Categorie o sottocategorie della barra laterale rientrate/nidificate
:warning: Questo componente tema è deprecato a favore di Discourse Indented Subcategories. Si prega di passare a quello, è molto più semplice e facile da usare. Questo repository non sarà più mantenuto e verrà archiviato intorno al 20 febbraio 2026.
:information_source: Riepilogo Indenta / annida le categorie o sottocategorie selezionate nella barra laterale
:hammer_and_wrench: Repository https://github.com/Lillinator/discourse-nested-categories
:eyeglasses: Anteprima Anteprima su Discourse Theme Creator
:question: Guida all’installazione Come installare un tema o un componente tema
:open_book: Nuovo ai temi di Discourse? Guida per principianti all’uso dei temi di Discourse
Installa questo componente tema
Ci sono due modi per utilizzare questo semplice componente tema: per selezionare categorie o sottocategorie da indentare (o annidare) nella barra laterale; oppure per consentire l’indentazione di tutte le categorie tranne quelle in un elenco selezionato. La maggior parte delle persone vorrà indentare solo le sottocategorie, ovviamente, per farle sembrare annidate, ma è possibile indentare qualsiasi categoria elencata. Funziona sia nella visualizzazione desktop che mobile, nonché nel menu a discesa dell’intestazione. Grazie a @dax per parte del codice.
Ci sono 3 impostazioni: usa solo la prima, oppure la seconda e la terza, a seconda di ciò che devi fare.
Impostazione Descrizione
indent only select categories Elenco delle categorie o sottocategorie selezionate da indentare.
indent all categories except the following Abilita questa impostazione se desideri indentare tutte le categorie tranne quelle presenti nell’impostazione dell’elenco sottostante. L’impostazione dell’elenco precedente deve essere vuota.
categories not to indent categorie da non indentare
Screenshot delle impostazioni e dei risultati nella barra laterale
Indentare solo le categorie selezionate
Riepilogo
Impostazione:
Risultato:
Indenta tutte le categorie tranne quelle specificate
Impostazioni:
Risultato:
Nota: se desideri nascondere l’icona del lucchetto sui punti delle categorie per le categorie private come nei miei screenshot sopra, puoi usare questo componente.
28 Mi Piace
Sì!!! Questo è un passo avanti per poter finalmente usare la barra laterale!
3 Mi Piace
Bel lavoro, @Lilly!
Tuttavia, non soddisfa del tutto le esigenze della mia istanza. Ho molte sottocategorie e poche categorie, e le sottocategorie sono piuttosto dinamiche.
Sarebbe meglio per la nostra istanza se tutte le categorie e sottocategorie fossero indentate per impostazione predefinita e l’elenco fosse per le categorie che non dovrebbero essere indentate.
3 Mi Piace
Mmm, fammi pensare - capisco cosa intendi. Fammi armeggiare un po’, ma affronterò il tuo caso d’uso in ogni caso (con un componente separato o un paio di impostazioni aggiuntive). Stavo anche pensando di includere un’impostazione che consentisse la formattazione o l’occultamento dei punti elenco della sottocategoria. :thinking:
5 Mi Piace
Ho aggiornato il componente per consentire la configurazione delle categorie indentate nel modo opposto, ovvero indentando tutte tranne un elenco selezionato. Spero che questo aiuti il tuo caso d’uso. :slight_smile:
6 Mi Piace
Questo sta andando alla grande nella nostra community, grazie mille!
2 Mi Piace
Aggiorna questo componente. Ho apportato un piccolo aggiornamento oggi per correggere un problema in cui anche il pulsante “Tutte le categorie” veniva indentato se veniva utilizzata l’impostazione indent all categories except the following.
4 Mi Piace
Ciao Lilly, mi sto divertendo a usare questo TC - in entrambi i modi!
Ma ho una domanda stupida:
Perché non rendere semplicemente questo componente indentato di tutte le sottocategorie (e nessuna categoria) per impostazione predefinita?
Ottimo lavoro @Lilly!
C’è un modo per adattarlo in modo che funzioni anche con le Sotto-Sotto-Categorie?
Quindi ci sarebbero 2 livelli di rientro disponibili.
Ad esempio:
Abbiamo la categoria Apprendimento, con le Sotto-Categorie (Strumenti di apprendimento e Guide), le Sotto-Sotto-Categorie di Giochi e Migliori pratiche.
(Apprendimento - strumenti di apprendimento - giochi) e (Apprendimento - Guide - Migliori pratiche)
Sarebbe fantastico se potessimo annidare giochi e migliori pratiche in questo modo.
2 Mi Piace
Non sembra irrequieto?
1 Mi Piace
Ciao @Jagster,
Non sono sicuro di cosa intendi. Scusa :frowning:
Gli occhi si confonderanno perché nulla è in linee rette. Ecco perché cerchiamo di mantenere spaziature, ecc. il più possibile uguali nei testi, nelle barre degli strumenti… E allo stesso tempo cambiano anche icone e colori. L’icona della categoria principale ha un certo valore informativo, le altre no. Ciò non facilita la navigazione, ma al contrario. E tutto questo è fondamentalmente il motivo principale per cui l’annidamento profondo è una cattiva idea, non importa se stiamo parlando di libri o del web. Inoltre, perdi spazio prezioso e i nomi delle categorie non sono più nomi.
E se hai davvero una tale quantità di argomenti specifici che devi usare diverse categorie principali e almeno la stessa quantità di sottocategorie, perché hai molte sottosottocategorie (e tutto il tempo le principali e le sottocategorie di primo livello sono solo intestazioni che mostrano altre categorie), ciò porterà a una barra laterale così lunga che non ci sarà assolutamente nessuno che la userà.
Odio dirlo ad alta voce, ma questo sembra esattamente come gli snippet CSS in cui le indentazioni vengono utilizzate per mostrare la struttura logica delle coppie { }. Non è mai pensato per la lettura.
2 Mi Piace
Grazie per aver elaborato i tuoi pensieri qui @Jagster. Apprezzo molto il tuo feedback.
Fai molti ottimi punti, specialmente sul non creare una barra laterale eccessivamente lunga e sul fatto che i colori e le icone non si armonizzino.
Vorrei poter espandere le categorie nidificate come un fisarmonica, così potremmo avere il meglio di entrambi i mondi, una barra laterale corta, ma anche una rapida navigazione attraverso il sito.
1 Mi Piace
Ti consiglierei di leggere questo argomento, specialmente i post su Wix forum e la sua semplicità di categoria.
Tieni anche presente che i tuoi utenti possono personalizzare le proprie sezioni della barra laterale delle categorie.
Onestamente, non vedo come le sottocategorie potrebbero funzionare qui con l’annidamento: penso che creerebbe un po’ di disordine visivo. Non sono nemmeno sicuro se sia possibile integrarlo in questo componente…
6 Mi Piace
Ho appena installato questo sulla mia istanza e nessuna delle mie sottocategorie si sta indentando…
Almeno, questo è quello che pensavo. L’ho impostato per indentare tutto tranne quelle scelte e ho lasciato la lista vuota.
All’inizio non mi ero reso conto che stesse indentando tutto, comprese le categorie.
C’è un modo per aggiornare questo con una casella per semplicemente “indentare tutte le sottocategorie”? Puoi aggiungere una lista di esclusione se vuoi, ma nel mio caso d’uso, voglio sempre che le sottocategorie siano indentate e mai le categorie.
Per il tuo caso d’uso, perché non inserire semplicemente le categorie nella casella Categories not to indent?
Sono d’accordo, sarebbe più bello semplicemente indentare le sottocategorie. Tuttavia, all’epoca, @Lilly ha sviluppato questo TC che era piuttosto complicato da realizzare. Personalmente, trovo la soluzione di cui sopra molto praticabile a meno che le tue categorie non siano insolitamente dinamiche.
Mentre ci sono…
Richiesta di funzionalità - sottocategorie espandibili / comprimibili
Se ne discute qui:
Mi chiedo se potrebbe funzionare come estensione di questo Componente Tematico.
Potremmo potenzialmente avere un budget da destinare a questo se qualcuno fosse interessato a unire le forze.
1 Mi Piace
Come una parentesi, ho scoperto che il JS che ho aggiunto (dovrò condividere alcune modifiche che ho fatto) funziona come soluzione temporanea, nel senso che essenzialmente lega le sottocategorie quando la pagina viene caricata e permette all’utente di espandere o visitare i genitori inserendo un chevron. L’unico problema è che alcune interazioni riscrivono completamente la navigazione, quindi il JS deve riapplicare le sue classi per mantenere le sottocategorie raccolte (ad esempio interagendo con il menu hamburger in alto o su mobile).
Certamente, è quello che sto facendo. Semplicemente non l’avevo capito subito.
È solo un problema al momento mentre sto costruendo un nuovo sito poiché continuo ad aggiungere categorie e sottocategorie. Una volta terminato lo sviluppo, le cose saranno praticamente statiche.
1 Mi Piace
Questo componente tema è deprecato a favore di Discourse Indented Subcategories. Si prega di passare a quello, è molto più semplice e facile da usare. Questo repository non sarà più mantenuto e verrà archiviato tra un mese.
2 Mi Piace
Grazie @Lilly, OP aggiornato.
1 Mi Piace
