Erreur de mise à jour de Discourse
Je rencontre l’erreur suivante lors de la mise à jour de Discourse.
Veuillez m’aider à résoudre le problème.
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock) failed with return #<Process::Status: pid 319 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.1.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"web", "cmd"=>["gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,\\\"\\\"); print $0 }' Gemfile.lock)", "find $home ! -user discourse -exec chown discourse {} \\+"]}
536bd1f80226f1b8a1d434d4283f549ca181601d79ea9a786d2932047ad93a25
Bienvenue à nouveau Ankur :wave:
Avez-vous fait défiler vers le haut et recherché les messages d’erreur ? Il n’y a pas beaucoup d’informations dans votre extrait et cela peut provenir de nombreuses choses.
Je dirais qu’un problème courant est qu’un plugin est cassé. Quels plugins utilisez-vous ?
Voici quelques erreurs et plugins supplémentaires
I, [2023-01-28T17:07:54.332031 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2023-01-28T17:07:55.445163 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:55.445837 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-topic-group-button.git
Cloning into 'discourse-topic-group-button'...
I, [2023-01-28T17:07:55.838969 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:55.839826 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
Cloning into 'discourse-solved'...
I, [2023-01-28T17:07:56.278121 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:56.278906 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
Cloning into 'discourse-cakeday'...
I, [2023-01-28T17:07:56.738730 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:56.739331 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-push-notifications.git
Cloning into 'discourse-push-notifications'...
I, [2023-01-28T17:07:57.116334 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:57.117037 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git
Cloning into 'discourse-assign'...
I, [2023-01-28T17:07:57.689670 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:57.690584 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-plugin-linkedin-auth.git
Cloning into 'discourse-plugin-linkedin-auth'...
I, [2023-01-28T17:07:58.053126 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:58.053926 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
Cloning into 'discourse-adplugin'...
I, [2023-01-28T17:07:58.585148 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:58.585851 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
Cloning into 'discourse-data-explorer'...
I, [2023-01-28T17:07:59.075614 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:59.076234 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
Cloning into 'discourse-whos-online'...
I, [2023-01-28T17:07:59.513322 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:07:59.514042 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
Cloning into 'discourse-chat-integration'...
I, [2023-01-28T17:08:00.109836 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:08:00.110558 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse/plugins & git clone https://github.com/discourse/discourse-translator.git
Cloning into 'discourse-translator'...
I, [2023-01-28T17:08:00.646294 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:08:00.647373 #1]  INFO -- : cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-28T17:08:00.652443 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:08:00.653331 #1]  INFO -- : rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2023-01-28T17:08:00.657454 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:08:00.658241 #1]  INFO -- : mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2023-01-28T17:08:00.664696 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:08:00.665699 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-01-28T17:08:00.666603 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\\}]+\\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-28T17:08:00.667332 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-28T17:08:00.668172 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-28T17:08:00.668809 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-01-28T17:08:00.669244 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & echo "done configuring web"
I, [2023-01-28T17:08:00.672417 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2023-01-28T17:08:00.673256 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
ERROR: Loading command: install (RuntimeError)
        failed to get urandom
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/securerandom.rb:75:in `urandom'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/securerandom.rb:75:in `singleton class'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/securerandom.rb:42:in `<module:SecureRandom>'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/securerandom.rb:41:in `<top (required)>'
        in /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:85:in `require'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/resolv.rb:8:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/3.1.0/net/http.rb:25:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/request.rb:2:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/remote_fetcher.rb:3:in `require_relative'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/remote_fetcher.rb:3:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/spec_fetcher.rb:2:in `require_relative'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/spec_fetcher.rb:2:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/dependency_installer.rb:6:in `require_relative'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/dependency_installer.rb:6:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/commands/install_command.rb:4:in `require_relative'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/commands/install_command.rb:4:in `<top (required)>'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:234:in `load_and_instantiate'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:135:in `[]'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:207:in `find_command'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:249:in `invoke_command'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:191:in `process_args'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:149:in `run'
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/gem_runner.rb:51:in `run'
        /usr/local/bin/gem:10:in `<main>'
ERROR: While executing gem ... (NoMethodError)
    undefined method `deprecated?' for nil:NilClass
    cmd.deprecation_warning if cmd.deprecated?
        /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/command_manager.rb:250:in `invoke_command'
I, [2023-01-28T17:08:01.021683 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:08:01.022468 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2023-01-28T17:08:01.022673 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 41
2023-01-28 17:08:01.022 UTC [41] LOG:  received fast shutdown request
I, [2023-01-28T17:08:01.023063 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 102
102:signal-handler (1674925681) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2023-01-28 17:08:01.032 UTC [41] LOG:  aborting any active transactions
2023-01-28 17:08:01.046 UTC [41] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 50) exited with exit code 1
2023-01-28 17:08:01.048 UTC [45] LOG:  shutting down
2023-01-28 17:08:01.106 UTC [41] LOG:  database system is shut down
102:M 28 Jan 2023 17:08:01.117 # User requested shutdown...
102:M 28 Jan 2023 17:08:01.117 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
102:M 28 Jan 2023 17:08:01.904 * DB saved on disk
102:M 28 Jan 2023 17:08:01.905 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock) failed with return #<Process::Status: pid 319 exit 1>
Pouvez-vous également copier-coller le contenu de la commande ./discourse-doctor ?
Votre problème me rappelle " undefined method `deprecated?' for nil:NilClass" on rebuild qui contient également failed to get urandom.
root@abc:/var/discourse# ./discourse-doctor
DISCOURSE DOCTOR Sat Jan 28 12:24:22 EST 2023
OS: Linux ask 3.13.0-79-generic #123-Ubuntu SMP Fri Feb 19 14:27:58 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Found containers/app.yml
==================== YML SETTINGS ====================
DISCOURSE_HOSTNAME=ask.******.com
SMTP_ADDRESS=email-smtp.us-east-1.amazonaws.com # required
DEVELOPER_EMAILS=info@*****.com
SMTP_PASSWORD=**************# required, WARNING the char '#' in pw can cause problems!
SMTP_PORT=587 # (optional, default 587)
SMTP_USER_NAME=******* # required
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL=info@********.com
==================== DOCKER INFO ====================
DOCKER VERSION: Docker version 18.06.1-ce, build e68fc7a
DOCKER PROCESSES (docker ps -a)
CONTAINER ID        IMAGE                 COMMAND             CREATED             STATUS                      PORTS               NAMES
d8f0766fe33d        local_discourse/app   "/sbin/boot"        5 months ago        Exited (5) 17 minutes ago                       app
==================== SERIOUS PROBLEM!!!! ====================
app not running!
Attempting to rebuild
==================== REBUILD LOG ====================
x86_64 arch detected.
WARNING: containers/app.yml file is world-readable. You can secure this file by running: chmod o-rwx containers/app.yml
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 60 app
app
2.0.20230116-0051: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:9e75876adb52427902a6d76dab731c4888af811d7e5ad9ee6efcec4ce6db986f
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20230116-0051
/usr/local/lib/ruby/gems/3.1.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2023-01-28T17:24:35.345781 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2023-01-28T17:24:35.355727 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2023-01-28T17:24:35.397593 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2023-01-28T17:24:35.398311 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2023-01-28T17:24:35.402142 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.403164 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2023-01-28T17:24:35.407165 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.408165 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2023-01-28T17:24:35.411476 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.412337 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2023-01-28T17:24:35.415841 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.416665 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2023-01-28T17:24:35.420726 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.421537 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2023/01/28 17:24:35 socat[18] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2023-01-28T17:24:35.429613 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.430171 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2023-01-28T17:24:35.434488 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.435257 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2023-01-28T17:24:35.439463 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.440194 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-01-28T17:24:35.443956 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.444889 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-01-28T17:24:35.448569 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.457179 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:35.464977 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:35.472916 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:35.480519 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:35.481419 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2023-01-28T17:24:35.581500 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.581872 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2023-01-28T17:24:35.585172 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.585860 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2023-01-28T17:24:35.611351 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.612223 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2023-01-28T17:24:35.616135 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.616968 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2023-01-28T17:24:35.624309 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.625026 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2023-01-28T17:24:35.628933 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.629978 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.631633 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.633128 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.634082 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.634930 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.636238 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.636994 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2023-01-28T17:24:35.642054 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:35.643184 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.644230 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.645413 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.646268 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.646902 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.647840 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-01-28T17:24:35.648418 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2023-01-28T17:24:35.651069 #1]  INFO -- : > sleep 5
2023-01-28 17:24:35.700 UTC [41] LOG:  starting PostgreSQL 13.9 (Debian 13.9-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2023-01-28 17:24:35.700 UTC [41] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2023-01-28 17:24:35.701 UTC [41] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2023-01-28 17:24:35.705 UTC [41] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2023-01-28 17:24:35.715 UTC [44] LOG:  database system was shut down at 2023-01-28 17:08:01 UTC
2023-01-28 17:24:35.725 UTC [41] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2023-01-28T17:24:40.660617 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:40.660886 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2023-01-28 17:24:40.739 UTC [54] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2023-01-28 17:24:40.739 UTC [54] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "discourse" already exists
I, [2023-01-28T17:24:40.742750 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:40.743445 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2023-01-28 17:24:40.822 UTC [58] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2023-01-28 17:24:40.822 UTC [58] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2023-01-28T17:24:40.824865 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:40.825464 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2023-01-28T17:24:40.900992 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2023-01-28T17:24:40.901596 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2023-01-28T17:24:40.974358 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2023-01-28T17:24:40.975028 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
I, [2023-01-28T17:24:41.053082 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-01-28T17:24:41.053858 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2023-01-28T17:24:41.133447 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-01-28T17:24:41.134284 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2023-01-28T17:24:41.209305 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-01-28T17:24:41.210115 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2023-01-28T17:24:41.285522 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-01-28T17:24:41.286519 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2023-01-28T17:24:41.290834 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2023-01-28T17:24:41.379816 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2023-01-28T17:24:41.384917 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2023-01-28T17:24:41.385734 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2023-01-28T17:24:41.388975 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2023-01-28T17:24:41.397154 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:41.405146 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:41.413150 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:41.413918 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-28T17:24:41.414930 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-28T17:24:41.417192 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2023-01-28T17:24:41.422129 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:41.423161 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-28T17:24:41.424914 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-28T17:24:41.425942 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-28T17:24:41.427672 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-28T17:24:41.428956 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-28T17:24:41.430435 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2023-01-28T17:24:41.434645 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2023-01-28T17:24:41.435606 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2023-01-28T17:24:41.442127 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2023-01-28T17:24:41.442883 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-28T17:24:41.445375 #1]  INFO -- : > sleep 10
102:C 28 Jan 2023 17:24:41.460 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
102:C 28 Jan 2023 17:24:41.460 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=102, just started
102:C 28 Jan 2023 17:24:41.461 # Configuration loaded
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.461 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.462 * Running mode=standalone, port=6379.
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.463 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.463 # Server initialized
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.463 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.463 # WARNING You have Transparent Huge Pages (THP) support enabled in your kernel. This will create latency and memory usage issues with Redis. To fix this issue run the command 'echo madvise > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled' as root, and add it to your /etc/rc.local in order to retain the setting after a reboot. Redis must be restarted after THP is disabled (set to 'madvise' or 'never').
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.464 * Loading RDB produced by version 7.0.7
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.464 * RDB age 1000 seconds
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.464 * RDB memory usage when created 94.37 Mb
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.915 * Done loading RDB, keys loaded: 24491, keys expired: 86.
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.915 * DB loaded from disk: 0.452 seconds
102:M 28 Jan 2023 17:24:41.916 * Ready to accept connections
I, [2023-01-28T17:24:51.453948 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:51.454921 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2023-01-28T17:24:51.461076 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2023-01-28T17:24:51.461859 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-01-28T17:24:51.603109 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:51.604021 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-01-28T17:24:51.735700 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:51.736589 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2023-01-28T17:24:51.876732 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:51.877519 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2023-01-28T17:24:51.881595 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:51.886941 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2023-01-28T17:24:51.895950 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:51.904187 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:51.912562 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:51.921491 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:51.930695 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2023-01-28T17:24:51.931461 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-01-28T17:24:51.932184 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-01-28T17:24:51.936273 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git reset --hard
129:C 28 Jan 2023 17:24:51.960 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
129:C 28 Jan 2023 17:24:51.961 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=129, just started
129:C 28 Jan 2023 17:24:51.961 # Configuration loaded
129:M 28 Jan 2023 17:24:51.962 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
129:M 28 Jan 2023 17:24:51.962 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
129:M 28 Jan 2023 17:24:51.962 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Updating files: 100% (32677/32677), done.
I, [2023-01-28T17:24:55.920809 #1]  INFO -- : HEAD is now at 2eb0a300 FIX: Use hashtags in channel archive PMs if available (#19859)
I, [2023-01-28T17:24:55.921441 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git clean -f
I, [2023-01-28T17:24:56.139104 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:56.139983 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches --add origin main
I, [2023-01-28T17:24:56.145859 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:56.146541 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches origin tests-passed
I, [2023-01-28T17:24:56.153237 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:56.153924 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git fetch --depth 1 origin tests-passed
From https://github.com/discourse/discourse
 * branch              tests-passed -> FETCH_HEAD
 * [new branch]        tests-passed -> origin/tests-passed
I, [2023-01-28T17:24:58.758598 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:24:58.759305 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git checkout tests-passed
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2023-01-28T17:25:00.174821 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2023-01-28T17:25:00.175827 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2023-01-28T17:25:00.182996 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.184342 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2023-01-28T17:25:00.193079 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.193892 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2023-01-28T17:25:00.203623 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.204341 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2023-01-28T17:25:00.209799 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.210501 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2023-01-28T17:25:00.215415 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.216074 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2023-01-28T17:25:00.221152 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.221800 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2023-01-28T17:25:00.230317 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.230965 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2023-01-28T17:25:00.238111 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.238844 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2023-01-28T17:25:00.246812 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.247554 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2023-01-28T17:25:00.254589 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.255261 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2023-01-28T17:25:00.262612 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.263279 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2023-01-28T17:25:00.270186 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:00.270829 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2023-01-28T17:25:01.349652 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:01.350476 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2023-01-28T17:25:01.356166 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:01.357019 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-01-28T17:25:01.358568 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
I, [2023-01-28T17:25:08.154799 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:08.155492 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-topic-group-button.git
I, [2023-01-28T17:25:09.109635 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:09.110378 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
I, [2023-01-28T17:25:10.077193 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:10.078107 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
I, [2023-01-28T17:25:10.619083 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:10.620389 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-push-notifications.git
I, [2023-01-28T17:25:11.341592 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:11.342323 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git
I, [2023-01-28T17:25:12.380392 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:12.381078 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-plugin-linkedin-auth.git
I, [2023-01-28T17:25:12.737567 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:12.738337 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
I, [2023-01-28T17:25:13.389728 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:13.390496 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
I, [2023-01-28T17:25:13.977333 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:13.978025 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
I, [2023-01-28T17:25:14.453814 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:14.454499 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
I, [2023-01-28T17:25:15.076264 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:15.076917 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-translator.git
I, [2023-01-28T17:25:15.628454 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:15.629521 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-28T17:25:15.634617 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:15.635642 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2023-01-28T17:25:15.640854 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:15.641650 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2023-01-28T17:25:15.645714 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:15.646666 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-01-28T17:25:15.647760 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-28T17:25:15.648992 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-28T17:25:15.649851 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-01-28T17:25:15.650419 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-01-28T17:25:15.650869 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2023-01-28T17:25:15.653996 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2023-01-28T17:25:15.654779 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
        <internal:/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.1.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:85:in `require'
I, [2023-01-28T17:25:16.033091 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-28T17:25:16.033997 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2023-01-28T17:25:16.034360 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 41
2023-01-28 17:25:16.034 UTC [41] LOG:  received fast shutdown request
I, [2023-01-28T17:25:16.034914 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 102
102:signal-handler (1674926716) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2023-01-28 17:25:16.041 UTC [41] LOG:  aborting any active transactions
2023-01-28 17:25:16.050 UTC [41] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 50) exited with exit code 1
2023-01-28 17:25:16.051 UTC [45] LOG:  shutting down
102:M 28 Jan 2023 17:25:16.059 # User requested shutdown...
102:M 28 Jan 2023 17:25:16.059 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2023-01-28 17:25:16.122 UTC [41] LOG:  database system is shut down
102:M 28 Jan 2023 17:25:16.825 * DB saved on disk
102:M 28 Jan 2023 17:25:16.825 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"web", "cmd"=>["gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,\"\"); print $0 }' Gemfile.lock)", "find $home ! -user discourse -exec chown discourse {} \\+"]}
ac268b32eab07a975103e7695259026306aec05d05d9804d92c2a76744a15930
==================== END REBUILD LOG ====================
Failed to rebuild app.
Checking your domain name . . .
Connection to ask.pharmaguideline.com succeeded.
You should probably remove any non-standard plugins and rebuild.
Attempting to restart existing container. . .
starting up existing container
+ /usr/bin/docker start app
app
d8f0766fe33d        local_discourse/app   "/sbin/boot"        5 months ago        Up Less than a second   0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   app
Restarted the container.
==================== PLUGINS ====================
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-topic-group-button.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-push-notifications.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-plugin-linkedin-auth.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-translator.git
No non-official plugins detected.
See https://github.com/discourse/discourse/blob/main/lib/plugin/metadata.rb for the official list.
Discourse version at ask.*******.com: NOT FOUND
Discourse version at localhost: NOT FOUND
==================== MEMORY INFORMATION ====================
RAM (MB): 2050
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2001         143         759          24        1098        1644
Swap:          2047           0        2047
==================== DISK SPACE CHECK ====================
---------- OS Disk Space ----------
Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/disk/by-label/DOROOT   50G   21G   27G  44% /
==================== DISK INFORMATION ====================
Disk /dev/vda: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 29B528BA-16C4-402E-BEE9-53555C8B6F10
Device     Start       End   Sectors Size Type
/dev/vda1   2048 104855551 104853504  50G Linux filesystem
==================== END DISK INFORMATION ====================
==================== MAIL TEST ====================
For a robust test, get an address from http://www.mail-tester.com/
Or just send a test message to yourself.
Email address for mail test? ('n' to skip) : n
Mail test skipped.
Replacing: SMTP_PASSWORD
Replacing: LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL
Replacing: DEVELOPER_EMAILS
Replacing: DISCOURSE_DB_PASSWORD
Replacing: Sending mail to
==================== DONE! ====================
Would you like to serve a publicly available version of this file? (Y/n)n
Publicly available log not generated.
You can examine the output of this script with
LESS=-Ri less /tmp/discourse-debug.txt
BUT FIRST, make sure that you know the first three commands below!!!
Commands to know when viewing the file with the above command (called 'less'):
q              -- quit
/error<ENTER>  -- search for the word 'error'
n              -- search for the next occurrence
g              -- go to the beginning of the file
f              -- go forward a page
b              -- go back a page
G              -- go to the end of the file
quelqu’un peut-il aider à résoudre le problème ?
Je suppose que le problème est lié d’une manière ou d’une autre à votre système. Est-ce une installation standard ? Quelle version de Linux ?
Vous pouvez attendre que quelqu’un ayant des connaissances plus approfondies réponde, ou essayer de réinstaller Discourse sur un nouveau système et restaurer une sauvegarde récente.
Si votre forum est actuellement en ligne et fonctionne, je vous suggère d’essayer d’abord sur un serveur temporaire.
Ce noyau est trop ancien, vous devez le mettre à jour.
Comment puis-je mettre à jour le noyau ?
Vous pouvez exécuter sudo apt update && sudo apt upgrade, en supposant que vous êtes sur Ubuntu.
Cette commande n’a rien fait
la version du noyau est toujours la même
root@ask:/var/discourse# uname -ir
3.13.0-79-generic x86_64
root@ask:/var/discourse# sudo apt update && sudo apt upgrade
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Hit:2 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu xenial InRelease
Hit:3 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Hit:4 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Get:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial InRelease [66.2 kB]
Hit:6 https://repos-droplet.digitalocean.com/apt/droplet-agent main InRelease
Fetched 66.2 kB in 1s (37.8 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
All packages are up to date.
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-4.4.0-201 linux-headers-4.4.0-201-generic
  linux-headers-4.4.0-203 linux-headers-4.4.0-203-generic
  linux-headers-4.4.0-204 linux-headers-4.4.0-204-generic
  linux-headers-4.4.0-206 linux-headers-4.4.0-206-generic
  linux-headers-4.4.0-208 linux-headers-4.4.0-208-generic
  linux-image-4.4.0-201-generic linux-image-4.4.0-203-generic
  linux-image-4.4.0-204-generic linux-image-4.4.0-206-generic
  linux-image-4.4.0-208-generic linux-modules-4.4.0-201-generic
  linux-modules-4.4.0-203-generic linux-modules-4.4.0-204-generic
  linux-modules-4.4.0-206-generic linux-modules-4.4.0-208-generic
  linux-modules-extra-4.4.0-201-generic linux-modules-extra-4.4.0-203-generic
  linux-modules-extra-4.4.0-204-generic linux-modules-extra-4.4.0-206-generic
  linux-modules-extra-4.4.0-208-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following security updates require Ubuntu Pro with 'esm-infra' enabled:
  libpam0g libgssapi3-heimdal libxdmcp6 perl-base libpolkit-gobject-1-0
  libdns-export162 fuse libcomerr2 libkrb5-3 libgssapi-krb5-2
  python-twisted-core libisccfg140 intel-microcode libdbus-1-3
  libwind0-heimdal uuid-runtime linux-headers-generic libfdisk1
  libsasl2-modules-db vim-common libcurl3 libldap-2.4-2 libpam-modules openssl
  byobu libgnutls-openssl27 ntfs-3g git-man libsystemd0 linux-image-generic
  libheimntlm0-heimdal cpp-5 python-twisted-bin dbus python2.7-minimal
  libmount1 tcpdump libsqlite3-0 libicu55 bind9-host e2fsprogs zlib1g dnsutils
  libgmp10 perl-modules-5.22 sudo libpython2.7 libncurses5 python2.7
  libheimbase1-heimdal libc6 util-linux libpython3.5 python3.5 git
  openssh-sftp-server python3.5-minimal libsepol1 libpolkit-agent-1-0
  libk5crypto3 libisc160 udev locales passwd libsasl2-2 libklibc
  libpam-runtime e2fslibs isc-dhcp-common gcc-6-base python-lxml libncursesw5
  libx11-6 libexpat1 libudev1 rsyslog krb5-locales libgcc1 libss2 mount
  libperl5.22 gcc-5-base apport gdisk libblkid1 dpkg libisc-export160
  busybox-static libc-bin man-db libsasl2-modules libtinfo5 python3-apport
  libkrb5support0 libpcre3 libfuse2 tar systemd-sysv libuuid1 libgcrypt20
  liblwres141 libhcrypto4-heimdal python-pkg-resources vim-runtime liblz4-1
  gpgv vim libpam-systemd distro-info-data xz-utils ncurses-term
  python3-pkg-resources systemd libsmartcols1 login libpolkit-backend-1-0
  ncurses-bin libpam-modules-bin openssh-server libx11-data openssh-client
  bsdutils libdns162 libglib2.0-data ncurses-base bash policykit-1 libxml2
  libpython2.7-minimal multiarch-support cpio libgnutls30 libroken18-heimdal
  libfreetype6 ca-certificates perl rsync vim-tiny libasn1-8-heimdal libzstd1
  libisccc140 libkrb5-26-heimdal cron libpython3.5-stdlib libbind9-140 gzip
  python3-jinja2 libtasn1-6 gnupg libpam-cracklib libpython2.7-stdlib liblzma5
  libpython3.5-minimal libstdc++6 curl libhx509-5-heimdal isc-dhcp-client
  klibc-utils linux-generic python3-problem-report libpng12-0 libglib2.0-0
  libcurl3-gnutls libxslt1.1 libssl1.0.0 tzdata busybox-initramfs
Learn more about Ubuntu Pro for 16.04 at https://ubuntu.com/16-04
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
recherchez do-release-upgrade
exécutez la commande do-release-upgrade mais la version est toujours 3.13.0-79-generic
Vous devez vous abonner à Ubuntu Pro (gratuit pour un usage personnel jusqu’à 5 machines)
Ou peut-être lancer une nouvelle goutte et charger une sauvegarde
après avoir exécuté la commande do-release-update, il n’est pas accessible via ssh
comment lancer l’application, comme indiqué dans le journal d’erreurs, l’application ne fonctionne pas.
cd /var/discourse
./launcher start app
Une nouvelle erreur s’est produite
Version de Discourse sur ask.pharmaguideline.com : NON TROUVÉE
root@ask:/var/discourse# ./discourse-doctor
DISCOURSE DOCTOR dim. 29 janv. 2023 07:24:05 EST
OS: Linux ask 3.13.0-79-generic #123-Ubuntu SMP ven. 19 févr. 2016 14:27:58 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Conteneurs/app.yml trouvés
==================== PARAMÈTRES YML ====================
DISCOURSE_HOSTNAME=******************
SMTP_ADDRESS=************
DEVELOPER_EMAILS=************
SMTP_PASSWORD=************** # requis, ATTENTION le caractère '#' dans le mdp peut causer des problèmes !
SMTP_PORT=587 # (optionnel, par défaut 587)
SMTP_USER_NAME=****************** # requis
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL=*****************
==================== INFORMATIONS DOCKER ====================
VERSION DOCKER : Docker version 19.03.13, build 4484c46d9d
PROCESSUS DOCKER (docker ps -a)
ID DU CONTENEUR        IMAGE                 COMMANDE             CRÉÉ              STATUT              PORTS                                      NOMS
d8f0766fe33d        local_discourse/app   \"/sbin/boot\"        5 mois ago        Up 9 seconds        0.0.0.0:80-\u003e80/tcp, 0.0.0.0:443-\u003e443/tcp   app
Le conteneur d'application Discourse est en cours d'exécution
Aucun plugin non officiel détecté.
Voir https://github.com/discourse/discourse/blob/main/lib/plugin/metadata.rb pour la liste officielle.
Salut, j’ai le même problème sur une installation de test toute neuve. J’ai également activé mysql-dep-template.yml car il s’agit d’une importation de forum de test. Ce processus a toujours fonctionné pour moi de nombreuses fois au cours des derniers mois. Mais maintenant, il échoue à ./launcher bootstrap app. En regardant la sortie du bootstrap, je me demande si le dépôt supplémentaire https://dl.yarnpkg.com/debian pour l’image Docker de base Debian que Discourse utilise a changé sa clé de dépôt et empêche l’installation de certains paquets dans le conteneur ?
2:  actionmailer (7.0.4.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/specifications/actionmailer-7.0.4.1.gemspec
Bundle complete! 135 dépendances de Gemfile, 172 gems maintenant installées.
Les gems des groupes 'test' et 'development' n'ont pas été installées.
Les gems groupées sont installées dans './vendor/bundle'
I, [2023-01-29T13:08:02.394673 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse & echo "gem 'mysql2'" >> Gemfile
I, [2023-01-29T13:08:02.396956 #1]  INFO -- :
I, [2023-01-29T13:08:02.397059 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse & apt-get update & DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y libmariadb-dev
W: GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: Les signatures suivantes étaient invalides : EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
E: Le dépôt 'https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease' n'est pas signé.
I, [2023-01-29T13:08:04.131013 #1]  INFO -- : Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Get:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8,183 kB]
Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
Get:8 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bullseye-pgdg InRelease [91.7 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [216 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14.6 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages [384 kB]
Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
Get:12 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
Get:13 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bullseye-pgdg/main amd64 Packages [268 kB]
Lecture des listes de paquets...
I, [2023-01-29T13:08:04.131367 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2023-01-29T13:08:04.131403 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
I, [2023-01-29T13:08:04.131434 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 103
103:signal-handler (1674997684) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2023-01-29 13:08:04.131 UTC [42] LOG:  received fast shutdown request
2023-01-29 13:08:04.133 UTC [42] LOG:  aborting any active transactions
2023-01-29 13:08:04.134 UTC [42] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
2023-01-29 13:08:04.134 UTC [46] LOG:  shutting down
2023-01-29 13:08:04.154 UTC [42] LOG:  database system is shut down
103:M 29 Jan 2023 13:08:04.205 # User requested shutdown...
103:M 29 Jan 2023 13:08:04.205 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
103:M 29 Jan 2023 13:08:04.207 * DB saved on disk
103:M 29 Jan 2023 13:08:04.207 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & apt-get update & DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y libmariadb-dev failed with return #<Process::Status: pid 451 exit 100>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "cmd"=>["echo \"gem 'mysql2'\" >> Gemfile", "apt-get update & DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y libmariadb-dev", "su discourse -c 'bundle config unset deployment'", "su discourse -c 'bundle install --no-deployment --path vendor/bundle --jobs 4 --without test development'"]}
bootstrap failed with exit code 100
Après un examen plus approfondi, il semble qu’il s’agisse d’une erreur différente.
