Kann den Lesemodus nicht deaktivieren
I enabled read-only mode on my forums and im not able to disable it.
I cant disable read-only mode via the /admin/backups because i cant login.
entering the docker image and disabling it via rails does not work either.
rails c
Discourse.disable_readonly_mode
entering the docker image and running
discourse disable_readonly
Anything im missing?
sorry if the bug category is not the correct category. I think this might be a bug
It depends on how you trigger readonly mode.
There is a list of keys that you can pass to Postgres depending on how you trigger it
Thanks
This command in rails did the trick
Discourse.disable_readonly_mode(Discourse::USER_READONLY_MODE_KEY)
Ich habe dasselbe Problem in der neuesten Discourse-Version.
  1. Aus dem web_only-Container heraus
root@forum:/var/www/discourse# discourse disable_readonly
Die Seite ist jetzt voll funktionsfähig.
  1. ./launcher enter web_only
  2. Danach habe ich immer noch das “Nur Lesezugriff”-Banner auf der Hauptseite.
Das Problem ist also noch nicht gelöst …
… ok, ich konnte das jetzt mit den Rails c Kommandozeileninfos lösen.
Aber trotzdem sollte das verbessert werden: es könnte zum Beispiel eine spezielle Login-URL mit einem Token geben, um Admin-Operationen auch im Readonly-Modus über die UX zu ermöglichen.
