Dashboard Admin rotta con 2.3.2
Ho appena aggiornato da Discourse 2.2.5 a 2.3.2 e sembra esserci una regressione nell’elaborazione delle statistiche della dashboard di amministrazione, che causa un errore 500 impedendo il caricamento della dashboard stessa. Tutte le altre pagine di amministrazione (e le pagine front-end di Discourse) si caricano correttamente.
Ho eseguito tutte le migrazioni del database con l’aggiornamento.
Di seguito l’errore e lo stack di chiamata riportati nei log degli errori (sono abbastanza certo che questo sia l’errore rilevante che causa il 500):
TypeError (expected numeric)
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.3/lib/active_support/core_ext/date/calculations.rb:104:in `-'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.3/lib/active_support/core_ext/date/calculations.rb:104:in `minus_with_duration'
/usr/src/app/app/models/admin_dashboard_general_data.rb:5:in `get_json'
/usr/src/app/app/models/admin_dashboard_data.rb:24:in `as_json'
/usr/src/app/app/models/admin_dashboard_data.rb:16:in `fetch_stats'
/usr/src/app/app/models/concerns/stats_cacheable.rb:28:in `refresh_stats'
/usr/src/app/app/models/concerns/stats_cacheable.rb:23:in `fetch_cached_stats'
/usr/src/app/app/controllers/admin/dashboard_controller.rb:19:in `general'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/abstract_controller/base.rb:194:in `process_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_controller/metal/rendering.rb:30:in `process_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/abstract_controller/callbacks.rb:42:in `block in process_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.3/lib/active_support/callbacks.rb:132:in `run_callbacks'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/abstract_controller/callbacks.rb:41:in `process_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_controller/metal/rescue.rb:22:in `process_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:34:in `block in process_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.3/lib/active_support/notifications.rb:168:in `block in instrument'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.3/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:23:in `instrument'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.3/lib/active_support/notifications.rb:168:in `instrument'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:32:in `process_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:256:in `process_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/activerecord-5.2.3/lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:24:in `process_action'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/abstract_controller/base.rb:134:in `process'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionview-5.2.3/lib/action_view/rendering.rb:32:in `process'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-mini-profiler-1.0.2/lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:104:in `block in profile_method'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_controller/metal.rb:191:in `dispatch'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_controller/metal.rb:252:in `dispatch'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:52:in `dispatch'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:34:in `serve'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:18:in `block in <class:Constraints>'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:48:in `serve'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/journey/router.rb:52:in `block in serve'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/journey/router.rb:35:in `each'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/journey/router.rb:35:in `serve'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:840:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-protection-2.0.5/lib/rack/protection/frame_options.rb:31:in `call'
/usr/src/app/lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:32:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/conditional_get.rb:25:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/head.rb:12:in `call'
/usr/src/app/lib/content_security_policy/middleware.rb:12:in `call'
/usr/src/app/lib/middleware/anonymous_cache.rb:220:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/session/abstract/id.rb:232:in `context'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/session/abstract/id.rb:226:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:670:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:28:in `block in call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/activesupport-5.2.3/lib/active_support/callbacks.rb:98:in `run_callbacks'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:26:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:61:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:33:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/logster-2.3.0/lib/logster/middleware/reporter.rb:30:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/railties-5.2.3/lib/rails/rack/logger.rb:38:in `call_app'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/railties-5.2.3/lib/rails/rack/logger.rb:28:in `call'
/usr/src/app/config/initializers/100-quiet_logger.rb:18:in `call'
/usr/src/app/config/initializers/100-silence_logger.rb:31:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:81:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:27:in `call'
/usr/src/app/lib/middleware/enforce_hostname.rb:17:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/method_override.rb:22:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/actionpack-5.2.3/lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/sendfile.rb:111:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-mini-profiler-1.0.2/lib/mini_profiler/profiler.rb:281:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/message_bus-2.2.0/lib/message_bus/rack/middleware.rb:57:in `call'
/usr/src/app/lib/middleware/request_tracker.rb:163:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/railties-5.2.3/lib/rails/engine.rb:524:in `call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/railties-5.2.3/lib/rails/railtie.rb:190:in `public_send'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/railties-5.2.3/lib/rails/railtie.rb:190:in `method_missing'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/urlmap.rb:68:in `block in call'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/urlmap.rb:53:in `each'
/home/docker/.gem/ruby/2.5.0/gems/rack-2.0.7/lib/rack/urlmap.rb:53:in `call'
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/rack/thread_handler_extension.rb:97:in `process_request'
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/request_handler/thread_handler.rb:149:in `accept_and_process_next_request'
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/request_handler/thread_handler.rb:110:in `main_loop'
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/request_handler.rb:415:in `block (3 levels) in start_threads'
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/utils.rb:113:in `block in create_thread_and_abort_on_exception'
Ciao,
leggendo lo stack trace, immagino che questo stia accadendo perché questo codice sta restituendo nil:
DateTime.now - nil # TypeError: expected numeric
Immagino che il nostro codice non sia molto robusto qui, dato che riconosciamo la possibilità che possa restituire nil e lo utilizziamo comunque come se non potesse esserlo.
@david, potresti dare un’occhiata per favore? FEATURE: Display 'last updated' on dashboard, improve release notes l… · discourse/discourse@5666316 · GitHub
5 Mi Piace
Sembra proprio che quello sia il problema probabile. Per fornire un po’ più di contesto, eseguo Discourse in un contenitore Docker (come si può intuire dallo stack trace), ma non utilizzo il progetto discourse_docker basato su docker-compose. L’immagine Docker che uso scarica direttamente il file tarball dalla versione rilasciata su GitHub, invece di usare un git clone, quindi nessuna della logica basata su git presente nell’applicazione funzionerà.
Sono abituato al fatto che il campo “versione installata” nella dashboard non mostri la versione effettivamente installata. È così da quando me ne ricordo, anche se almeno finora non ha rotto la dashboard.
Per pura curiosità, quella funzionalità potrebbe avere qualche tipo di fallback per recuperare la versione da un’altra fonte oltre a git? Non è un grosso problema se non è così; non mi dà fastidio non poter sapere quale versione sto eseguendo dalla dashboard.
Questo dovrebbe risolvere il problema per te:
FIX: Allow dashboard to load even when git version cannot be found · discourse/discourse@ca9ef58 · GitHub
Potresti sovrascriverlo tramite un plugin. Tieni presente che l’unico metodo di installazione che supportiamo è questo. Poiché stai utilizzando un metodo di installazione non supportato, non possiamo garantire che tutto funzioni correttamente.
4 Mi Piace
Grazie David, ti contatterò se avrò problemi con questo.
