martin
(Martin Brennan)
1월 5, 2026, 1:36오후
1
이제 데스크톱에서 사이드바 컨텍스트 메뉴를 통해 채팅 채널의 일반적인 작업을 더 쉽게 실행할 수 있습니다. 이 기능은 공개 채널과 다이렉트 메시지 채널 모두에 적용됩니다:
여기서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
이전에는 별표 지정을 제외하고 이 작업들을 실행하려면 채널 설정 페이지를 방문하거나, 채널을 나가는 경우에는 채널 인덱스를 방문해야 했습니다:
이전 방식도 여전히 작동하지만, 새로운 사이드바 컨텍스트 메뉴는 이러한 설정을 더 쉽게 발견하고 접근할 수 있게 해줍니다.
23개의 좋아요
새로운 인터페이스가 너무 좋아요! 정말 멋져요!
3개의 좋아요
Magie
1월 14, 2026, 2:13오후
3
안녕하세요 @martin
채팅 그룹 (채널이 아님)의 동작이 변경 된 것을 확인했습니다.
이 업데이트 이전에는 사용자가 채팅 그룹 이름 오른쪽의 작은 십자(“X”)를 클릭하여 사이드바에서 해당 그룹을 닫을 수 있었습니다. 사용자가 그룹을 검색하면 다시 찾을 수 있었습니다.
이제 컨텍스트 메뉴를 클릭하여 "x leave channel"을 선택하면 사용자가 실제로 채팅 그룹을 떠나게 되어 다시는 찾을 수 없게 됩니다.
우리 측에서는 이로 인해 몇 가지 문제와 혼란이 발생하고 있습니다. 사이드바에 수많은 채팅 그룹이 있는데, 닫을 경우 다시 찾을 수 없게 되므로 닫을 수도 없고, 실수로 떠나는 경우도 있습니다.
이것이 의도된 동작인가요?
1개의 좋아요
martin
(Martin Brennan)
1월 14, 2026, 11:34오후
4
오, 흥미롭네요. 동작이 동일할 줄 알았어요. 이 부분을 확인해서 버그를 수정하겠습니다.
1개의 좋아요
martin
(Martin Brennan)
1월 18, 2026, 11:39오후
7
@Magie 이 문제에 대한 수정이 이제 병합되었습니다:
main ← issue/fix-chat-context-leave-group
merged 09:07AM - 16 Jan 26 UTC
Followup fc98ce9a7232009a33b74c1949dd1ffa1f73bddd
When we added the "Leave ch… annel" option to the chat sidebar
context menu, for DM and group DM channels we mistakenly
used the leaveChannel API call instead of unfollowChannel.
unfollowChannel is non-destructive and simply removes
the channel from the user's sidebar, while leaveChannel
is destructive and removes the user from the channel, which
makes it impossible to find group channels again.
c.f. https://meta.discourse.org/t/access-common-chat-channel-actions-from-the-sidebar-context-menu/392667
5개의 좋아요
Magie
1월 21, 2026, 5:34오후
10
안녕하세요 @martin
업데이트해 주셔서 정말 감사합니다. 잘 작동합니다.
번역 관련해서 궁금한 점이 있습니다. 지금은 두 항목 모두 "채널 나가기"로 표시되고 있습니다. 둘 다 js.chat.channel_settings.leave_channel를 사용하고 있는 건가요?
차이를 두는 것이 유용할 것 같습니다. 하나는 "닫기"로, 다른 하나는 "채널 나가기"로 구분하는 것이 좋겠습니다.
1개의 좋아요
Moin
1월 21, 2026, 5:39오후
11
이미 이를 변경하기 위해 작업하고 있습니다:
main ← ux/leave-close-channel-dm
merged 12:42AM - 22 Jan 26 UTC
For DM channels, "Leave channel" doesn't make sense,
since you are basically ju… st hiding it from the sidebar
for now. Changed the copy to "Close channel" for DM
and group channels.
Public channel:
<img width="1200" height="800" alt="public-channel-leave-menu" src="https://github.com/user-attachments/assets/cedd1fb0-7ac7-44da-a5f0-2a55c7a51180" />
DM/group channel:
<img width="1200" height="800" alt="dm-channel-close-menu" src="https://github.com/user-attachments/assets/fc8eab6c-0204-43ac-882b-a79a0fd99b32" />
이 PR이 병합되면, DM에는 "채널 닫기"라는 별도의 텍스트가 표시됩니다.
3개의 좋아요
Moin
1월 22, 2026, 5:55오후
12
사이드바에서 DM 채팅을 삭제하면 다른 채팅 채널이 열리는 이유가 있을까요?
채널이 열려 있는 상태에서 그렇게 하면 다른 채널로 리다이렉트되는 것은 이해합니다. 하지만 채널이 열려 있지 않은 경우에는 약간 의외의 동작입니다.
1개의 좋아요
j.jaffeux
(Joffrey Jaffeux)
1월 22, 2026, 5:57오후
13
네, 드로어 모드에서 이 동작은 다소 어색합니다. 아마도 드로어가 도입되기 전에 구현되었기 때문일 것입니다.
Moin
1월 22, 2026, 6:00오후
14
드랍퍼 모드가 그렇게 최근에 추가된 건가요? 새 메뉴가 추가되기 전에 이런 일이 있었던 것 같지는 않아요. 사이드바의 x 버튼은 그런 동작을 하지 않았거든요.
1개의 좋아요
j.jaffeux
(Joffrey Jaffeux)
1월 22, 2026, 6:02오후
15
음, 그러면 회귀(regression) 문제일 수도 있겠네요. 전체 화면 모드에서 한 채널을 닫을 때 다른 채널을 로드하려는 동작은 새로운 것 같지 않아요. 하지만 드로어 모드에서 이 문제를 방지하는 기능이 있었는데, 그게 사라진 것 같네요.
Moin
1월 22, 2026, 6:07오후
16
사실, 이전에 전체 화면 모드를 사용해 본 적이 있는 경우에는 오히려 더 혼란스럽습니다. 채팅 채널이 열려 있을 때 리다이렉트가 왜 중요한지는 이해하지만, 제 화면에는 채팅이 없었습니다. 그래서 사이드바에서 하나를 제거한 후 왜 채팅이 필요한가요?
j.jaffeux
(Joffrey Jaffeux)
1월 23, 2026, 5:10오후
17
네, 새로운 동작 방식 어딘가에 버그가 있는 것 같습니다. 아직 시간을 내서 자세히 확인하진 못했지만, 다음 주에 살펴보겠습니다.
1개의 좋아요
Don
2월 16, 2026, 6:10오전
18
안녕하세요
이 기능은 데스크톱에서 잘 작동하지만, 모바일에서는 레이아웃 문제가 있는 것 같습니다.
“세 점” 아이콘(추가 옵션)은 모바일에서 기본적으로 숨겨져 있습니다. 해당 영역을 탭해야만 표시됩니다. 모바일 버전이 제공되면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1개의 좋아요
martin
(Martin Brennan)
2월 16, 2026, 6:14오전
19
솔직히 말해서 이건 모바일에서 사용할 목적으로 설계된 게 아니라, 지금은 데스크톱 전용입니다. 채팅이 모바일에서 다른 UI를 사용하는데, 어떻게 거기에 표시되고 있는지 저도 잘 모르겠어요.
모바일에서는 다양한 메뉴 동작, 스와이프 동작 등을 다시 설계해야 해서, 당분간은 그 작업을 진행하지 않을 겁니다.
1개의 좋아요
Don
2월 16, 2026, 6:21오전
20
채널 이름의 오른쪽을 탭하면 메뉴가 열리고 표시됩니다.
1개의 좋아요
