Digital Ocean Spaces (S3) "incapaz de firmar la solicitud sin credenciales establecidas"
Intentando configurar Digital Ocean Spaces para almacenamiento S3.
Esto es lo que obtengo cuando intento ejecutar copias de seguridad…
Lo mismo cuando subo fotos…
Tengo esta configuración…
…pero no estoy seguro de cómo probar si realmente funcionan. No conozco muy bien estos sistemas. Esto es solo para un pequeño foro de un grupo de amigos.
Inicialmente tenía lo siguiente activo, pero tuve que volver a comentarlo en el app.yml porque no reconstruía con esas líneas activas. No estoy seguro de si todavía es necesario o no en este momento…
He subido manualmente un archivo desde el área de administración de Digital Ocean Spaces, lo he configurado como público y puedo acceder a él a través de un navegador.
También he creado manualmente la carpeta “*-backups” en DO Spaces.
Aquí hay un ejemplo de lo poco que sé. Estoy atascado aquí y no sé realmente por qué. De alguna manera me he salido de algo y no estoy seguro de cómo volver.
Por alguna razón, lo que normalmente está en /var/discourse ahora parece estar en /var/www/discourse
Simplemente estoy atascado en este punto. He buscado en el foro y no he encontrado nada que lo solucione. He pasado un día en el mismo bucle. Esto es en la misma línea, pero es AWS S3 real y no DO Spaces (S3)…
Cualquier ayuda será apreciada. Gracias.
Te falta la configuración use_s3 que se recomienda en el tema que enlazaste.
Deberías copiar y pegar esas configuraciones del tema que enlazaste en lugar de intentar escribirlas. Necesitas dos puntos en lugar de un signo igual.
Si estás viendo cosas en /var/www/discourse, estás dentro del contenedor. Necesitas salir para volver al sistema operativo.
Gracias por los comentarios.
Está ahí. Supongo que simplemente no se muestra con ese otro comando. Tenía el CDN comentado porque decía que había problemas con él, así que estaba tratando de aislar eso. Especialmente porque no estoy 100% seguro de que la URL sea la correcta, ya que el ejemplo era un dominio personalizado en lugar del predeterminado de Spaces. Quizás fue una mala idea intentar aislarlo. Estaba probando muchas cosas.
Aquí está la configuración completa…
No estoy 100% seguro, pero estoy bastante seguro de que copié y pegué. Normalmente lo hago.
Tuve un error al intentar reconstruir, así que volví y comenté estas de nuevo…
Voy a intentar habilitar esas de nuevo y ejecutarlo.
Ah, ‘exit’
Eso es lo que estaba buscando. Gracias.
¿Qué me estoy perdiendo en esta parte de S3?
Lo he quitado de los comentarios para ponerlo en vivo…
EDITAR: Acabo de darme cuenta de que hay un error tipográfico en esa última línea. No sé cómo pude estropearlo.
Guardé e intenté reconstruir y me sale esto…
Esa advertencia de seguridad era nueva. Ejecuté para intentar resolver eso…
chmod o-rwx containers/app.yml
Verifiqué la versión de docker…
docker --version
Estoy investigando cómo actualizar eso. Pensé que reconstruirlo lo actualizaría, pero quizás no.
Eso no lo solucionó. Incluso con el antiguo comentado y ese copiado y pegado…
Todavía obtengo un error en la reconstrucción…
“no se encontró la clave esperada al analizar un mapeo de bloque en la línea 109 columna 3”
No estoy seguro a qué clave se refiere.
La configuración de las claves de acceso y secreta están en la configuración. No estoy seguro de cómo probar para asegurarme de que esa configuración realmente funcione, pero están ahí.
Parece que estoy cerca, pero…
Después de la reconstrucción, se quedó atascado pensando…
Lo dejé así unas horas. Sin cambios.
Comenté el CDN y me dio el error de la “línea 109” de nuevo. Comenté también la parte inferior y reconstruí. Puedo entrar al foro, pero sigo sin poder subir adjuntos.
Al reconstruir, parece que se cuelga aquí por un tiempo.
No estoy seguro de si importa ya que finalmente lo supera sin ninguna acción.
Con el CDN y la parte inferior comentados, puedo hacer que el foro funcione, pero sigo teniendo el problema original…
No estoy seguro de qué me estoy perdiendo.
Después de reconstruir, se quedó atascado pensando. Al principio pensé que podría estar transfiriendo todo o trabajando en segundo plano, así que lo dejé…
Revisé Espacios y no se subió ningún archivo, así que supongo que se quedó atascado en algo.
Comenté la CDN y me volvió a dar el error de la “línea 109”.
Comenté también la parte inferior y reconstruí. Puedo entrar al foro, pero sigo sin poder subir ningún adjunto.
Al reconstruir, parece que se queda atascado aquí un rato, pero finalmente lo supera sin ninguna acción, así que no estoy seguro de que eso importe en absoluto…
Con la CDN y la parte inferior comentadas, puedo hacer que el foro funcione, pero sigo teniendo el problema original…
No estoy seguro de qué me estoy perdiendo. Me rendí y dejé todos los ajustes de S3 comentados por ahora.
NOTA AL MARGEN: ¿Hay un comando para actualizar el docker? Creo que normalmente lo hago a través del área de administración, pero no me está pidiendo actualizar de la 24.0.2. No estoy seguro de qué tan grande es el problema. Creo que la versión actual es la 24.0.7.
No estoy seguro de si la configuración del área de administración anula la configuración de app.yml o viceversa, pero aquí están esas configuraciones por si acaso…
No tengo claro si las URL de S3 y CDN deben incluir el nombre del bucket o no. Tampoco estoy seguro de que deban ser enlaces idénticos.
Espero que alguien note algo sencillo. Si ha leído hasta aquí, ¡gracias de nuevo!
¿Estás usando la CDN de DigitalOcean Spaces?
Si no se cargó en 30 segundos, probablemente no lo hará. Pero no necesitas esperar tanto. Puedes mirar la pestaña de red en las herramientas de desarrollo del navegador y ver qué no se está cargando.
No estoy seguro de qué es el CDN social del océano, pero solo estoy tratando de usar el CDN que está integrado en Spaces.
Lo siento, eso fue “Digital Ocean”.
El mensaje que cité dice que no deberías hacer eso porque no funciona.
Si quieres más ayuda de mi parte, mi dirección de correo electrónico está en mi perfil.
OK. Esto es tan extraño.
ALGO está funcionando ahora. Pensé que lo había comentado todo (desactivado) y subí una foto ayer para asegurarme de que volviera a funcionar. Revisé la ruta a esa foto esta mañana y está usando el… ¿CDN, supongo?
https://XXXXXXX-storage.sfo3.digitaloceanspaces.com/optimized/2X/9/9b9fdb3eb27831650752b848363ea2a1a66ce137_2_375x500.jpeg
Revisé en Spaces y tiene algunas imágenes allí…
Parece que las imágenes están funcionando correctamente ahora. Lo único que se me ocurre es que desmarqué “S3 use IAM profile” (Uso de S3 con perfil IAM) en la configuración. Supongo que esa era la clave que estaba buscando y que dejó de buscar. No estoy seguro de por qué lo tenía marcado en primer lugar. Probablemente porque realmente no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. :slight_smile:
Todavía tengo problemas para ejecutar las copias de seguridad, pero tal vez eso sea un problema del espacio del Droplet. Parece que no tiene suficiente espacio para prepararla localmente antes de subirla. Investigaré eso por separado ahora que parece que al menos está conectado al Space.
Gracias Jay, me comunico contigo más tarde esta semana cuando pueda trastear de nuevo con este foro de amigos. Ahora voy a pagar algunas facturas.
Tuve unos minutos mientras esperaba que mi pareja se preparara, así que pensé en revisar el espacio. Después de pensarlo más, supuse que ese debía ser el problema. Comprobé con…
df -h
Oh sí, muy lleno. Ejecuté…
docker system prune -a
Ejecuté…
./launcher cleanup
Gracias de nuevo Jay.
Efectivamente, liberé más de 20 GB.
¡Ejecuté la copia de seguridad manualmente y funcionó!
Ahora estoy tratando de migrar todos los archivos del almacenamiento local a S3…
rake uploads:migrate_to_s3
¡Deséenme suerte! :slight_smile:
Revisé algunas cosas esta mañana mientras esperaba que comenzara una reunión.
Rake no pareció funcionar, o tal vez todavía está en progreso. Aún no puedo saberlo. El uso del espacio disminuyó, pero cuando revisé manualmente algunas fotos antiguas, todavía parecían tener la URL local antigua. Tendré que investigar más a fondo.
No estoy seguro de cuál es la diferencia entre rake y reback. Supongo que uno está migrando los archivos y el otro está actualizando las rutas en las publicaciones. Hay más que aprender.
Todavía está utilizando mucho espacio en /import (1.4GB) y /uploads (9.2GB). Mucho para nuestro paquete pequeño. Estoy tratando de descargar eso a almacenamiento más barato y esos son, con diferencia, los fragmentos más grandes.
Como información para cualquiera que esté configurando lo mismo, esto es lo que está utilizando para las URL de los endpoints…
CDN
https://XXXXXX-storage.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/original/2X/0/15740f130209eb1a6a4f147076eaa20e70a9772d.zip
ORIGEN
https://XXXXXX-storage.sfo3.digitaloceanspaces.com/original/2X/0/15740f130209eb1a6a4f147076eaa20e70a9772d.zip
La única diferencia es el .cdn en la URL. Necesito actualizar mi configuración.
Desde Copilot…
_________\_
Para volver a hornear (rebake) las publicaciones después de cambiar el enlace CDN en Discourse, necesitas ejecutar la tarea rake de rebake para que todo el HTML de la publicación cocida se actualice con las nuevas URL de los activos.
Aquí está el proceso:
1. Entrar al contenedor
Shell
cd /var/discourse
./launcher enter app
Mostrar más líneas
2. Ejecutar la tarea de rebake
Shell
rake posts:rebake
Mostrar más líneas
Esto hará lo siguiente:
  • Volver a renderizar todas las publicaciones usando la configuración actual (incluida tu nueva s3_cdn_url).
  • Actualizar el HTML cocido para que las imágenes y las subidas apunten al CDN.
Opcional: Acelerar
Si tienes un sitio grande, puedes ejecutarlo en lotes:
Shell
rake posts:rebake[1000]
Mostrar más líneas
Esto vuelve a hornear 1000 publicaciones a la vez.
3. Verificar
Comprueba algunas publicaciones con imágenes o subidas para confirmar que ahora usan la URL del CDN.
_________\_
Parece que se está ejecutando. Volveré a revisar más tarde.
Me voy a hacer las donas.
Esto ejecuta el rebake, pero no solo 1,000 a la vez. Simplemente ejecuta todas e ignora la parte [1000]. Quizás mi sintaxis no es del todo correcta ahí.
Otro recordatorio para mí tanto como para cualquiera. Estaba buscando esta URL en el menú porque la tenía al revés (.cdn.sfo3. en lugar de al revés, lo que obviamente rompió el SSL). No pude encontrar la configuración al buscar. Luego encontré una ventana que ya tenía abierta. La actualicé e intenté guardar y obtuve esto…
Olvidé que una vez que la configuración se agrega en app.yml, desaparece del menú de configuración de administrador. Ahora lo recuerdo.
El rebake pareció funcionar, solo tenía la URL incorrecta. Eso se está actualizando ahora.
Sin embargo, sigo con menos de 50 archivos en mi almacenamiento de Space, así que el rake de archivos no está funcionando. :thinking:
OK. Pensé que esto era un pequeño avance aquí. Finalmente descubrí cuál era el problema…
“no se encontró la clave esperada al analizar un mapeo de bloque en la línea 106 columna 3”
Al revisar algunos hilos, vi esto…
Revisé el mío y, ¿qué creen?, había espacios.
Estoy seguro de que los puse pensando que no significaba nada. Los eliminé. Creo que fue principalmente el que estaba antes de “hooks:” al que se refería.
Se reconstruyó bien. Gracias @RGJ
Sin embargo, todavía no le gusta algo.
Todavía no veo que mi recuento de elementos aumente en Spaces, por lo que parece que aún no está subiendo los archivos /uploads a ‘S3’. Esto me había estado desconcertando, así que me alegro de que se haya resuelto. Pero estoy de vuelta en la pantalla de carga.
Además, con eso habilitado, solo veo la pantalla de carga.
Lo comenté de nuevo…
Reconstruí de nuevo. Igual.
Comenté la configuración de Spaces S3.
Funciona
  • Carga del foro
  • Carga de imágenes
    • Las nuevas usan Spaces - No CDN
    • Las antiguas usan almacenamiento local
No funciona
  • No sube archivos a Spaces
  • No usa el enlace CDN para cargar imágenes
  • Si DISCOURSE_S3 y after_assets_precompile no están comentados, el foro simplemente se queda cargando en el navegador
Sin ideas. Dando vueltas.
Tendré que dejar esto en pausa por un tiempo. Al menos evitará que el espacio sea un problema a partir de ahora, ya que las nuevas cargas y copias de seguridad se están yendo a Spaces.
¡Parece que está resuelto!
URL de CDN de S3 actualizada a… https://XXXXX.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com
Esa configuración obtiene la ruta correcta, pero me confundió un poco porque el nombre del bucket debe estar en la URL de CDN de S3 pero NO en la URL de S3, por lo que no parecen consistentes con ese tratamiento.
Luego ejecuté…
rake uploads:migrate_to_s3 --trace
Antes, mostraba cientos de elementos en el CP de Spaces, pero luego noté…
4361 elementos 49.3 GiB…
…luego al actualizar…
4640 elementos 49.4 GiB…
…¡está vivo!
También ejecuté esto…
rake posts:rebake
…pero eso fue antes de darme cuenta de que todavía se estaba subiendo, así que creo que volveré después de que parezca dejar de subir y los volveré a hornear.
Necesito dejar que esto haga lo suyo por un tiempo. Haré eso e informaré si hay alguna otra limpieza.
Aunque ha disminuido en el aumento del número de elementos, todavía se está cargando y creciendo. Subió otros 125 elementos durante la noche y una carpeta de lápidas apareció por primera vez.
Documentando para cualquier otro novato que esté pasando por esto.
Esto es lo que finalmente funcionó:
Estos ajustes tenían que estar en la configuración de app.yml para que finalmente ejecutara las tareas rake correctamente. Cuando estaban solo en el área /admin/site_settings/, no ejecutaba las tareas rake correctamente. Estaba recibiendo un error:
ERROR: Ensure S3 is configured in config/discourse.conf or environment vars
Los ajustes son de aquí… Configure an S3 compatible object storage provider for uploads
Específicamente, usé los ajustes de Spaces no personalizados con dos espacios antes de cada línea. …
DISCOURSE_USE_S3: true
DISCOURSE_S3_REGION: whatever
DISCOURSE_S3_ENDPOINT: https://nyc3.digitaloceanspaces.com
DISCOURSE_S3_ACCESS_KEY_ID: myaccesskey
DISCOURSE_S3_SECRET_ACCESS_KEY: mysecretkey
DISCOURSE_S3_CDN_URL: https://nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com
DISCOURSE_S3_BUCKET: my-files
DISCOURSE_S3_BACKUP_BUCKET: my-files/my-backups
DISCOURSE_BACKUP_LOCATION: s3
DISCOURSE_S3_INSTALL_CORS_RULE: false
NOTA: DISCOURSE_S3_REGION debe decir literalmente “whatever” y no algo que pueda interpretarse como una región S3 real (es decir, us-west-1).
También estos ajustes, en la sección hooks del área ## Plugins go here…
after_assets_precompile:
- exec:
cd: $home
cmd:
- sudo -E -u discourse bundle exec rake s3:upload_assets
- sudo -E -u discourse bundle exec rake s3:expire_missing_assets
Aquí es donde tuve un problema la última vez. Una vez que eso estuvo configurado y reconstruí, estaba viendo esta pantalla de carga cuando intentaba abrir nuestro foro en un navegador.
Esto se debe solo a que está buscando activos que aún no se han actualizado. Aquí es donde es hora de ejecutar las tareas rake, desde dentro de la aplicación…
Una vez que eso se ejecutó, el número de elementos aumentó y apareció una carpeta “assets” en nuestro bucket…
Luego, el foro comenzó a cargarse correctamente. Estos son los únicos ajustes relacionados con S3 que veo en mi área /admin/site_settings…
Ejecuté esto para subir todos los archivos y actualizó las URL desde la ruta antigua a la nueva (sin CDN).
El número de elementos se triplicó con creces después de que eso terminó.
Lo único que noté fue que las rutas de las imágenes de publicaciones antiguas usaban la URL del PUNTO FINAL (ENDPOINT) de S3 frente a las imágenes publicadas recientemente que usaban la URL de CDN de S3.
https:/my-storage.sfo3.digitaloceanspaces.com/
vs
https:/my-storage.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/
Realmente no me importó porque al menos todo estaba usando S3.
Pero intenté ejecutar…
rake posts:rebake
Lo arruinó porque se quedó sin memoria. Intenté ejecutar esto en su lugar…
rake posts:rebake_uncooked_posts
Se quedó sin memoria varias veces y se reinició, luego se quedó sin memoria de nuevo. Lo ejecuté de nuevo. Finalmente terminó de procesar todos.
Una vez que se ejecutó hasta el 100%, todos los enlaces finalmente estaban usando la ruta URL de CDN de S3, publicaciones antiguas y nuevas.
Muy contento de que todo funcione con S3 ahora, incluidas las copias de seguridad. Hablando de eso, ¡probablemente sea un buen momento para ejecutar una!
Espero que esto ayude a alguien.
¡Buena suerte!
