Неверные поля приглашения при создании приглашения как модератор
Привет,
При создании нового приглашения через [..site..]/new-invite в роли модератора появляется возможность добавить приглашённого в группу. Несмотря на то, что модератор не может этого сделать (возвращается ошибка 403), выпадающий список всё ещё отображается. См. ниже:
Ничего уязвимого, скорее проблема UX, чем баг(?)
С Рождеством :santa:
Сообщение об ошибке:
Произошла ошибка: У вас нет прав для просмотра запрошенного ресурса.
2 лайка
Есть ли ошибки в консоли или в /logs?
Да, поскольку это непреднамеренное поведение. Поэтому отправка запроса в место с недостаточными правами доступа вызывает ошибку.
1 лайк
Выпадающий список, вероятно, должен отображаться только для администраторов или владельцев групп.
(Владельцы групп, не являющиеся администраторами, вероятно, должны иметь возможность выбирать только группу, которой они владеют).
1 лайк
Вместо того чтобы скрывать выпадающий список у модератора, который не является владельцем ни одной группы, возможно ли показывать его с сообщением «Вы не являетесь владельцем ни одной группы»?
Такое сообщение помогло бы модератору и его администратору лучше понять, как заполнить это поле, чтобы модератор мог выполнить задачу по приглашению пользователя и добавлению его в группу.
1 лайк
