最新のアップグレード中にブートストラップが失敗しました
こんにちは、
アップグレードに失敗した後、以下のエラーが発生しています。データベースのアップグレード中に発生するエラー(database "discourse" already exists)が予期されたものかどうかは、INFOレベルとしてログに記録されているため、判断が少し難しいです。
ここで実際のエラーを見つける手助けをしてもらえませんか?ありがとうございます。
WARNING: Docker version 17.05.0-ce deprecated, recommend upgrade to 17.06.2 or newer.
x86_64 arch detected.
WARNING: containers/app.yml file is world-readable. You can secure this file by running: chmod o-rwx containers/app.yml
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 60 app
app
2.0.20230116-0051: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:9e75876adb52427902a6d76dab731c4888af811d7e5ad9ee6efcec4ce6db986f
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20230116-0051
/usr/local/lib/ruby/gems/3.1.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2023-01-31T02:12:29.507746 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2023-01-31T02:12:29.512327 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2023-01-31T02:12:29.587516 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2023-01-31T02:12:29.587714 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2023-01-31T02:12:29.604283 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.605702 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2023-01-31T02:12:29.609468 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.609613 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2023-01-31T02:12:29.612628 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.612758 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2023-01-31T02:12:29.615359 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.615527 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2023-01-31T02:12:29.619262 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.619376 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2023/01/31 02:12:29 socat[18] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2023-01-31T02:12:29.686531 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.686750 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2023-01-31T02:12:29.689986 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.690104 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2023-01-31T02:12:29.692595 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.692745 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-01-31T02:12:29.694709 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.694945 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-01-31T02:12:29.696655 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:29.701107 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:29.704891 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:29.708854 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:29.713274 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:29.713515 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2023-01-31T02:12:30.105952 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:30.106215 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2023-01-31T02:12:30.108090 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:30.108148 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2023-01-31T02:12:30.136161 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:30.136283 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2023-01-31T02:12:30.138599 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:30.138746 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2023-01-31T02:12:30.143732 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:30.143854 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2023-01-31T02:12:30.145536 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:30.147152 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.147564 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.148006 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.148448 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.149047 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.149522 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.149948 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2023-01-31T02:12:30.158389 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:30.158681 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.159009 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.159522 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.160469 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.160736 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.161169 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-01-31T02:12:30.161557 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2023-01-31T02:12:30.162911 #1]  INFO -- : > sleep 5
2023-01-31 02:12:30.417 UTC [41] LOG:  starting PostgreSQL 13.9 (Debian 13.9-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2023-01-31 02:12:30.418 UTC [41] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2023-01-31 02:12:30.418 UTC [41] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2023-01-31 02:12:30.420 UTC [41] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2023-01-31 02:12:30.425 UTC [44] LOG:  database system was shut down at 2023-01-31 02:12:07 UTC
2023-01-31 02:12:30.447 UTC [41] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2023-01-31T02:12:35.167092 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:35.167602 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2023-01-31 02:12:35.279 UTC [54] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2023-01-31 02:12:35.279 UTC [54] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "discourse" already exists
I, [2023-01-31T02:12:35.281216 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:35.281539 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2023-01-31 02:12:35.352 UTC [58] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2023-01-31 02:12:35.352 UTC [58] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2023-01-31T02:12:35.354851 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:35.355126 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2023-01-31T02:12:35.402281 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2023-01-31T02:12:35.402506 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2023-01-31T02:12:35.458595 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2023-01-31T02:12:35.458802 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
I, [2023-01-31T02:12:35.504923 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-01-31T02:12:35.505151 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2023-01-31T02:12:35.550581 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-01-31T02:12:35.550770 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2023-01-31T02:12:35.596669 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-01-31T02:12:35.596907 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2023-01-31T02:12:35.642037 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-01-31T02:12:35.642257 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2023-01-31T02:12:35.645526 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2023-01-31T02:12:35.725665 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2023-01-31T02:12:35.731072 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2023-01-31T02:12:35.731177 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2023-01-31T02:12:35.732848 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2023-01-31T02:12:35.736463 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:35.740012 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:35.743464 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:35.747236 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-31T02:12:35.747785 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-31T02:12:35.748548 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2023-01-31T02:12:35.750643 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:35.750946 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-31T02:12:35.751409 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-31T02:12:35.753357 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-31T02:12:35.754130 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-31T02:12:35.755226 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-31T02:12:35.756092 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2023-01-31T02:12:35.757841 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2023-01-31T02:12:35.758062 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2023-01-31T02:12:35.768360 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2023-01-31T02:12:35.768588 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-31T02:12:35.770179 #1]  INFO -- : > sleep 10
102:C 31 Jan 2023 02:12:35.800 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
102:C 31 Jan 2023 02:12:35.800 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=102, just started
102:C 31 Jan 2023 02:12:35.800 # Configuration loaded
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.801 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.804 * Running mode=standalone, port=6379.
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.804 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.804 # Server initialized
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.804 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.805 * Loading RDB produced by version 7.0.7
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.805 * RDB age 1476 seconds
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.805 * RDB memory usage when created 21.94 Mb
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.865 * Done loading RDB, keys loaded: 11301, keys expired: 5.
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.865 * DB loaded from disk: 0.061 seconds
102:M 31 Jan 2023 02:12:35.865 * Ready to accept connections
I, [2023-01-31T02:12:45.772254 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:45.772587 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2023-01-31T02:12:45.780195 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2023-01-31T02:12:45.780804 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-01-31T02:12:45.861042 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:45.861480 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-01-31T02:12:45.948241 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:45.948568 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2023-01-31T02:12:46.025938 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:46.026222 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2023-01-31T02:12:46.029873 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:46.033179 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2023-01-31T02:12:46.038163 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:46.042404 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:46.046360 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:46.050691 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:46.055487 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-31T02:12:46.055640 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-01-31T02:12:46.055980 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-31T02:12:46.058230 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
130:C 31 Jan 2023 02:12:46.064 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
130:C 31 Jan 2023 02:12:46.064 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=130, just started
130:C 31 Jan 2023 02:12:46.064 # Configuration loaded
130:M 31 Jan 2023 02:12:46.065 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
130:M 31 Jan 2023 02:12:46.065 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
130:M 31 Jan 2023 02:12:46.065 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Updating files: 100% (32677/32677), done.
I, [2023-01-31T02:12:49.255454 #1]  INFO -- : HEAD is now at 2eb0a300 FIX: Use hashtags in channel archive PMs if available (#19859)
I, [2023-01-31T02:12:49.255881 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2023-01-31T02:12:49.379823 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:49.380017 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git remote set-branches --add origin main
I, [2023-01-31T02:12:49.389501 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:49.389646 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git remote set-branches origin tests-passed
I, [2023-01-31T02:12:49.399086 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:49.399174 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git fetch --depth 1 origin tests-passed
From https://github.com/discourse/discourse
 * branch              tests-passed -> FETCH_HEAD
 * [new branch]        tests-passed -> origin/tests-passed
I, [2023-01-31T02:12:52.277887 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:52.278062 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git checkout tests-passed
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2023-01-31T02:12:53.014674 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2023-01-31T02:12:53.014831 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2023-01-31T02:12:53.018549 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.018665 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2023-01-31T02:12:53.021355 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.021476 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2023-01-31T02:12:53.024361 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.024471 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2023-01-31T02:12:53.027261 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.027345 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2023-01-31T02:12:53.033167 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.033279 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2023-01-31T02:12:53.036071 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.036165 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2023-01-31T02:12:53.040309 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.040425 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2023-01-31T02:12:53.044220 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.044322 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2023-01-31T02:12:53.048231 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.048331 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2023-01-31T02:12:53.052267 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.052372 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2023-01-31T02:12:53.056297 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.056404 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2023-01-31T02:12:53.059875 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.059989 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2023-01-31T02:12:53.380014 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.380324 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2023-01-31T02:12:53.391099 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:53.391261 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-01-31T02:12:53.391586 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2023-01-31T02:12:55.309191 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:55.309701 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-31T02:12:55.320678 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:55.321055 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2023-01-31T02:12:55.323561 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:55.323666 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2023-01-31T02:12:55.325959 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:55.326652 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-01-31T02:12:55.326977 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-31T02:12:55.327230 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-31T02:12:55.327666 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-31T02:12:55.328108 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-01-31T02:12:55.328304 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2023-01-31T02:12:55.330097 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2023-01-31T02:12:55.330393 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
ERROR:  Loading command: install (RuntimeError)
        failed to get urandom
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/securerandom.rb:75:in `urandom'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/securerandom.rb:75:in `singleton class'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/securerandom.rb:42:in `<module:SecureRandom>'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/securerandom.rb:41:in `<top (required)>'
        <internal:/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:85:in `require'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/resolv.rb:8:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/net/http.rb:25:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/request.rb:2:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/remote_fetcher.rb:3:in `require_relative'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/remote_fetcher.rb:3:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/spec_fetcher.rb:2:in `require_relative'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/spec_fetcher.rb:2:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/dependency_installer.rb:6:in `require_relative'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/dependency_installer.rb:6:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/commands/install_command.rb:4:in `require_relative'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/commands/install_command.rb:4:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:234:in `load_and_instantiate'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:135:in `[]'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:207:in `find_command'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:249:in `invoke_command'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:191:in `process_args'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:149:in `run'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/gem_runner.rb:51:in `run'
        /usr/local/bin/gem:10:in `<main>'
ERROR:  While executing gem ... (NoMethodError)
    undefined method `deprecated?' for nil:NilClass
    cmd.deprecation_warning if cmd.deprecated?
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:250:in `invoke_command'
I, [2023-01-31T02:12:55.589105 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-31T02:12:55.589425 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2023-01-31T02:12:55.589488 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 41
I, [2023-01-31T02:12:55.589533 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 102
2023-01-31 02:12:55.589 UTC [41] LOG:  received fast shutdown request
102:signal-handler (1675131175) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2023-01-31 02:12:55.592 UTC [41] LOG:  aborting any active transactions
2023-01-31 02:12:55.594 UTC [41] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 50) exited with exit code 1
2023-01-31 02:12:55.594 UTC [45] LOG:  shutting down
2023-01-31 02:12:55.611 UTC [41] LOG:  database system is shut down
102:M 31 Jan 2023 02:12:55.618 # User requested shutdown...
102:M 31 Jan 2023 02:12:55.619 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
102:M 31 Jan 2023 02:12:55.702 * DB saved on disk
102:M 31 Jan 2023 02:12:55.702 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock) failed with return #<Process::Status: pid 243 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.1.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"web", "cmd"=>["gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,\"\"); print $0 }' Gemfile.lock)", "find $home ! -user discourse -exec chown discourse {} \\+"]}
このエラーは通常、古いカーネルを使用している場合に発生します。これは、サポート終了バージョンのディストリビューションを実行している場合に一般的です。カーネルとOSのバージョンを共有していただけますか?
はい、それが問題かもしれません。
Linux 3.16.0-77-generic x86_64
Ubuntu 14.04.5 LTS
この場合、ナイトリーバックアップが v3.0.0.beta15 (これまでは正常に動作していました) まであるので、最新バージョンで再構築して復元を試みるべきでしょうか?それとも、その特定のバージョンで再構築して復元してから最新バージョンにアップグレードすべきでしょうか?
特定のタグ (3.0.0.beta15 など) から新規バージョンをインストールする方法に関するドキュメントをご存知でしたら、ご guidance をいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
念のため確認ですが、この場合のエラーはこれです。ログの投稿ありがとうございます。
確認ありがとうございます。
このトピックに関する他の投稿を読んだところ、(少し)古いバックアップを新しいバージョンに復元することはサポートされているパスのようです。明日、これを実行します。
Ubuntu 22.04 でクリーン インストールしたところ、復旧できました。Discourse 最新版に v3.0.0.beta15 のバックアップを問題なく復元できました。\n\n皆さん、ありがとうございました!\n :+1:
