于好奇,你希望看到什么更新?
我认为现在可以发布了,这样我们就能以简单的方式在各自的社区中试用并测试它的效果 :slight_smile:
1 个赞
