新しいトピックまたはグループメッセージの作成
グループメッセージのセットアドレスをポーリングして作成することはできますが、そのメールをグループから削除してカテゴリに添付しようとすると、常に email_reject_bad_destination_address というエラーメッセージが表示されます。
申し訳ありませんが、[“team@MMMMMM.org”](件名:testing email to category)へのメールメッセージは正常に機能しませんでした。
確認すべき点は以下のとおりです。
    複数のメールアドレスを使用していますか?元のメールアドレスとは異なるメールアドレスから返信しましたか?メールの返信では、返信時に同じメールアドレスを使用する必要があります。
    メールソフトウェアは、返信時に Reply-To: メールアドレスを正しく使用しましたか?残念ながら、一部のメールソフトウェアは誤って From: アドレスに返信を送信するため、機能しません。
    Message-ID ヘッダーがメールで変更されましたか?Message-ID は一貫性があり、変更されていない必要があります。
さらにヘルプが必要ですか? https://MMMMMM.org/about のお問い合わせ詳細からご連絡ください。
どなたか提案はありますか?
Configuring incoming email to create new topics or group messages および Set up reply by email with POP3 polling (Gmailは使用していません)および Troubleshoot reply by email に従っています。
community.forum@domain.com のポーリングをどのように設定しましたか?
それは予想される動作です。reply_key は、返信を返信元のものに接続するものです。バグがあるとすれば、それは %{reply-key} なしで何でも入力できてしまうことです。
独自のSMTP/POPサーバーを使用するか、domain.comからGmailにメールを転送してDiscourseにGmailをポーリングさせるかのいずれかです。
返信ありがとうございます…
動作していたものの例として、そのアドレスを参照しました。
Gmail や domain.com は使用していません。
はい、関連するアドレスが 4 つある独自のメールサーバーを持っており、そのうち 3 つは 4 つ目に転送されています。4 つ目は Discourse によってポーリングされています。
転送されたメールのうち 2 つはグループ A で使用され、3 つ目は別のグループ B で使用されます。これは問題なく機能しますが、特定のメッセージへのメールでの返信がまだ設定されていないため、質問しました。
したがって、私の場合は次のようになります。
ポーリングされるドメインは meta@mydomain.com です。
メールアドレスでの返信は replies+%{reply_key}@mydomain.com です。
replies@mydomain.com は meta@mydomain.com に転送されます。
結果のグループメッセージメールでの「返信先」の例は次のとおりです: replies+f33496547209ecb9f2006a4172d5840c@mydomain.com
返信すると、[Repeal OBBBA Forum] メール問題 – To: アドレスメッセージが不明になります。
これを解決するために何時間も頭を悩ませてきました。何か提案があれば幸いです。
注: 投稿場所を間違えたのかもしれません。古いバグのスレッドではなく。
面倒ですが、このように機能させました。返信キーを使用せず、reply@domain.com からの返信を something@gmail.com に転送し、Discourse が gmail.com をポーリングするようにしてください。
はい、PITA :100: 同意します。
ドキュメントはありがたいですが、次に続く人たちのために更新があると役立ちます。例えば、「転送メールの動作」設定が必要で重要だとは気づきませんでした。これが試していない唯一のことだと気づいた後、簡単な試行錯誤で動作するようになりました。「引用」に設定したのがうまくいきました。
カテゴリでも動作し始めました。
@Lilly さん、投稿を移動していただきありがとうございます。しかし、私の問題を誤って解決済みとしてマークされました。:white_check_mark: を削除または変更してください。
@Lilly さん、返信を待たずにこの件をプライベートメッセージで閉じました。うーん、もし私のPMで気分を害したのであれば謝罪します。
私のPMへの返信:Lillyさん、ありがとうございます。統計情報ではありません。受信メールの整理を試みている他のユーザーを誤解させないようにすることについてです。Gmailを使用することは、SMTPサーバーがキーの追加で問題を起こしている場合の回避策です。
より大きな問題は、受信メールに関するドキュメントの状態です。できることがあれば喜んで協力します @tobiaseigen
