Atribuir tópicos ou mensagens ao serem criados via API
I’d like to be able to create messages that are assigned to specific users. Is this something that is possible already and I am missing something, or that you would consider adding?
I am not seeing reference to the assign plugin in the API docs. Seems to me an e.g. assigned_to=usernname should be an option.
The background to this is that I am using discourse as a ticket system, using @angus’s Tickets Plugin 🎟. The easiest way for me to allow members to create tickets is to create a gravity form in wordpress that creates the message in discourse. I know this can work and I have the rest of it lined up, just not the ability to assign tickets to specific users upon creation.
To assign a topic you issue an API request after creating the topic. For the request format, please read Reverse engineer the Discourse API
4 Curtiram
Preciso criar tópicos via API como usuários em estágio (o remetente não precisa ter conta no Discourse), então tenho que fazer isso pelo endpoint /admin/email/handle_mail. No entanto, ele não retorna o ID do tópico e parece funcionar em lote.
Qual é a melhor maneira de atribuir esse tópico?
O ideal para mim seria se o endpoint /admin/email/handle_mail pudesse aceitar um campo de atribuição.
Por que você está invertendo o endpoint handle_email para criar tópicos?
Você não pode usar a API padrão de criação de tópicos com um usuário em estágio?
1 Curtiu
Não vejo a opção de criar um usuário em estágio pela API: Discourse API Docs
Além disso, aqui é recomendado usar o endpoint handle_email: Creating a staged user with an API call - #2 by blake
Isso não faremos. Ele foi feito apenas para lidar com e-mails recebidos.
Isso na verdade não funciona; você receberá um erro 403.
Mas você poderia chamar este endpoint para obter o tópico mais recente do usuário em estágio?
http://localhost:3000/topics/created-by/staged-username.json
E então atribuí-lo?
2 Curtiram
Eureka!
É possível usar “atribuir outra regex” e depois mencionar no texto de /admin/email/handle_mail.
1 Curtiu
Olá,
Estou usando o plugin Discourse Assign e consegui fazer funcionar, aqui está o código Python:
import requests
# Você pode obter isso por engenharia reversa da solicitação de atribuição e verificando os parâmetros e valores no console, como alguém mencionou antes :)
base_url = 'SUA_URL'
endpoint = '/assign/assign'
payload = {
    'username': 'SEU_NOME_DE_USUÁRIO', # O nome de usuário da pessoa para quem você deseja atribuir o tópico
    'group_name': '',
    'target_id': NUMERO_DO_TOPICO,
    'target_type': 'Topic'
headers = {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8',
    'Referer': 'URL_DO_TOPICO',
    'Accept': '*/*',
    'Api-Key': 'SUA_API_KEY',
    'Api-Username': 'SEU_NOME_DE_USUÁRIO'
response = requests.put(f"{base_url}{endpoint}", data=payload, headers=headers)
if response.status_code == 200:
    print("Atribuição bem-sucedida!")
else:
    print(f"Falha na atribuição com código de status {response.status_code}: {response.text}")
Espero que ajude ^^
1 Curtiu
