PostRevisor не может редактировать сообщения в удалённых темах
tl;dr
Для некоторых постов вызов PostRevisor устанавливает post_id в nil. Я что, с ума схожу?
Ответ: Нет. PostRevisor обращается к post.topic, который равен nil для поста в удалённой теме. Затем он устанавливает post.topic в nil, что, в свою очередь, обнуляет post.topic_id.
Я считаю, что PostRevisor должен получать тему следующим образом:
  @topic = topic || Topic.with_deleted.find_by(id: post_topic_id)
а не так:
  @topic = topic
post=Post.find_by(topic_id: 179227, post_number: 12)
post.topic_id => 179227
pr=PostRevisor.new(post)
post.topic_id => nil
Полная история
Я работаю над скриптом, который исправляет ссылки goo.gl (сервис скоро прекратит работу, поэтому скрипт находит ссылки goo.gl, получает адрес, на который они перенаправляют, и заменяет ссылку goo.gl на конечный URL с помощью gsub. В основном всё работает.
Но
Для группы постов всё выглядит отлично, но затем PostRevisor падает, потому что post.acting_user равен nil. Затем в блоке rescue кажется, что topic_id равен nil, но сам post не равен nil, поскольку у него всё ещё есть post_number.
      begin
        puts "Revising (#{count}/#{total_posts}) https://mysite.com/t/#{post.topic_id}/#{post.post_number}"
        puts "missing topic_id for post #{post.id}" if !post.topic_id
        next if !post.topic_id
        PostRevisor.new(post).revise!(system_user, raw: new_raw, **revision_options)
      rescue => e
        puts "cannot revise (number: #{count} https://tw.forumosa.com/t/#{post.topic_id}/#{post.post_number}): #{e}"
FIXING!!: https://goo.gl/maps/XaNG
B7qaZGzhBmM78 -----> https://www.google.com/maps/place/%E6%AD%A5%E9%81%93%E5%92%96%E5%95%A1%E9%A4%A8Cafe+Strada/@22.6300414,120.3153591,17z/d
ata=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e04944a9b3471:0x520c1f01c3d62e57!8m2!3d22.6301115!4d120.3175543?shorturl=1
Revising (680/1773) https://mysite.com/t/207069/1817
cannot revise (number: 680 https://mysite.com/t//1817): undefined method `acting_user=' for nil
Для подавляющего большинства постов всё работает отлично, но для некоторой их части происходит сбой именно таким образом. Если я запускаю код вручную, строка за строкой, результат тот же. Однако начинает казаться, что если выполнить pr=PostRevisor.new(post), то в объекте pr у поста будет отсутствовать topic_id, а при инспекции самого объекта post окажется, что его topic_id теперь установлен в nil.
1 лайк
Из любопытства, есть ли причина, по которой вы не редактируете модель Post напрямую?
Потому что, если вы меняете 3000 постов с помощью gsub и сложного регулярного выражения с кучей крайних случаев (исправить: goo.gl, http://goo.gl, https://goo.gl, но не трогать https://maps.app.goo.gl или https://map.goo.gl, а ещё вы можете получить ограничение скорости от goo.gl и так далее), вам может понадобиться вернуть пост до того, как вы его полностью испортили!
Было очень удобно иметь возможность просматривать правки, видеть состояние до и после, а также отменять изменения! Например, одна версия превращала https://maps.app.goo.gl/abd12 во что-то вроде https://maps.app.https://maps.google.com/;lkajw3rpoazse;flknmase;faijserfasefklasdfa.
1 лайк
Это имеет смысл :slight_smile:
1 лайк
Несколько лет назад я пытался запустить похожий скрипт для одного клиента, и они сказали (моими словами, не их): «Друг, ты что, думаем, мы будем запускать твой код, который без разбора изменит миллион постов, и при этом не будет возможности откатить изменения? Подумай ещё раз».
1 лайк
Да, другой подход — запустить его на резервной копии в контролируемой зоне. Но мне нравится ваше решение.
1 лайк
Итак, вот инициализатор:
Таким образом, пост каким-то образом туда попадает, и хотя post_id имеет значение, post — нет?
Это мне воспроизвести не удалось.
Значение post.topic_id в последнем случае не nil, а, как и ожидалось, повторяет предыдущий результат.
Да. На большинстве постов всё работало. С некоторыми что-то не так.
[63] pry(main)> post.topic_id
=> 179227
[64] pry(main)> post.topic
=> nil
[65] pry(main)>
Я почти уверен, что так быть не должно. :person_shrugging:
Но подождите:
 Topic.find(post.topic_id)
ActiveRecord::RecordNotFound: Couldn't find Topic with 'id'=179227 [WHERE "topics"."deleted_at" IS NULL]
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:428:in `raise_record_not_found_exception!'
Тема удалена.
Так что вопрос в том, является ли ошибкой невозможность редактировать посты в удалённых темах.
Думаю, мне это не особо важно, и я просто заставлю свой скрипт проверять post.topic на nil, а не post.topic_id.
1 лайк
Да, тут явно не хватает честности с внешним ключом!
Кажется, некоторые защитные механизмы (э-э-э) отключены, потому что таблицы обычно слишком большие.
Возможно, кто-то выполнил topic.delete вместо destroy. Ой.
Мой поиск постов выглядел как Post.where("raw like '%goo.gl%'"), и это возвращало посты из удалённых тем. У этих постов есть topic_id, но нет самой темы. Я думаю, есть способ заставить Topic.find` возвращать удалённые темы (ведь администратор может видеть эти темы, вот почему я так запутался. Эта маленькая корзина легко пропустить.)
Так что, примерно так:
deleted_topic = Topic.with_deleted.find_by(id: 123)
Возможно, мне следовало сделать так и обновить пост перед вызовом PostRevisor?
Но в пользовательском интерфейсе я могу обновить пост в удалённой теме, так что я думаю, что
def initialize(post, topic = post.topic)
  @post = post
  @topic = topic
  # Убедимся, что у нас только один экземпляр Topic
  post.topic = topic
должно быть
  @post = post
  post.topic = topic
Я перемещу это в Contribute > Bug, если кто-то другой сочтёт это ошибкой.
Но это работает:
        if !post.topic # посты в удалённых темах не имеют темы и ломают PostRevisor
           post.topic = Topic.with_deleted.find_by(id: post.topic_id)
           next if !post.topic
Были посты в 3 темах, которые вызывали сбой Rails. Я сдаюсь. :slight_smile:
1 лайк
И еще один вариант из вышеописанного, который выполняет deleted_topic = Topic.with_deleted.find_by(id: 123) для обновления post.topic, тоже работает.
Тем не менее, это всё ещё похоже на ошибку. Или, возможно, поскольку ядро делает что-то другое для управления этим, это не ошибка.
1 лайк
Или отсутствует функция (и, следовательно, спецификация)?
В онлайн-режиме это никогда не будет вызываться для сообщений в удалённых темах?
Хотя я согласен, что система должна корректно обрабатывать это :thinking:
Возможно.
Очевидно, они что-то делают, чтобы это работало с постами в удалённых темах, вероятно, так же, как и я.
Да. Тот, кто принимает такие решения, может переместить это обратно в Development, если считает это уместным.
Эта тема была автоматически закрыта через 30 дней после последнего ответа. Новые ответы больше не принимаются.
