petr0
1
大家好,我在 Home Assistant 使用 discourse 大约有 9 年了。我也当了多年的版主。最近,我们遇到了大量的垃圾信息发送者。我想知道我们能做些什么来缓解这些问题。
首先,似乎关键词、正则表达式等需要一些时间才能标记帖子。这仅仅是受限于我们的服务器,还是有办法提高速度?请记住,我们目前大约有 27 万用户,平均每天新增约 100 名用户(不包括垃圾信息发送者)。
其次,垃圾信息发送者变得很聪明,特别是针对_这个_论坛软件。他们有两种攻击方式。
- 他们会创建一个包含胡言乱语的帖子。只是一堆英语和非英语单词拼凑在一起。这样他们就能绕过垃圾信息过滤器。然后他们编辑帖子来推广他们想推销的东西。
- 他们创建一个主题,然后回复该主题并将回复标记为解决方案。当我们删除/阻止这个垃圾信息发送者时,Discourse 会返回一个 500 错误,这完全是由于解决方案复选框。出于某种原因,你无法删除有解决方案的用户。
大家是如何处理这些问题的?
对于第二个问题,我们尝试将解决方案复选框锁定到更高的信任级别。但是设置或解决方案复选框只是“开”或“关”。也就是说,解决方案复选框没有内置信任级别。
既然我在这里,我也想对版主工具提出一些反馈。我觉得很奇怪的是,员工操作日志中的所有链接都无法正常工作。它们都只是链接到员工操作日志。例如,此页面上所有被圈出的链接都无法导向主题或帖子。
Heliosurge
(Dan DeMontmorency)
一种选择是切换到新用户审批。使用已解决插件将类别上的信任级别提高到 tl1 或 tl2。
限制新用户只能访问某些类别。
Heliosurge
(Dan DeMontmorency)
4
Discourse 的范围相当广泛。
几个使用了新的 Doc-categories 插件的有用类别(侧边栏可能更容易访问)。但是,请点击这两个链接:
Documentation
那里有几个主题(还有更多):
Community wiki
要搜索这些类别,请在搜索中使用以下内容:
这将搜索 Documentation Category
#documentation 您的搜索词
这将搜索 community wiki
#community-wiki 您的搜索词
还有一些插件也可以提供帮助。如果您是托管用户,则需要查看您的套餐是否可用。如果您是自托管用户,则可以更自由地安装插件,但如果网站出现问题且您无法修复,则可能需要帮助。
一些插件:
下面的这个是官方插件,所以出现问题的几率较小。
petr0
5
我们这样做了,每天会有 100 个或更多的版主批准。几乎所有新用户都会发帖。如果有一个批量批准流程,就不会那么艰巨了。
新用户还创建了多个首次发帖,因为第一次没有通过。有一天我休息了 4 个小时后有 59 个,其中 2 个是垃圾邮件。我在这里试图找到一个折衷方案。
编辑:等等,我错读了这段引述
我们如何专门为该插件做到这一点?
遗憾的是,这在 HA 论坛上完全没有帮助,因为新用户最有可能需要帮助。
我们已经尝试过新用户审批以及要求前几篇帖子需要审批,但这只会大大增加版主的负担。
Heliosurge
(Dan DeMontmorency)
7
分类设置,安全选项卡
删除
所有人。查看/创建/回复 (或仅删除创建/回复)
添加
信任级别 X(1 到 4)。查看/创建/回复
如果您将所有人更改为仅查看,他们可以看到主题但不能创建或回复。
在分类设置中还有另一个选项卡,您可以在其中配置用户无法发帖时显示的文本。
Heliosurge
(Dan DeMontmorency)
8
不幸的是,据我所知,在不遇到一些麻烦的情况下处理垃圾邮件账户没有简单的办法。
如果新用户经常是其他用户推荐的,或者由您的团队邀请的。邀请链接系统可能会有用,因为链接可以由工作人员(管理员?)配置,以设置高于 0 的信任级别。
不过,您仍然可以限制新用户(未被邀请的)只能访问某些“入门类别”。
否则,可能需要考虑两个与垃圾邮件相关的插件。还有一些人工智能插件,但那些会涉及使用人工智能功能的成本。
petr0
9
这是否_仅_影响添加解决方案复选框?还是会限制与发布相关的所有功能?
我觉得这像是一个需要修复的 bug。500 错误不应该在生产环境中发生,更不应该经常发生
petr0
11
我倾向于同意,但我在我的第一篇帖子中并没有试图搅乱局面。
Heliosurge
(Dan DeMontmorency)
12
在使用了 solved 插件的分类中,将分类安全权限设置为:
所有人 查看/创建
信任等级 1 查看/创建/回复
可以查看和创建主题。仍然可以标记回复为已解决,但不能回复主题。
回复主题需要信任等级 1。新用户是信任等级 0。
petr0
13
我明白了。我无法访问该用户界面,因此我必须做一些猜测。我会将此转给管理员,希望这能让我们得到想要的结果。
Heliosurge
(Dan DeMontmorency)
14
在 Bug 中创建一个主题,并加上 solved 标签(不确定标签),但要详细说明问题
Heliosurge
(Dan DeMontmorency)
15
是的,通常需要管理员级别。不过,如果管理员觉得可以,可以选择让完全站点版主管理类别。
您也可以在此处引用帖子,并使用“复制引用”功能将帖子复制到您的论坛,以便与您的团队/管理员进行私下沟通,例如在私人员工类别或私人消息/群组私人消息中。
您还可以使用指向此处帖子的链接来协助您的团队。
MissyQ
(Missy Quarry)
16
管理员在此!
我深入研究了 Solved 插件的整体设置。我认为按类别进行设置有点笨拙。不过,我注意到我可能可以做的是将 create topic allowed groups 从 0 提高到 1,然后稍微降低达到信任等级 1 的门槛。我们已经将其设置在了一个合理的水平,我认为降低几个要求不会对我们的审核团队造成太大影响。
你们觉得这听起来像一个可行的解决方案吗?petro,Rosemary - 你们认为这会对我们的新成员造成太大阻碍吗?
Heliosurge
(Dan DeMontmorency)
17
欢迎来到
Missy Quarry!
这或许可行。不过,这可能会让新用户更难创建主题。
即使有我上述的建议,真正聪明的垃圾信息发送者或许也能绕过提到的插件。他们可以完成新用户教程来提升用户级别。
不过,看起来垃圾信息发送者只是在寻找快速绕过的方法。
如果使用分类安全设置,调整大量分类会有点麻烦。
不过,这里更有经验的成员或许知道一个可以更改所有分类设置的批量 Rails 命令行。然后你可能只需要调整一些你想要“自由访问”或“更受限制”的分类。
MissyQ
(Missy Quarry)
18
你说得对。
我根据这个数据进行了一些深入研究。我们每天大约有 200 名新注册用户,其中 25%-50% 的用户会发布第一篇帖子,大约每天 100 篇(我无法确定新用户和他们的第一篇帖子之间是否存在关联,所以这个数据不太精确),并且每天约有 80 名用户获得信任等级 1。
感觉可以安全地采用我找到的方法。我会和我的版主讨论,然后在这里跟进。了解一些行之有效的经验总是好的,这样如果有什么效果好,我们就可以结束这个话题,如果效果不好,我们也可以进一步讨论潜在的解决方案。
Heliosurge
(Dan DeMontmorency)
19
是的,有时事情会非常艰苦。特别是当垃圾邮件发送者涌入时。如果您发现有用户使用临时电子邮件,管理员设置中还有另一个工具。您可以将这些临时电子邮件域添加到域黑名单中。我可以设法获取我作为管理员的其中一个站点的列表。不确定是否可以将其导出为文本。但肯定可以截屏。网站太多,几乎不可能全部获取。
如果您需要任何帮助,也可以通过私信联系我。
也许值得研究一下我们的AI插件,它现在有一个AI垃圾邮件扫描功能,可以标记帖子
我们已经在Meta上使用这个功能一段时间了,发现它能更好地捕捉到会绕过其他系统的垃圾邮件,而且如果你正遭受某种特定类型的垃圾邮件困扰,还可以提供自定义指令。
sam
(Sam Saffron)
21
Discourse AI 的垃圾信息扫描功能不会受到这种攻击。
此外,我们还有一些安全措施,可以阻止用户编辑旧帖子。
如果这是可以重现的,我们需要一份 bug 报告,我们很乐意修复它。
目前我认为 Akismet 无法应对当前在线垃圾信息的模式,它的误报太多了。
Discourse AI 的表现非常好,如果你使用像 Gemini Flash 2.0 这样的模型,可以在你的自托管实例上免费配置它,它在处理垃圾信息方面做得非常出色。
你能试试看并反馈吗?
