Discourse sin conexión después de una actualización fallida "bootstrap falló con el código de salida 5"
Hola a todos,
Mi Discourse está actualmente fuera de línea :cry: :pensive:
Falló después de intentar actualizar esta mañana desde/hacia v3.2.0.beta3 +468:
En la línea de comandos, el mensaje de error es:
Y el registro completo de la consola:
root@greyarro:~# cd /var/discourse/
root@greyarro:/var/discourse# git pull
Ya está actualizado.
root@greyarro:/var/discourse# ./launcher rebuild app
Arquitectura x86_64 detectada.
ADVERTENCIA: El archivo containers/app.yml es legible por todos. Puedes asegurar este archivo ejecutando: chmod o-rwx containers/app.yml
Asegurando que el launcher está actualizado
Obteniendo origen
El launcher está actualizado
2.0.20231023-1945: Extrayendo desde discourse/base
Digest: sha256:2b0eb484d20888cc2daadb690dcfa73522105650c1420212e99345a36a424d77
Estado: La imagen está actualizada para discourse/base:2.0.20231023-1945
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2023-12-11T06:36:42.453494 #1]  INFO -- : Leyendo desde stdin
I, [2023-12-11T06:36:42.461560 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2023-12-11T06:36:42.523575 #1]  INFO -- : Generando locales (esto puede tardar un poco)...
Generación completada.
I, [2023-12-11T06:36:42.524082 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2023-12-11T06:36:42.529018 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.529478 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2023-12-11T06:36:42.534085 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.534610 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2023-12-11T06:36:42.538665 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.539119 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2023-12-11T06:36:42.542429 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.542918 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2023-12-11T06:36:42.545917 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.546272 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2023/12/11 06:36:42 socat[17] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2023-12-11T06:36:42.557289 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.557926 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2023-12-11T06:36:42.562906 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.563405 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2023-12-11T06:36:42.568125 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.568537 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-12-11T06:36:42.571897 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.572328 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-12-11T06:36:42.575429 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:42.583069 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:42.591097 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:42.599557 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:42.607693 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:42.608293 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2023-12-11T06:36:43.061308 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:43.061769 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2023-12-11T06:36:43.066134 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:43.066571 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2023-12-11T06:36:43.105049 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:43.105891 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2023-12-11T06:36:43.111420 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:43.112072 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2023-12-11T06:36:43.122177 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:43.122713 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2023-12-11T06:36:43.126702 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:43.127981 #1]  INFO -- : Reemplazando data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' con data_directory = '/shared/postgres_data' en /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.128927 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:#?listen_addresses *=.*) con listen_addresses = '*' en /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.129583 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) con synchronous_commit = $db_synchronous_commit en /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.130214 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:#?shared_buffers *=.*) con shared_buffers = $db_shared_buffers en /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.130899 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:#?work_mem *=.*) con work_mem = $db_work_mem en /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.131457 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) con default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' en /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.132096 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2023-12-11T06:36:43.137173 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:43.137747 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) con checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments en /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.138339 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:#?logging_collector *=.*) con logging_collector = $db_logging_collector en /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.139065 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) con log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement en /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.140177 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) con local replication postgres  peer en /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.140923 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) con host all all 0.0.0.0/0 md5 en /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.141403 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) con host all all ::/0 md5 en /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-12-11T06:36:43.141961 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2023-12-11T06:36:43.144661 #1]  INFO -- : > sleep 5
2023-12-11 06:36:43.213 UTC [40] LOG:  iniciando PostgreSQL 13.12 (Debian 13.12-1.pgdg110+1) en x86_64-pc-linux-gnu, compilado por gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64 bits
2023-12-11 06:36:43.213 UTC [40] LOG:  escuchando en la dirección IPv4 "0.0.0.0", puerto 5432
2023-12-11 06:36:43.213 UTC [40] LOG:  escuchando en la dirección IPv6 "::", puerto 5432
2023-12-11 06:36:43.217 UTC [40] LOG:  escuchando en el socket Unix "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2023-12-11 06:36:43.223 UTC [43] LOG:  el sistema de bases de datos se cerró correctamente a las 2023-12-11 06:33:31 UTC
2023-12-11 06:36:43.236 UTC [40] LOG:  el sistema de bases de datos está listo para aceptar conexiones
I, [2023-12-11T06:36:48.151212 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:48.151469 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2023-12-11 06:36:48.241 UTC [53] postgres@postgres ERROR:  la base de datos "discourse" ya existe
2023-12-11 06:36:48.241 UTC [53] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: la creación de la base de datos falló: ERROR:  la base de datos "discourse" ya existe
I, [2023-12-11T06:36:48.244084 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:48.244295 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2023-12-11 06:36:48.310 UTC [57] postgres@discourse ERROR:  el rol "discourse" ya existe
2023-12-11 06:36:48.310 UTC [57] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2023-12-11T06:36:48.313540 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:48.313932 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2023-12-11T06:36:48.372120 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2023-12-11T06:36:48.372374 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2023-12-11T06:36:48.428450 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2023-12-11T06:36:48.428697 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  la extensión "hstore" ya existe, omitiendo
I, [2023-12-11T06:36:48.509937 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-12-11T06:36:48.510198 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  la extensión "pg_trgm" ya existe, omitiendo
I, [2023-12-11T06:36:48.575901 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-12-11T06:36:48.576560 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists vector;"'
NOTICE:  la extensión "vector" ya existe, omitiendo
I, [2023-12-11T06:36:48.634184 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-12-11T06:36:48.634407 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2023-12-11T06:36:48.691197 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-12-11T06:36:48.691402 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2023-12-11T06:36:48.747583 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-12-11T06:36:48.747801 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists vector;"'
I, [2023-12-11T06:36:48.805422 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-12-11T06:36:48.805817 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2023-12-11T06:36:48.808688 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2023-12-11T06:36:48.891679 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2023-12-11T06:36:48.896830 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2023-12-11T06:36:48.896998 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2023-12-11T06:36:48.899962 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2023-12-11T06:36:48.907627 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:48.914411 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:48.920982 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:48.922023 #1]  INFO -- : Reemplazando daemonize yes con  en /etc/redis/redis.conf
I, [2023-12-11T06:36:48.922829 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:^pidfile.*$) con  en /etc/redis/redis.conf
I, [2023-12-11T06:36:48.923923 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2023-12-11T06:36:48.928742 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:48.929799 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:^logfile.*$) con logfile "" en /etc/redis/redis.conf
I, [2023-12-11T06:36:48.930627 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:^bind .*$) con  en /etc/redis/redis.conf
I, [2023-12-11T06:36:48.931845 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:^dir .*$) con dir /shared/redis_data en /etc/redis/redis.conf
I, [2023-12-11T06:36:48.933205 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:^protected-mode yes) con protected-mode no en /etc/redis/redis.conf
I, [2023-12-11T06:36:48.934373 #1]  INFO -- : Reemplazando # io-threads 4 con io-threads $redis_io_threads en /etc/redis/redis.conf
I, [2023-12-11T06:36:48.935362 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2023-12-11T06:36:48.939050 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2023-12-11T06:36:48.939481 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2023-12-11T06:36:48.947715 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2023-12-11T06:36:48.948224 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-12-11T06:36:48.950934 #1]  INFO -- : > sleep 10
109:C 11 Dic 2023 06:36:48.962 # oO0OoO0OoO0Oo Redis está iniciando oO0OoO0OoO0Oo
109:C 11 Dic 2023 06:36:48.962 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=109, just started
109:C 11 Dic 2023 06:36:48.962 # Configuración cargada
109:M 11 Dic 2023 06:36:48.963 * reloj monótono: POSIX clock_gettime
109:M 11 Dic 2023 06:36:48.964 * Modo de ejecución=standalone, puerto=6379.
109:M 11 Dic 2023 06:36:48.964 # ADVERTENCIA: La configuración de la cola TCP de 511 no se puede aplicar porque /proc/sys/net/core/somaxconn está configurado en el valor inferior de 128.
109:M 11 Dic 2023 06:36:48.964 # Servidor inicializado
109:M 11 Dic 2023 06:36:48.964 # ADVERTENCIA ¡Se debe habilitar el sobrecompromiso de memoria! Sin ello, una guardado en segundo plano o replicación puede fallar bajo condiciones de memoria baja. Si está deshabilitado, también puede causar fallos sin condiciones de memoria baja, ver https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. Para solucionar este problema añade 'vm.overcommit_memory = 1' a /etc/sysctl.conf y luego reinicia o ejecuta el comando 'sysctl vm.overcommit_memory=1' para que surta efecto.
109:M 11 Dic 2023 06:36:48.965 * Cargando RDB producido por la versión 7.0.7
109:M 11 Dic 2023 06:36:48.965 * Edad del RDB 196 segundos
109:M 11 Dic 2023 06:36:48.965 * Uso de memoria del RDB al crearlo 238.89 Mb
109:M 11 Dic 2023 06:36:49.836 * Terminada la carga del RDB, claves cargadas: 78979, claves expiradas: 55.
109:M 11 Dic 2023 06:36:49.836 * BD cargada desde disco: 0.871 segundos
109:M 11 Dic 2023 06:36:49.836 * Listo para aceptar conexiones
I, [2023-12-11T06:36:58.954574 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:58.955135 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2023-12-11T06:36:58.960865 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2023-12-11T06:36:58.961207 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-12-11T06:36:59.059159 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:59.059736 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-12-11T06:36:59.148371 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:59.149030 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2023-12-11T06:36:59.236730 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:59.237387 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2023-12-11T06:36:59.242323 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:36:59.247436 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2023-12-11T06:36:59.254458 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:59.261375 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:59.268779 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:59.276427 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:59.283178 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2023-12-11T06:36:59.283492 #1]  INFO -- : Reemplazando # postgres con sv start postgres || exit 1 en /etc/service/unicorn/run
I, [2023-12-11T06:36:59.284057 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-12-11T06:36:59.287039 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
137:C 11 Dic 2023 06:36:59.295 # oO0OoO0OoO0Oo Redis está iniciando oO0OoO0OoO0Oo
137:C 11 Dic 2023 06:36:59.295 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=137, just started
137:C 11 Dic 2023 06:36:59.295 # Configuración cargada
137:M 11 Dic 2023 06:36:59.295 * reloj monótono: POSIX clock_gettime
137:M 11 Dic 2023 06:36:59.295 # Advertencia: No se pudo crear el socket de escucha TCP del servidor *:6379: bind: Dirección ya en uso
137:M 11 Dic 2023 06:36:59.295 # Fallo al escuchar en el puerto 6379 (TCP), abortando.
Actualizando archivos: 100% (33858/33858), hecho.
I, [2023-12-11T06:37:03.209327 #1]  INFO -- : HEAD está ahora en 043b4a418 FIX: reemplaza el uso de data-tooltip por <DTooltip /> (#24062)
I, [2023-12-11T06:37:03.209496 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2023-12-11T06:37:03.416955 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:03.417150 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
      git remote set-branches --add origin main
      git remote set-branches origin tests-passed
      git fetch --depth 1 origin tests-passed
  else
      git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
  fi
From https://github.com/discourse/discourse
 - [deleted]             (none)     -> origin/0-flake-key
 - [deleted]             (none)     -> origin/0-grant-badge-fix
 - [deleted]             (none)     -> origin/0-obscuring
 - [deleted]             (none)     -> origin/0-router-lint
 - [deleted]             (none)     -> origin/0-router-service
 - [deleted]             (none)     -> origin/a-smokes-test
 - [deleted]             (none)     -> origin/autoimport-cleanup
 - [deleted]             (none)     -> origin/category-bullet-only
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/bundler/syntax_tree-6.2.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-3.4.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-multipart-3.8.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/core-3.6.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/utils-5.5.2
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/xhr-upload-3.4.2
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev-upgrade-reject-reason-reviewable-modal
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/ability-to-collect-stats-without-public-exposing
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/minio-s3-system-specs
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/re-enable-minio-specs
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/switch-over-category-settings
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/switch-over-more-category-settings
 - [deleted]             (none)     -> origin/discovery-named-outlets
 - [deleted]             (none)     -> origin/feature/theme-settings-migration
 - [deleted]             (none)     -> origin/fix/account-for-empty-string-site-settings
 - [deleted]             (none)     -> origin/footnote-plugin
 - [deleted]             (none)     -> origin/metadata-update
 - [deleted]             (none)     -> origin/modal-ux
 - [deleted]             (none)     -> origin/neil-2
 - [deleted]             (none)     -> origin/perf_cache_async_search
 - [deleted]             (none)     -> origin/redo-post-focus-setting
 - [deleted]             (none)     -> origin/spoiler-plugin
 - [deleted]             (none)     -> origin/support-search-customizationz
   043b4a418..4949d85c1  main                  -> origin/main
 * [new branch]          0-class-attribute     -> origin/0-class-attribute
 * [new branch]          0-for-attributes      -> origin/0-for-attributes
 * [new branch]          0-i18n-case           -> origin/0-i18n-case
 * [new branch]          add-custom-emoji-sanitization-clean -> origin/add-custom-emoji-sanitization-clean
 * [new branch]          add-ds-store-to-gitignore -> origin/add-ds-store-to-gitignore
 + 64520a075...ff17131c9 add-new-chat-indicator-preference-only-mentions -> origin/add-new-chat-indicator-preference-only-mentions  (actualización forzada)
 * [new branch]          api-topic-title-decorator -> origin/api-topic-title-decorator
 * [new branch]          array-custom-field-order -> origin/array-custom-field-order
 * [new branch]          boosted-searches      -> origin/boosted-searches
 * [new branch]          bulk-button-class     -> origin/bulk-button-class
 * [new branch]          category_definition   -> origin/category_definition
 * [new branch]          chat-github-onebox    -> origin/chat-github-onebox
 * [new branch]          chat-reaction-emoji-alignment -> origin/chat-reaction-emoji-alignment
 * [new branch]          chat/direct-messages  -> origin/chat/direct-messages
 * [new branch]          confirm-session-only-after-5-mins -> origin/confirm-session-only-after-5-mins
 * [new branch]          custom-field-store-cleanup -> origin/custom-field-store-cleanup
 * [new branch]          delete-backups-based-on-time-window -> origin/delete-backups-based-on-time-window
 * [new branch]          dependabot/github_actions/actions/labeler-5 -> origin/dependabot/github_actions/actions/labeler-5
 * [new branch]          dependabot/github_actions/actions/stale-9 -> origin/dependabot/github_actions/actions/stale-9
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-3.5.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-3.5.0
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-multipart-3.9.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-multipart-3.9.0
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/core-3.7.1 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/core-3.7.1
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/utils-5.6.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/utils-5.6.0
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/xhr-upload-3.5.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/xhr-upload-3.5.0
 * [new branch]          desktop-notification-handlers -> origin/desktop-notification-handlers
 * [new branch]          dev/add-a-reference-column-to-notifications -> origin/dev/add-a-reference-column-to-notifications
 + ee95e6359...a2b413786 dev/add-new-chat-metrics -> origin/dev/add-new-chat-metrics  (actualización forzada)
 * [new branch]          dev/drop-notification_id-column-on-chat-mentions -> origin/dev/drop-notification_id-column-on-chat-mentions
 * [new branch]          dev/dry-up-user-status-serializers -> origin/dev/dry-up-user-status-serializers
 * [new branch]          dev/flaky-chat-details-collapser-spec -> origin/dev/flaky-chat-details-collapser-spec
 * [new branch]          dev/no-need-to-include-user-status-twice -> origin/dev/no-need-to-include-user-status-twice
 * [new branch]          dev/remove-legacy-hamburger-menu -> origin/dev/remove-legacy-hamburger-menu
 * [new branch]          dev/rethink-mass-mentions -> origin/dev/rethink-mass-mentions
 * [new branch]          dev/rethink-mass-mentions-polymorphic -> origin/dev/rethink-mass-mentions-polymorphic
 * [new branch]          dev/revert-guardian-devex -> origin/dev/revert-guardian-devex
 + 54940ca5c...3eacfe150 dev_paginate_categories_json -> origin/dev_paginate_categories_json  (actualización forzada)
 * [new branch]          dev_watched_words     -> origin/dev_watched_words
 + 46fe4511f...a9d0e7069 ember-4               -> origin/ember-4  (actualización forzada)
 * [new branch]          ember-5-plugins       -> origin/ember-5-plugins
 * [new branch]          extract_stripper      -> origin/extract_stripper
 * [new branch]          feature/admin-sidebar-v0 -> origin/feature/admin-sidebar-v0
   9a6c6fd5b..8780daeee  feature/bookmark-menu-and-modal-redesign -> origin/feature/bookmark-menu-and-modal-redesign
 * [new branch]          feature/migrations-schema-generator -> origin/feature/migrations-schema-generator
 * [new branch]          feature_watched_words_validation -> origin/feature_watched_words_validation
 * [new branch]          file-size-restriction -> origin/file-size-restriction
   43df37774..4393dd37e  filtered-events       -> origin/filtered-events
 * [new branch]          fix/count-mass-mentions-correctly -> origin/fix/count-mass-mentions-correctly
 * [new branch]          full-page             -> origin/full-page
   ce7fb6906..31e32f8a1  generic-import-latest -> origin/generic-import-latest
 * [new branch]          generic-import-latest-snowflake -> origin/generic-import-latest-snowflake
 * [new branch]          generic-import-update -> origin/generic-import-update
 * [new branch]          image-assets          -> origin/image-assets
 * [new branch]          independent-theme-compiler -> origin/independent-theme-compiler
 * [new branch]          input-text-field-component -> origin/input-text-field-component
 * [new branch]          issue/fix-guardian-init-basic-user -> origin/issue/fix-guardian-init-basic-user
 * [new branch]          keyword-site-setting  -> origin/keyword-site-setting
 + bdcc24f96...92e545292 list-wrapper          -> origin/list-wrapper  (actualización forzada)
   e3636078c..5def32699  mock-chat-index-redesign -> origin/mock-chat-index-redesign
 * [new branch]          move_inflector        -> origin/move_inflector
 * [new branch]          multi-invite          -> origin/multi-invite
 * [new branch]          noti-glimmer          -> origin/noti-glimmer
 * [new branch]          oklab                 -> origin/oklab
 * [new branch]          poc/auto-after-before-plugin-outlets -> origin/poc/auto-after-before-plugin-outlets
 * [new branch]          poc/insert-before-after-wrapping-outlet -> origin/poc/insert-before-after-wrapping-outlet
 * [new branch]          pretty-text-please    -> origin/pretty-text-please
 * [new branch]          reload-page-user-prefs-2fa -> origin/reload-page-user-prefs-2fa
 * [new branch]          revert-maxmind        -> origin/revert-maxmind
   ef3f41543..223626d7a  stable                -> origin/stable
 * [new branch]          support-load-more-btn -> origin/support-load-more-btn
 * [new branch]          test-issue-temporary  -> origin/test-issue-temporary
   043b4a418..4949d85c1  tests-passed          -> origin/tests-passed
 * [new branch]          tmp/reimplement-all-and-here-mentions -> origin/tmp/reimplement-all-and-here-mentions
 * [new branch]          tobiaseigen-patch-3   -> origin/tobiaseigen-patch-3
 * [new branch]          transform-hooks       -> origin/transform-hooks
 * [new branch]          transform-post-fn-api -> origin/transform-post-fn-api
 * [new branch]          tweaks-2-fr           -> origin/tweaks-2-fr
 * [new branch]          username_cache        -> origin/username_cache
 * [new branch]          ux-add-sorting-params-to-outlet -> origin/ux-add-sorting-params-to-outlet
 t [tag update]          beta                  -> beta
 t [tag update]          latest-release        -> latest-release
 * [new tag]             v3.1.3                -> v3.1.3
 * [new tag]             v3.2.0.beta3          -> v3.2.0.beta3
I, [2023-12-11T06:37:05.107220 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:05.107337 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
      git pull
  else
      git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
  fi
Cambiado a una nueva rama 'tests-passed'
I, [2023-12-11T06:37:10.039336 #1]  INFO -- : La rama 'tests-passed' configurada para rastrear la rama remota 'tests-passed' desde 'origin'.
I, [2023-12-11T06:37:10.039485 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2023-12-11T06:37:10.055796 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.055932 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2023-12-11T06:37:10.062383 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.062911 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2023-12-11T06:37:10.068906 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.069051 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2023-12-11T06:37:10.075337 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.075478 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2023-12-11T06:37:10.081087 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.081222 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2023-12-11T06:37:10.087004 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.087139 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2023-12-11T06:37:10.093140 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.093305 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2023-12-11T06:37:10.100413 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.100570 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2023-12-11T06:37:10.108011 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.108130 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2023-12-11T06:37:10.116596 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.116726 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2023-12-11T06:37:10.124273 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.124421 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2023-12-11T06:37:10.134061 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.134228 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2023-12-11T06:37:10.141458 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.141602 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2023-12-11T06:37:10.163707 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.163854 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2023-12-11T06:37:10.169471 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:10.170368 #1]  INFO -- : Reemplazando # redis con sv start redis || exit 1 en /etc/service/unicorn/run
I, [2023-12-11T06:37:10.171519 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Clonando en 'docker_manager'...
I, [2023-12-11T06:37:11.142485 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:11.142680 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
Clonando en 'discourse-solved'...
I, [2023-12-11T06:37:11.877496 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:11.878167 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/paviliondev/discourse-locations.git
Clonando en 'discourse-locations'...
I, [2023-12-11T06:37:12.713978 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:12.714105 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
Clonando en 'discourse-data-explorer'...
I, [2023-12-11T06:37:13.532864 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:13.533001 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
Clonando en 'discourse-adplugin'...
I, [2023-12-11T06:37:14.305555 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:14.305817 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
Clonando en 'discourse-reactions'...
I, [2023-12-11T06:37:15.045125 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:15.045247 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-templates.git
Clonando en 'discourse-templates'...
I, [2023-12-11T06:37:15.809915 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:15.810046 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-affiliate.git
Clonando en 'discourse-affiliate'...
I, [2023-12-11T06:37:16.433061 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:16.434123 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-12-11T06:37:16.442090 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:16.442586 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2023-12-11T06:37:16.446759 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:16.447263 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2023-12-11T06:37:16.451474 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:16.452405 #1]  INFO -- : Reemplazando pid /run/nginx.pid; con daemon off; en /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-12-11T06:37:16.453144 #1]  INFO -- : Reemplazando (?m-ix:upstream[^\}]+\}) con upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } en /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-12-11T06:37:16.453873 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:server_name.+$) con server_name _ ; en /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-12-11T06:37:16.454418 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:client_max_body_size.+$) con client_max_body_size $upload_size ; en /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-12-11T06:37:16.454991 #1]  INFO -- : Reemplazando (?-mix:worker_connections.+$) con worker_connections $nginx_worker_connections ; en /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-12-11T06:37:16.455481 #1]  INFO -- : > echo "configuración web completada"
I, [2023-12-11T06:37:16.459601 #1]  INFO -- : configuración web completada
I, [2023-12-11T06:37:16.460326 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2023-12-11T06:37:16.836806 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:16.836974 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2023-12-11T06:37:19.438303 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:19.438984 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && if [ "tests-passed" != "tests-passed" ]; then
  rm -rf app/assets/javascripts/node_modules
fi
I, [2023-12-11T06:37:19.442692 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:37:19.442789 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning " > @glint/environment-ember-loose@1.1.0" tiene una dependencia peer no satisfecha "@glimmer/component@^1.1.2".
warning " > @glint/environment-ember-template-imports@1.1.0" tiene una dependencia peer no satisfecha "ember-template-imports@^3.0.0".
warning El campo de resolución "unset-value@2.0.1" es incompatible con la versión solicitada "unset-value@^1.0.0"
warning El patrón ["wrap-ansi@^7.0.0"] intenta desempaquetarse en el mismo destino "/home/discourse/.cache/yarn/v6/npm-wrap-ansi-cjs-7.0.0-67e145cff510a6a6984bdf1152911d69d2eb9e43-integrity/node_modules/wrap-ansi-cjs" que el patrón ["wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@^7.0.0"]. Esto podría resultar en un comportamiento no determinista, omitiendo.
warning " > discourse-markdown-it@1.0.0" tiene una dependencia peer no satisfecha "xss@*".
warning "workspace-aggregator-4a0ff1cd-82ba-483f-8207-6b2c0f0b31fb > discourse > @ember/legacy-built-in-components@0.5.0" tiene una dependencia peer incorrecta "ember-source@>= 4.8".
warning "workspace-aggregator-4a0ff1cd-82ba-483f-8207-6b2c0f0b31fb > discourse > @uppy/aws-s3@3.0.6" tiene una dependencia peer incorrecta "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-4a0ff1cd-82ba-483f-8207-6b2c0f0b31fb > discourse > @uppy/aws-s3-multipart@3.1.3" tiene una dependencia peer incorrecta "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-4a0ff1cd-82ba-483f-8207-6b2c0f0b31fb > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.1" tiene una dependencia peer incorrecta "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-4a0ff1cd-82ba-483f-8207-6b2c0f0b31fb > discourse-plugins > ember-this-fallback@0.4.0" tiene una dependencia peer no satisfecha "ember-source@^3.28.11 || ^4.0.0".
warning "workspace-aggregator-4a0ff1cd-82ba-483f-8207-6b2c0f0b31fb > discourse > @uppy/aws-s3 > @uppy/xhr-upload@3.3.0" tiene una dependencia peer incorrecta "@uppy/core@^3.2.1".
I, [2023-12-11T06:39:22.730680 #1]  INFO -- : yarn install v1.22.19
[1/5] Validando package.json...
[2/5] Resolviendo paquetes...
[3/5] Obteniendo paquetes...
[4/5] Enlazando dependencias...
[5/5] Construyendo paquetes nuevos...
$ yarn --cwd app/assets/javascripts $(node -e 'const argv = JSON.parse(process.env.npm_config_argv).original; const passthrough = [`--frozen-lockfile`, `-s`].filter(arg => argv.includes(arg)); console.log(passthrough.join(` `));')
[1/4] Resolviendo paquetes...
[2/4] Obteniendo paquetes...
[3/4] Enlazando dependencias...
[4/4] Construyendo paquetes nuevos...
$ ./run-patch-package
patch-package 8.0.0
Aplicando parches...
babel-plugin-debug-macros@0.3.4 ✔
content-tag@1.1.2 ✔
ember-cli@5.0.0 ✔
ember-this-fallback@0.4.0 (1 deprecation-name) ✔
ember-this-fallback@0.4.0 (2 themes) ✔
virtual-dom@2.1.1 ✔
Hecho en 64.07s.
Hecho en 115.18s.
yarn cache v1.22.19
success Caché borrada.
Hecho en 7.53s.
I, [2023-12-11T06:39:22.731495 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local deployment true'
I, [2023-12-11T06:39:23.103216 #1]  INFO -- :
I, [2023-12-11T06:39:23.103337 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local without "development test"'
I, [2023-12-11T06:39:23.331037 #1]  INFO -- : Estás reemplazando el valor local actual de without, que actualmente es "test:development"
I, [2023-12-11T06:39:23.331186 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'
Gem::Ext::BuildError: ERROR: Falló la construcción de la extensión nativa del gem.
directorio actual:
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.0/ext
/usr/local/bin/ruby extconf.rb
  -- tar zxvfo msgpack-1.1.0.tar.gz
  -- env CFLAGS=nil LDFLAGS=nil CC=nil
-- ./configure --disable-dependency-tracking --disable-shared --with-pic
--prefix=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.0/ext/dst/
--libdir=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.0/ext/dst/lib
*** extconf.rb falló ***
No se pudo crear el Makefile por alguna razón, probablemente falta de
bibliotecas y/o encabezados necesarios.  Verifica el archivo mkmf.log para más detalles.  Es posible que
necesites opciones de configuración.
Opciones de configuración proporcionadas:
	--with-opt-dir
	--without-opt-dir
	--with-opt-include
	--without-opt-include=${opt-dir}/include
	--with-opt-lib
	--without-opt-lib=${opt-dir}/lib
	--with-make-prog
	--without-make-prog
	--srcdir=.
	--curdir
	--ruby=/usr/local/bin/$(RUBY_BASE_NAME)
extconf.rb:6:in `sys': ./configure --disable-dependency-tracking
falló, por favor reporta en https://github.com/tmm1/rbtrace/issues (RuntimeError)
	from extconf.rb:42:in `block (2 levels) in <main>'
	from extconf.rb:34:in `chdir'
	from extconf.rb:34:in `block in <main>'
	from extconf.rb:30:in `chdir'
	from extconf.rb:30:in `<main>'
Para ver por qué esta extensión falló al compilar, por favor verifica el mkmf.log que se puede
encontrar aquí:
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.0/mkmf.log
extconf falló, código de salida 1
Los archivos del gem permanecerán instalados en
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.0 para inspección.
Resultados registrados en
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.0/gem_make.out
  /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:120:in `run'
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/ext_conf_builder.rb:28:in
`build'
/usr/Se produjo un error al instalar rbtrace (0.5.0) y Bundler no puede continuar.
En Gemfile:
  rbtrace
I, [2023-12-11T06:40:09.131584 #1]  INFO -- : Obteniendo metadatos de gemas desde https://rubygems.org/.........
Obteniendo rake 13.1.0
Instalando rake 13.1.0
Usando concurrent-ruby 1.2.2
Usando minitest 5.20.0
Usando builder 3.2.4
Usando erubi 1.12.0
Obteniendo racc 1.7.3
Usando crass 1.0.6
Usando rack 2.2.8
Usando mini_mime 1.1.5
Obteniendo date 3.3.4
Obteniendo public_suffix 5.0.4
Obteniendo timeout 0.4.1
Instalando timeout 0.4.1
Instalando public_suffix 5.0.4
Instalando date 3.3.4 con extensiones nativas
Instalando racc 1.7.3 con extensiones nativas
Obteniendo aws-eventstream 1.3.0
Instalando aws-eventstream 1.3.0
Usando aws-partitions 1.583.0
Usando jmespath 1.6.2
Obteniendo base64 0.2.0
Instalando base64 0.2.0
Obteniendo bigdecimal 3.1.4
Usando msgpack 1.7.2
Usando bundler 2.4.13
Usando byebug 11.1.3
Usando cbor 0.5.9.6
Obteniendo cgi 0.4.1
Instalando bigdecimal 3.1.4 con extensiones nativas
Instalando cgi 0.4.1 con extensiones nativas
Usando chunky_png 1.4.0
Usando coderay 1.1.3
Usando colored2 4.0.0
Usando connection_pool 2.4.1
Usando openssl 3.2.0
Usando cppjieba_rb 0.4.2
Usando diffy 3.4.2
Usando digest 3.1.1
Usando discourse-fonts 0.0.9
Usando email_reply_trimmer 0.1.13
Obteniendo excon 0.105.0
Instalando excon 0.105.0
Usando execjs 2.9.1
Usando exifr 1.4.0
Usando faraday-net_http 3.0.2
Usando ruby2_keywords 0.0.5
Usando fast_blank 1.0.1
Usando fast_xs 0.8.0
Usando fastimage 2.2.7
Usando ffi 1.16.3
Usando fspath 3.1.2
Usando gc_tracer 1.5.1
Obteniendo google-protobuf 3.25.1 (x86_64-linux)
Instalando google-protobuf 3.25.1 (x86_64-linux)
Usando guess_html_encoding 0.0.11
Usando hana 1.3.7
Usando hashie 5.0.0
Usando highline 2.1.0
Usando htmlentities 4.3.4
Usando http_accept_language 2.1.1
Usando image_size 3.3.0
Usando in_threads 1.6.0
Usando progress 3.6.0
Obteniendo json 2.7.1
Instalando json 2.7.1 con extensiones nativas
Obteniendo regexp_parser 2.8.3
Instalando regexp_parser 2.8.3
Obteniendo unf_ext 0.0.9.1
Instalando unf_ext 0.0.9.1 con extensiones nativas
Usando jwt 2.7.1
Usando kgio 2.11.4
Usando libv8-node 18.16.0.0 (x86_64-linux)
Usando method_source 1.0.0
Usando thor 1.3.0
Usando zeitwerk 2.6.12
Usando logstash-event 1.2.02
Obteniendo logster 2.13.1
Instalando logster 2.13.1
Usando lru_redux 1.1.0
Usando lz4-ruby 0.3.3
Usando maxminddb 0.1.22
Usando memory_profiler 1.0.1
Usando redis 4.8.1
Usando mini_sql 1.5.0
Usando multi_json 1.15.0
Usando multi_xml 0.6.0
Usando mustache 1.1.1
Obteniendo uri 0.13.0
Instalando uri 0.13.0
Obteniendo nio4r 2.7.0
Instalando nio4r 2.7.0 con extensiones nativas
Usando version_gem 1.1.3
Usando optimist 3.1.0
Usando pg 1.5.4
Usando raindrops 0.20.1
Usando rchardet 1.8.0
Usando rexml 3.2.6
Usando rinku 2.0.6
Usando rotp 6.3.0
Usando rqrcode_core 1.2.0
Usando rubyzip 2.3.2
Usando sshkey 3.0.0
Usando stackprof 0.2.25
Usando i18n 1.14.1
Usando tzinfo 2.0.6
Usando rack-test 2.1.0
Usando request_store 1.5.1
Usando message_bus 4.3.8
Obteniendo rack-mini-profiler 3.3.0
Instalando rack-mini-profiler 3.3.0
Usando rack-protection 3.1.0
Usando sprockets 3.7.2 desde https://github.com/rails/sprockets (en 3.x@f4d3dae)
Obteniendo net-protocol 0.2.2
Instalando net-protocol 0.2.2
Obteniendo addressable 2.8.6
Instalando addressable 2.8.6
Usando aws-sigv4 1.5.0
Obteniendo bootsnap 1.17.0
Instalando bootsnap 1.17.0 con extensiones nativas
Usando openssl-signature_algorithm 1.3.0
Usando uglifier 4.2.0
Obteniendo faraday 2.7.12
Instalando faraday 2.7.12
Usando mini_suffix 0.3.3
Obteniendo nokogiri 1.15.5 (x86_64-linux)
Instalando nokogiri 1.15.5 (x86_64-linux)
Usando image_optim 0.31.3
Usando omniauth 1.9.2
Obteniendo sass-embedded 1.69.5 (x86_64-linux-gnu)
Instalando sass-embedded 1.69.5 (x86_64-linux-gnu)
Usando unf 0.1.4
Obteniendo web-push 3.0.1
Instalando web-push 3.0.1
Usando logstash-logger 0.26.1
Usando mini_racer 0.8.0
Usando pry 0.14.2
Usando sidekiq 6.5.12
Usando redis-namespace 1.11.0
Obteniendo net-http 0.4.0
Instalando net-http 0.4.0
Usando oauth-tty 1.0.5
Usando snaky_hash 2.0.1
Obteniendo rbtrace 0.5.0
Instalando rbtrace 0.5.0 con extensiones nativas
Usando activesupport 7.0.7
Usando rqrcode 2.2.0
Usando rss 0.3.0
Usando tzinfo-data 1.2023.3
Usando unicorn 6.1.0
Usando net-pop 0.1.2
Usando net-smtp 0.4.0
Usando css_parser 1.16.0
Usando aws-sdk-core 3.130.2
Usando cose 1.3.0
Usando faraday-retry 2.2.0
Usando oauth2 1.4.11
Obteniendo loofah 2.22.0
Instalando loofah 2.22.0
Usando ruby-readability 0.7.0
Usando sanitize 6.1.0
Obteniendo sassc-embedded 1.68.6
Instalando sassc-embedded 1.68.6
Usando simpleidn 0.2.1
Usando rtlcss 0.2.1
Usando pry-byebug 3.10.1
Usando pry-rails 0.3.9
Usando mini_scheduler 0.16.0
Usando oauth 1.1.0
Usando rails-dom-testing 2.2.0
Usando globalid 1.2.1
Usando activemodel 7.0.7
Usando aws-sdk-kms 1.56.0
Usando aws-sdk-sns 1.53.0
Usando omniauth-oauth2 1.7.3
Usando rails-html-sanitizer 1.6.0
Obteniendo json_schemer 2.1.1
Instalando json_schemer 2.1.1
Usando omniauth-oauth 1.2.0
Usando actionview 7.0.7
Usando activejob 7.0.7
Usando active_model_serializers 0.8.4
Usando activerecord 7.0.7
Usando aws-sdk-s3 1.114.0
Usando omniauth-facebook 9.0.0
Usando omniauth-github 1.4.0
Usando omniauth-google-oauth2 0.8.2
Usando omniauth-twitter 1.4.0
Usando actionpack 7.0.7
Usando actionview_precompiler 0.3.0
Usando discourse-seed-fu 2.3.12
Usando railties 7.0.7
Usando sprockets-rails 3.4.2
Usando lograge 0.14.0
Usando rails_failover 2.0.1
Usando rails_multisite 5.0.0
Usando puma 6.4.0
Obteniendo net-imap 0.4.7
Instalando net-imap 0.4.7
Usando mail 2.8.1
Usando actionmailer 7.0.7
Obteniendo oj 3.16.2
Instalando oj 3.16.2 con extensiones nativas
I, [2023-12-11T06:40:09.132711 #1]  INFO -- : Terminando procesos asíncronos
I, [2023-12-11T06:40:09.133069 #1]  INFO -- : Enviando INT a HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 40
2023-12-11 06:40:09.133 UTC [40] LOG:  se recibió solicitud de apagado rápido
I, [2023-12-11T06:40:09.133831 #1]  INFO -- : Enviando TERM a exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 109
109:signal-handler (1702276809) Se recibió SIGTERM, programando apagado...
2023-12-11 06:40:09.138 UTC [40] LOG:  abortando transacciones activas
2023-12-11 06:40:09.144 UTC [40] LOG:  el trabajador en segundo plano "logical replication launcher" (PID 49) salió con código de salida 1
2023-12-11 06:40:09.146 UTC [44] LOG:  apagando
2023-12-11 06:40:09.168 UTC [40] LOG:  el sistema de base de datos se ha apagado
109:M 11 Dec 2023 06:40:09.173 # El usuario solicitó el apagado...
109:M 11 Dec 2023 06:40:09.173 * Guardando la instantánea RDB final antes de salir.
109:M 11 Dec 2023 06:40:10.723 * BD guardada en disco
109:M 11 Dec 2023 06:40:10.723 # Redis está listo para salir, adiós...
FALLIDO
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4' falló con retorno #<Process::Status: pid 585 exit 5>
Ubicación del fallo: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
exec falló con los parámetros {"cd"=>"$home", "hook"=>"bundle_exec", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle config --local deployment true'", "su discourse -c 'bundle config --local without \"development test\"'", "su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'"]}
bootstrap falló con código de salida 5
** FALLO AL INICIALIZAR ** por favor desplázate hacia arriba y busca mensajes de error anteriores, puede haber más de uno.
./discourse-doctor puede ayudar a diagnosticar el problema.
9d6071df716185b1c31a8703028a03d6fb0198216704c41506a69b09c67d4519
Ejecuté ./discourse-doctor, que pareció hacer muchas cosas aterradoras que no entendí, pero lamentablemente no hizo ninguna diferencia y terminó con lo que parece ser el mismo mensaje:
FALLIDO
9f72d4c67a46bda65d95233149ac8f661bdae02e70ae9a265666920d71de14e2
==================== FIN DEL REGISTRO DE RECONSTRUCCIÓN ====================
Error al reconstruir la aplicación.
¿Alguien puede arrojar luz sobre el problema o ayudarme a volver a estar en línea??
Gem::Ext::BuildError: ERROR: Failed to build gem native extension.
current directory:
¿Es esta una instalación estándar?
Por lo que recuerdo @RGJ, pero fue hace unos seis años cuando lo creé por primera vez, pero no recuerdo haber hecho nada fuera de lo común en ese entonces.
Siempre actualizo a la última versión aproximadamente una vez por semana también, usando la línea de comandos, esta es la primera vez que falla la actualización en todos esos años.
No estoy nada familiarizado con Ruby, ¿qué te sugiere ese mensaje? :thinking:
El mensaje sugiere que algo está desactualizado o no es estándar, pero está extrayendo la última imagen, por lo que eso no tiene sentido.
¿Podría ser un problema de sistema operativo desactualizado? :thinking:
Actualmente ejecutando en:
NAME="Ubuntu"
VERSION="18.04.6 LTS (Bionic Beaver)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.6 LTS"
VERSION_ID="18.04"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=bionic
UBUNTU_CODENAME=bionic
Ahora tendré que asumir lo peor, que mi Discourse está muerto.
Tengo una copia de mi último app.yml y acabo de descargar la copia de seguridad de la base de datos de anoche desde S3.
Creo que haré do-release-upgrade de mi Ubuntu de 18.04.6 LTS a la última versión, y luego supongo que haré una instalación limpia siguiendo la guía en discourse/docs/INSTALL-cloud.md at main · discourse/discourse · GitHub
Una vez instalado, ¿puedo subir mi copia de seguridad de la base de datos de 1.5 GB a través del panel de administración? :thinking:
He estado usando S3 para las cargas durante años, así que espero que todo el contenido de usuario cargado siga siendo accesible desde allí.
¿Hay alguna trampa? ¿Hay algo que no vaya a estar en la base de datos? ¿Alguna configuración? ¿Algún archivo u otro contenido?
:flushed:
He tomado una instantánea (Digital Ocean) del servidor en su estado actual, la actualización de la versión está en curso.
Por cierto, estaba actualizando desde https://github.com/discourse/discourse/compare/aadc104817bb0306856b4718f5c50fb481e77c16…4949d85c15be99abb3515e659ef674d58cc2c4c4 y verás que solo estaba 128 commits / 11 días por detrás de la última versión.
¿Hay alguna forma de que pueda volver a descargar esa versión anterior con git pull y reconstruir con ella? ¿Solo para que nuestra comunidad vuelva a estar en funcionamiento? :thinking:
¿Intentaste ./launcher start app para intentar recuperar el anterior a la reconstrucción?
Ay, en mi pánico ciego porque todo fallara esta mañana, eliminé todos los contenedores que no estaban en ejecución :pensive:
Creo que mientras tengas la información de tu app.yml y tu copia de seguridad reciente, deberías volver a estar en funcionamiento en poco tiempo en un nuevo droplet. :+1:
¡¡Vaya!!
Creo que me he regalado un salvavidas :scream:
Mientras esperaba a que se actualizara la distribución, parece que he activado de forma muy inteligente las copias de seguridad de Digital Ocean :scream:
¡Es hora de ver si son buenas :grimacing: !
Ok, entonces Plan B…
Restaurar la copia de seguridad de la instantánea de Digital Ocean de la semana pasada del 04-12-2023
Subir mi copia de seguridad de la base de datos de anoche (11-12-2023 a las 2 a.m.)
Creo que eso nos devolverá aproximadamente a donde estábamos a las 6 a.m. de esta mañana, cuando todo se vino abajo.
Nunca antes había realizado una restauración de base de datos.
Suponiendo que la copia de seguridad/restauración de D.O. funcione y me devuelva al lunes de la semana pasada, ¿puedo simplemente subir el archivo backup.tar.gz de 1.5 GB directamente a través de los menús de copia de seguridad del administrador? ¿Necesito extraerlo primero o algo así?
¿Debería poner el sitio en modo de solo lectura o hacer algo más mientras lo hago?
¡Servidor en línea! (de la instantánea del lunes pasado)
Resulta que ustedes, personas muy inteligentes de Discourse, crearon un botón de “Restaurar” directamente en el menú de administración, por lo que ni siquiera necesito cargar la copia de seguridad :bowing_man:
:crossed_fingers:
:sob:
Posiblemente porque puse el sitio en modo de solo lectura antes de intentar la restauración.
Desactivando el modo de solo lectura e intentando restaurar de nuevo…
Tampoco funcionó eso.
Error log:
Acabo de detener la aplicación de nuevo.
Si miro mi sidekiq, tiene más de 12.000 trabajos en él.
Parece que está intentando reenviar los anuncios de correo electrónico programados de la semana pasada de nuevo :man_facepalming:
¿Hay alguna acción de línea de comandos que pueda tomar para eliminar todos esos? Supongo que estos elementos en cola están impidiendo la restauración.
Lo que haría sería iniciar una nueva instancia de droplet y seguir Mover un sitio de Discourse a otro VPS con rsync.
Pero supongo que ya no tienes tu /var/discourse a menos que hayas hecho otra copia de seguridad antes de restaurar la que encontraste.
Así que inicia una nueva instancia de droplet, copia tu app.yml y restaura la copia de seguridad de ayer desde S3. Esto es lo que debes hacer.
Además, ¿cuál es tu versión de docker? Tuve un fallo en la reconstrucción con un error que se parece a esto (encontraré ese tema cuando me conecte a mi portátil).
Tengo una instantánea completa del servidor de hace 7 días, la he restaurado y mi Discourse ahora está funcionando de nuevo, pero con una base de datos desactualizada de 7 días.
Ahora estoy intentando restaurar la base de datos de la copia de seguridad de anoche que está en S3.
Mientras eso cae, inicia una nueva instancia. (que es lo que quieres incluso si se restaurará)
Gracias Jay :slight_smile:
Maté manualmente todos los trabajos de sidekiq y parece que la restauración de la base de datos se está ejecutando:
:crossed_fingers:
Si esto también falla, desconectaré todo y seguiré tu ruta rsync, gracias :blush:
Quieres un nuevo sistema operativo. No confío en las actualizaciones. Quieres usar el hardware más nuevo que obtendrás de tu crear una nueva instancia.
Yo tampoco soy un fan :slight_smile:
La copia de seguridad semanal de Digital Ocean de hace 7 días, que restauré, también ha devuelto el sistema operativo Ubuntu 18.04, por lo que estoy de nuevo antes de la actualización.
La restauración de la base de datos parece haber sido exitosa.
Ahora estoy tomando otra instantánea nueva, por si acaso.
Si todo esto funciona y nos devuelve a la red, podré considerar hacer una transferencia rsync al último sistema operativo, pero a mi ritmo en lugar de en un pánico apresurado :see_no_evil:
