CDNがホワイトスクリーンを引き起こす
CDNを使用しているサイトでは、頻繁にホワイトスクリーンが表示されることがあります。CDNキャッシュを手動でクリアするとこの問題が解決することがあります。同じ問題に直面したことはありますか?
ブラウザのコンソールに表示されるエラーは「unexpected token」などのようなものです。私はキャッシュをクリアすることでこの問題から回復しましたが、残念ながらスクリーンショットを撮るのを忘れました。
Are you behind Cloudflare? If so, do you have it Rocket Loader or additional minimization enabled? These regularly cause issues and we recommend you disable them.
No. But it is behind Nginx. Will this affect?
If you’re just behind an Nginx instance with a configuration like this, this shouldn’t cause these kinds of issues.
We need more details to help you. If this happens again, can you capture details of the error? What URL is your Discourse instance available at? What exactly do you mean by “clearing CDN cache” – can you describe what you’re doing, exactly?
My Nginx configuration is basically the same as that.
I’ll try to capture details as much as possible if this happens again. Thanks for your generous help.
Unfortunately, the problem occurs again.
These are the errors in Chrome console.
And in Safari:
My Discourse instance is https://base.admirable.one
Here is what I found: the Content-Encoding of Javascript file handled by CDN is gzip. I guess it should be br to function properly? So I think maybe the problem is related to my CDN’s cache.
What CDN are you behind?
I use Qiniu as my CDN service provider. I’ll try if delete and recreate the project in their panel can solve.
Look for settings in their control panel that affect Discourse’s files, like minimization options, and disable them.
上記と同じ操作を行い、キャッシュもクリアしましたが、依然として真っ白な画面が表示されます。CloudFront を使用すると問題が発生しませんが、Hostry や BunnyCDN を使用すると画面が白のままになります。
