Discourseでのリンティングのデバッグ
これは動作していたときは非常にクールでした。
現在、WSL2 の現在のメインでこのエラーのバージョンが発生しています。
コミットできなくなりました。
robert@blah:~/discourse$ git commit -m "fix test setup"
/home/robert/discourse/node_modules/lefthook-linux-x64/bin/lefthook: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.34' not found (required by /home/robert/discourse/node_modules/lefthook-linux-x64/bin/lefthook)
/home/robert/discourse/node_modules/lefthook-linux-x64/bin/lefthook: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.32' not found (required by /home/robert/discourse/node_modules/lefthook-linux-x64/bin/lefthook)
何かアイデアはありますか?
8時間前に lefthook の dependabot アップデートがあったようです。
package.json を少し前に戻す必要があるかもしれません。
OK、lefthookを1.6.9 (!)に戻してyarnを実行したところ、再び動作するようになりました。
コアと同期が取れなくなってしまったので、より良いアプローチがあればぜひ教えてください。
Version 1.7.6 fails installation on CI · Issue #783 · evilmartians/lefthook · GitHub のようです。
彼らが解決策を見つけるまで、アップデートを元に戻しましょう。
デイビッド、Jammy (Dodger) へのローカルアップグレードを実行しています。それで解決するかどうか確認します。
これが鍵です…以前のUbuntuにあった最新バージョンはGLIBC_2.31だったと思います。
パッケージlibc6を更新すると、バージョンはこのようになり、メジャーリリースアップグレードが必要なようです。
16コアで処理が終わったらすぐに戻ります。
GitHubのイシューによると、共有ライブラリへの依存は意図したものではありません。たとえそれが機能したとしても、他の人が問題に直面する可能性が高いです。そこで、以下に示します。
Revert "Build(deps-dev): Bump lefthook from 1.7.5 to 1.7.7 (#28068)" … · discourse/discourse@1b7a583 · GitHub :fire:
これで修正されました(1.7.7で!):
robert@blah:~/discourse$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy
(@JammyDodger )
:rocket:
robert@blah:~/discourse$ yarn list --pattern lefthook
yarn list v1.22.19
warning Resolution field "unset-value@2.0.1" is incompatible with requested version "unset-value@^1.0.0"
├─ lefthook-darwin-arm64@1.7.7
├─ lefthook-darwin-x64@1.7.7
├─ lefthook-freebsd-arm64@1.7.7
├─ lefthook-freebsd-x64@1.7.7
├─ lefthook-linux-arm64@1.7.7
├─ lefthook-linux-x64@1.7.7
├─ lefthook-windows-arm64@1.7.7
├─ lefthook-windows-x64@1.7.7
└─ lefthook@1.7.7
Done in 0.53s
robert@blah:~/discourse$ git status
On branch test_branch
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   mytestfile
robert@blah:~/discourse$ git commit -m "test file addition"
│  ember-template-lint (skip) no files for inspection
│  yaml-syntax (skip) no files for inspection
│  i18n-lint (skip) no files for inspection
│  rubocop (skip) no files for inspection
│  eslint (skip) no files for inspection
│  prettier (skip) no files for inspection
│  prettier-scss (skip) no files for inspection
│  syntax_tree (skip) no files for inspection
summary: (done in 0.06 seconds)
[test_branch 1cd0bb3839] test file addition
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 mytestfile
