私の個人サイトでは、数日ごとにスパムユーザーを削除する必要があります。通常は「フラグ → スパムである → スパマーを削除 → はい、スパマーを削除する」という手順で対応しており、問題なく動作しています(クリック数が多いため少し手間ですが)。
最近、エラーが表示されるようになりました。スクリーンショットを参照してください。ポップアップを閉じると、スパム投稿とスパマーはすでに削除されているため、致命的な問題ではありませんが、メッセージの内容が混乱を招いています!
try.discourse.org でこれを再現できますか?
「/logs」を確認してください。そこで何が失敗したか説明するメッセージがあるかもしれません。
あ、ありがとう。確かにエラーログにメッセージがありますね。
メッセージ(10 回報告)
ハイジャックされたレスポンスの処理に失敗しました:'id'を持つすべてのトピックが見つかりませんでした:(1024, 1042, 61) [WHERE ("topics"."deleted_at" IS NULL)](3 件を検索していましたが、1 件の結果しか見つかりませんでした)。
バックトレース
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:344:in `raise_record_not_found_exception!'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:492:in `find_some_ordered'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:458:in `find_some'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:437:in `find_with_ids'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/relation/finder_methods.rb:69:in `find'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/querying.rb:21:in `find'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/core.rb:160:in `find'
/var/www/discourse/plugins/discourse-events/plugin.rb:297:in `block in activate!'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:341:in `block in on'
/var/www/discourse/lib/discourse_event.rb:14:in `block in trigger'
/usr/local/lib/ruby/2.6.0/set.rb:338:in `each_key'
/usr/local/lib/ruby/2.6.0/set.rb:338:in `each'
/var/www/discourse/lib/discourse_event.rb:13:in `trigger'
/var/www/discourse/app/models/user.rb:1563:in `trigger_user_destroyed_event'
activesupport-6.0.2.2/lib/active_support/callbacks.rb:429:in `block in make_lambda'
activesupport-6.0.2.2/lib/active_support/callbacks.rb:264:in `block in conditional'
activesupport-6.0.2.2/lib/active_support/callbacks.rb:518:in `block in invoke_after'
activesupport-6.0.2.2/lib/active_support/callbacks.rb:518:in `each'
activesupport-6.0.2.2/lib/active_support/callbacks.rb:518:in `invoke_after'
activesupport-6.0.2.2/lib/active_support/callbacks.rb:136:in `run_callbacks'
activesupport-6.0.2.2/lib/active_support/callbacks.rb:827:in `_run_commit_callbacks'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/transactions.rb:340:in `committed!'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:127:in `commit_records'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:265:in `block in commit_transaction'
/usr/local/lib/ruby/2.6.0/monitor.rb:235:in `mon_synchronize'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:255:in `commit_transaction'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:293:in `block in within_new_transaction'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:278:in `within_new_transaction'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:281:in `transaction'
activerecord-6.0.2.2/lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
/var/www/discourse/app/services/user_destroyer.rb:140:in `optional_transaction'
/var/www/discourse/app/services/user_destroyer.rb:28:in `destroy'
/var/www/discourse/app/controllers/admin/users_controller.rb:388:in `block in destroy'
/var/www/discourse/lib/hijack.rb:56:in `instance_eval'
/var/www/discourse/lib/hijack.rb:56:in `block in hijack'
/var/www/discourse/lib/scheduler/defer.rb:94:in `block in do_work'
rails_multisite-2.1.1/lib/rails_multisite/connection_management.rb:259:in `with_connection'
rails_multisite-2.1.1/lib/rails_multisite/connection_management.rb:61:in `with_connection'
/var/www/discourse/lib/scheduler/defer.rb:89:in `do_work'
/var/www/discourse/lib/scheduler/defer.rb:79:in `block (2 levels) in start_thread'
環境
ホスト名 discourse-app
プロセス ID 30507
アプリケーションバージョン 0ae504aece5fdcf6187cdde82b1c819fbd67a2b8
HTTP_HOST discourse.FOO.org
REQUEST_URI /admin/users/3601.json
REQUEST_METHOD DELETE
HTTP_USER_AGENT Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
HTTP_ACCEPT */*
HTTP_REFERER https://discourse.FOO.org/t/for-employment/6179
HTTP_X_FORWARDED_FOR 73.19.14.84, 73.19.14.84
HTTP_X_REAL_IP 73.19.14.84
ユーザー名 tobiaseigen
時刻 午前 6:50
パラメータ
delete_posts true
block_email true
block_urls true
block_ip true
delete_as_spammer true
コンテキスト /t/for-employment/6179
