こんにちは。最近、多くの関数がdiscourse-translatorからdiscourse-coreに移動したことに気づきました。この変更の背景にある長期的な計画について、いくつか教えていただけますか?
TranslatorプラグインのDiscourse AIプロバイダーは、Discourse AI自体に移行しました。これにより、構成が大幅に簡素化され、Discourse AIのLLMの使用法/ペルソナ機能を利用できるようになります。
Discourse coreに移行された機能は、今年の初めから集中的に開発されてきたすべての実験的な機能でした。私たちのチームは、この実験を終了することを決定しました。これは成功した実験であり、一流の多言語サポートに対する多くの要求が見られています。
今月中に、Discourse AIで最適に動作するこの機能に関する発表を共有する予定です。
Discourse Translatorの主な機能は引き続きプラグインにあります(OPを参照)。
Discourse Translator や Discourse AI に DeepL を追加することを検討してください(DeepL は AI のパイオニアです)。
その翻訳は非常に優れており、大きな違いを生み出します。
あなたの猫を愛してね、ナット!
[編集] 追加データを共有します
世界の主要な言語サービス会社(LSC)は、精度と効率性を実現するために、どの機械翻訳プロバイダーを信頼していますか?
28か国にわたる127の言語会社を対象とした新しい調査によると、その答えは明確かつ圧倒的です。DeepLです。
ブラインドテストでは、DeepL の翻訳は競合他社よりも編集が少なく済むこともわかりました。Google 翻訳は 2 倍、ChatGPT-4 は 3 倍の編集が必要でした。
実際、Forrester Consulting が実施した 2024 年の調査「The Total Economic Impact™ of DeepL」では、DeepL が翻訳時間を 90% 短縮し、翻訳作業負荷を 50% 削減したことが発見されました。ROI は 345% に達しました。
その品質が優れているのは、DeepL が人間の翻訳を使用した辞書である Linguee を作成した人々によって作られたからです。
Discourse の翻訳方法に更新があります。詳細については、Content Localization and Automatic Translations for Your Community の発表をご確認ください。
この翻訳プラグインは発表とは無関係であり、引き続きメンテナンスされますが、このプラグインに新機能が追加される可能性は低いでしょう。
libretranslate を使用して他の言語から中国語 (zh_CN) に翻訳しようとすると、エラーが発生します。翻訳者はこの投稿のコンテンツ (en) をあなたの言語 (zh_CN) に翻訳できません。これは、libretranslate 内の中国語の言語コードが zh_Hant であり、zh_CN と一致しないためだと推測されます。この問題を解決するにはどうすればよいですか?
このプラグインの説明は少し不十分です。
フォーラムが主に英語であった状況について疑問があります。このプラグインは、翻訳が行われるのが非英語(サポートされている言語)から英語のみになるように設定できますか?
馬を変えて、この古いプラグインではなく、Discourse で翻訳がどのように行われるかという新しい方法を見てみることをお勧めします。この古いプラグインには新しい機能は追加されません。2つ上の投稿にある Nat の返信を参照してください。ここでは、メタでどれほどうまく機能するか、また ホスティングのトライアル を開始することで確認できます。
ご回答ありがとうございます。これは、新しいイテレーションが既存のものに取って代わり、より堅牢性を提供することを意味するのでしょうか?さらに、ユーザーは両者の間で選択するオプションが提供され、新しいプラグインがより強く推奨される選択肢となるのでしょうか?
はい、その通りです。
ただし、両方ではなく、どちらか一方を選択するのが最善です。コミュニティユーザーに選択を迫ることを避け、単一のユーザーエクスペリエンスに統一すべきです。他方が廃止される予定であるため、新しい自動翻訳を優先することをお勧めします。
迅速な返信をありがとうございます。新しい方のほうが親しみやすく、動作も滑らかです。また、返信で選択に関する情報がより明確に伝わりました。
こんにちは!Discourse AIで使用するためにLLM(大規模言語モデル)を運用するコストは、専門的な翻訳API(またはLibreTranslateのホスティング)を使用する場合よりも高いと予想しています。
新しい機能が追加されなくても、このプラグインはバグやセキュリティ対策のために引き続きメンテナンスされると確信できますか?それとも、LLM方式に移行すべきでしょうか?私たちはBig Techのモデルを使用したくありませんし、LLMをホスティングするのはそれほど安くありません ![]()
可能であれば、Discourse AI に切り替えて自動翻訳を利用することをお勧めします。このプラグインについては、バグやセキュリティ問題の修正を引き続き行いますが、もはや推奨される方法ではありません。
AI を使用した自動翻訳は、より堅牢な機能です。オンデマンドではなく自動的に翻訳を提供し、カテゴリやタグも翻訳対象に含め、検索エンジンにも翻訳済みコンテンツを提供できます。
LibreTranslate を VPS で永久にホストし続けるよりも、おそらく安価に動作する翻訳品質の高いモデルがいくつか利用可能です。年間 1 万件の投稿がある場合、コストは 10 ドル未満になる可能性があります。Deepseek や Mistral(OpenRouter を介したその他のモデルも含む)を使用しているユーザーもおり、大規模な企業プロバイダーを避けたい場合に適しています。
コスト削減を図りたい場合、外部 API を不要とし、十分なスペックを持つサーバー上で Gemini や Ollama を通じてご自身でモデルをホストすることも可能です。
