AI、新クォータで再構築失敗
これはバグのようなものだと思いますが、何であれ。少し前に再構築が失敗しました。Discourse AI なしでは成功しました。
これは最初の奇妙なものでしたが、関連性はないと思います。
I, [2025-01-21T10:15:39.800894 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle install --jobs $(($(nproc) - 1)) --retry 3'
WARN: Unresolved or ambiguous specs during Gem::Specification.reset:
      stringio (>= 0)
      Available/installed versions of this gem:
      - 3.1.2
      - 3.1.1
WARN: Clearing out unresolved specs. Try 'gem cleanup <gem>'
Please report a bug if this causes problems.
ここで始まります
I, [2025-01-21T10:16:08.572988 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
Plugin name is 'discourse-microsoft-auth', but plugin directory is named 'discourse-plugin-office365-auth'
rake aborted!
ActiveRecord::DuplicateMigrationNameError:  (ActiveRecord::DuplicateMigrationNameError)
Multiple migrations have the name EnablePgVectorExtension.
そして最後に、このあまり情報のない部分が得られました。
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 990 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
これは関係ないと思いますが、テーマからではなくプラグインから来ているため、同時に始まった(少なくとも私にとっては)\n\n解決済みには2つのマークが表示されます。\n\n
プラグインを削除して、いつ動作し始めるかを確認することから始めます。
プラグインあたり20分…他のAIプラグインと競合しないほど多くのことを知っています。それをテストするには1時間以上のダウンタイムがありました。
しかし、もちろん、やります。それでも、DAI以外のすべてが機能しています。
これで作業は完了しました。なぜそうなっているのかは理解できましたが、プラグインとの格闘には別の方法が必要です。もちろん、別のコンテナを使うなど…
いずれにせよ、Discourse AI(クォータ制導入後)と Discourse AI Topic Summary 🤖 の間の競合です。再構築時にはどちらか一方を無効にする必要があります。
では、誰が何をするかについては、@merefield さんと議論を続けてください。
何かエラーを共有していただけますか?
OPよりも標準では多くありません。
Microsoft認証のエラーですか?
あ、待って、「stringio」… : :thinking:
ディレクトリ名の件ですか? 私の知る限り、それは全く意味がなく、ずっと前から存在しています。
私が知っていることは以下の通りです。
  • 両方が有効になっていると再構築できません。
  • 他方が有効になっているだけで、どちらであっても、他のプラグインは関係なく、再構築できます。
  • これはDAIがクォータを取得したときに始まりました。
独自のAIプラグインを作成したため、両方を持つインスタンスがなく、再現が困難です。
とはいえ、AIトピックサマリーを使用して本番インスタンスを再構築し、何かおかしな点がないか確認しています。
これかもしれません…名前を変更します!
これで解決したはずです。
はい、そうでした。
ありがとうございます!
素晴らしい!参考までに、これは間違いなく私のミスであり、DAIのせいではありません。
皮肉なことに、その移行とはあまり関係ありませんでしたが、AIトピックサマリーのリファクタリングリリースをちょうど行ったところでした。リリースにより、適切なCIとZeitwerkへの準拠が追加されました。
