缩进/嵌套的侧边栏分类或子分类
:warning: 此主题组件已弃用,请改用 Discourse 缩进的子分类 请切换到那个组件,它更简单、更容易使用。此仓库将不再维护,并将在 2026 年 2 月 20 日 左右存档。
:information_source: 摘要 在侧边栏中缩进/嵌套选定的分类或子分类
:hammer_and_wrench: 仓库 https://github.com/Lillinator/discourse-nested-categories
:eyeglasses: 预览 在 Discourse 主题创建器上预览
:question: 安装指南 如何安装主题或主题组件
:open_book: 对 Discourse 主题不熟悉? Discourse 主题使用入门指南
安装此主题组件
使用这个简单的主题组件有两种方式:选择要缩进(或嵌套)在侧边栏中的分类或子分类;或者允许缩进所有分类,但排除一个选定的列表。大多数人当然只想缩进子分类,使它们看起来像嵌套的,但你可以缩进任何你列出的分类。在桌面和移动视图以及标题下拉菜单中均可使用。感谢 @dax 提供了一些代码。
有 3 个设置——根据您的需要,只使用第一个设置,或使用第二个和第三个设置。
设置 描述
indent only select categories 要缩进的选定分类或子分类列表。
indent all categories except the following 如果要缩进所有分类,但排除下面列表中的分类,请启用此设置。上面的列表设置必须为空。
categories not to indent 不应缩进的分类
设置和侧边栏结果的屏幕截图
仅缩进选定的分类
摘要
设置:
结果:
缩进除指定分类外的所有分类
设置:
结果:
注意:如果你想隐藏像我上面截图中那样私密分类旁边的类别项目符号上的锁图标,你可以使用这个组件
28 个赞
太棒了!这是朝着最终能够使用侧边栏迈出的又一步!
3 个赞
干得漂亮,@Lilly
不过,这并不完全符合我的实例的需求。我的子类别很多,而类别很少——而且子类别变化很快。
对我们的实例来说,如果所有类别+子类别都默认缩进,而列表是用于那些不应该缩进的类别的,那就更好了。
3 个赞
嗯,让我想想——我明白你的意思了。我来稍微调整一下,但无论如何我都会解决你的用例(通过一个单独的组件或几个额外的设置)。我还在考虑包含一个允许格式化或隐藏子类别项目符号的设置。 :thinking:
5 个赞
我已更新组件,允许以相反的方式配置缩进类别——即,缩进除选定列表外的所有类别。希望这能帮助到你。:slight_smile:
6 个赞
这在我们的社区中看起来很棒,谢谢!
2 个赞
请更新此组件。我今天对其进行了少量更新,以修复在使用“缩进除以下类别外的所有类别”设置时,“所有类别”按钮也会被缩进的问题。
4 个赞
嘿 Lilly,我在这两种方式下都很喜欢使用这个 TC!
但我有一个愚蠢的问题:
为什么不干脆默认缩进该组件的所有子类别(而不是所有类别)呢?
干得好,Lilly!
有什么办法可以调整它以同时支持子子类别吗?
这样就可以提供 2 个级别的缩进。
例如:
我们有一个名为“学习”的类别,其子类别为(学习工具和操作方法),子子类别为游戏和最佳实践。
(学习 - 学习工具 - 游戏)和(学习 - 操作方法 - 最佳实践)
如果我们能像这样嵌套游戏和最佳实践,那就太好了。
2 个赞
那看起来不安宁吗?
1 个赞
您好 @Jagster
我不确定您的意思。抱歉 :frowning:
眼睛会因没有直线而感到困惑。这就是为什么我们尽量在文本、工具栏等中保持间距尽可能相同的原因。同时,图标和颜色也会发生变化。主类别的图标具有一定的信息价值,而其他类别则没有。这并不能使导航更容易,反而会适得其反。所有这些基本上都是深度嵌套是个坏主意的主要原因,无论我们谈论的是书籍还是网络。此外,您会失去宝贵的空间,而类别的名称也不再是名称了。
而且,如果您确实有大量的特定主题,以至于您必须使用多个主类别和至少相同数量的子类别,因为您有大量的子子类别(而且所有时间的主类别和第一级子类别都只是显示其他类别的标题),这将导致侧边栏太长,没有人会使用它。
我讨厌大声说出来,但这看起来完全像是 CSS 代码片段,其中使用缩进来显示 { } 对的逻辑结构。它从来都不是为了阅读而设计的。
2 个赞
感谢您在此阐述您的想法,@Jagster。我非常感谢您的反馈。
您提出了许多很好的观点,尤其是在不创建过长的侧边栏以及颜色和图标不协调方面。
我希望我能像手风琴一样展开嵌套的类别,这样我们就可以兼顾两全其美:侧边栏简洁,同时又能快速浏览网站。
1 个赞
我建议阅读这个话题,特别是关于 Wix 论坛及其类别简洁性的帖子。
另外请记住,您的用户可以自定义他们自己的类别侧边栏部分。
老实说,我认为这里的子子类别嵌套方式行不通,我认为这会造成视觉上的混乱。甚至不确定这个组件是否支持这种功能……
6 个赞
我刚刚在我的实例上安装了这个插件,但我的所有子类别都没有缩进……
至少我是这么想的。我将其设置为除选定项外全部缩进,并留空列表。
起初我没有意识到它缩进了所有内容,包括类别。
有什么办法可以更新这个插件,增加一个选项来简单地“缩进所有子类别”吗?你可以添加一个排除列表,但根据我的使用情况,我总是希望子类别缩进,而类别不缩进。
对于您的用例,为什么不直接将类别放在“不缩进的类别”框中?
我同意,直接缩进子类别会更好。但是,在 @Lilly 开发此 TC 时,实现这一点相当棘手。就个人而言,我认为上述解决方案非常可行,除非您的类别异常动态。
既然我在这里……
功能请求 - 可展开/可折叠的子类别
这在这里讨论过:
我想知道这是否可以作为此主题组件的扩展。
如果我们有人有兴趣联手,我们可能会有一些预算用于此。
1 个赞
顺便提一下,我发现我添加的 JS(我还得分享一些我做的额外修改)作为一种临时解决方案,它基本上就是在页面加载时折叠子类别,并允许用户通过注入一个 Chevron 来展开或访问父类别。唯一的问题是有些交互会完全重写导航栏,所以 JS 必须重新应用其类,以保持子类别的折叠状态(比如与顶部的汉堡菜单交互,或者在移动端)。
当然,我就是这么做的。我只是没有立刻“理解”。
现在我正在构建一个新网站,因为我不断添加类别和子类别,所以这有点麻烦。一旦开发完成,事情就会基本固定下来。
1 个赞
此主题组件已弃用,请改用 https://meta.discourse.org/t/discourse-indented-subcategories/393838。请切换到那个,它更简单、更易于使用。此仓库将不再维护,并将在一个月内存档。
2 个赞
感谢 @Lilly,楼主已更新。
1 个赞
