해결된 게시글로 지정하지 않고 주제를 해결로 표시
Continuing the discussion from Can multiple replies be marked as the solution?:
I understand that you won’t change things so that multiple posts can be marked as the solution, as that would complicate things too much, but would it be possible to change it so that a topic can marked as solved with no post being identified as the solution?
My idea probably would not be the perfect solution for a really big topic, but for a small topic where there have been maybe four or five posts and two which provide good solutions (whether different or the same) it would definitely work.
Thank you for considering this.
1개의 좋아요
I’ve just voted for this, and encourage others to do so :slight_smile:
It would work in two scenarios. You could mark a topic as solved:
  1. Even if it has no replies; or
  2. Without specifying which reply is the solution, if there are multiple replies with solutions.
Cheers!
그렇게 하면 다른 사람들이 해결하려고 하는 것을 막을 수는 있지만, 해결책이 제시되지 않은 채로 "해결됨"으로 표시된 경우, 나중에 검색하는 사람들에게는 도움이 되지 않습니다.
본인이 찾은 해결책을 직접 답변으로 게시하고, 해당 답변을 해결책으로 표시하는 것이 가장 좋습니다.
4개의 좋아요
다만, 원래 게시물이 해결책을 포함하도록 편집되었거나, 해결책을 공유하기 위해纯粹하게 작성된 것일 수도 있습니다.
1개의 좋아요
링크된 주제를 읽어 보았고, 지금까지 제시된 해결책 중 가장 좋은 것은 단연 simon이 제안한 방법이라고 생각합니다:
여기서 제기된 문제,
는 두 가지 이유로 매우 사소한 문제입니다.
  • 여러 해결책이 있는 주제는 드뭅니다. 저는 여러 해 동안 메타에서 도움을 주고 있는데, 제가 해결책의 일부만 제공한 주제들이 몇 개 있다는 것을 알고 있습니다. 솔직히 말해서, 그런 경우는 매우 드뭅니다.
  • 가끔 제 게시물이 "해결책"으로 표시되지 않는 것은 큰 문제가 아닙니다. 해결책을 모으는 것을 목표로 하더라도 마찬가지입니다. 도움을 주면 어쨌든 수많은 "해결책"으로 인정받을 것입니다. 또한 여러분의 답변은 여러 부분으로 이루어진 해결책을 조립한 게시물에 인용될 수도 있습니다. 그리고 아마도 좋아요도 받을 테니, 목적이 인정이나 확인이라면 걱정하지 마세요 :face_with_tongue:
3개의 좋아요
그 다른 주제는 여러 답변을 해결책으로 표시하는 것에 관한 것이었습니다. 이 현재 주제는 특정 게시물을 해결책으로 지정하지 않고 전체 주제를 해결로 표시하는 것에 관한 것입니다. 당신의 게시물은 사실 그 다른 주제에 속합니다.
1개의 좋아요
네, 논의되고 있는 문제는 동일하지만, 각 주제에서는 서로 다른 해결책에 대해 다루고 있습니다.
해결된 주제인데 해결책이 표시되어 있지 않으면 매우 혼란스러울 것 같습니다.
메타 포럼에서는 사람들이 가끔 이렇게 합니다 :slight_smile:
1개의 좋아요
이 점에 대해 한 가지 생각: 아마도 그런 종류의 게시글은 질문과 답변을 위한 지원 카테고리보다는 다른 곳에 속할 수 있습니다. 여기 있는 커뮤니티 #위키처럼, 문서 카테고리 내의 사용법(how-to) 주제일 수도 있고요.
