Erreur - Port 443 non ouvert ?
Salut,
C’est probablement une question basique, mais : j’essaie actuellement d’installer Discourse sur mon serveur Ubuntu mais j’obtiens toujours cette erreur :
Mes paramètres DNS semblent corrects :
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Merci d’avance !
Désactiver le proxy (et attendre un peu) devrait résoudre le problème :thinking:
Parce qu’être derrière le proxy Cloudflare n’affiche pas la vraie adresse IP du serveur, donc Discourse ne peut pas vérifier correctement.
J’utilise Cloudflare pour connecter mon domaine à l’adresse IP du serveur.
Je le vois, mais le nuage orange doit être désactivé (en gris) pour le sous-domaine du serveur (au moins, au moment de l’installation)
J’essaie avec les paramètres DNS de mon hébergeur de domaine
Ah, donc Cloudflare est correct tant que je n’éteins pas le nuage orange ?
Je pense que vous voulez dire l’une de ces options :
  • C’est bon pour vous sauf si vous activez le nuage orange.
  • C’est bon si vous désactivez le nuage orange.
  • C’est bon si vous activez le nuage gris.
Hm, j’ai désactivé le proxy sur Cloudflare mais ça ne fonctionne toujours pas…
Cela peut prendre quelques minutes, voire jusqu’à 24 heures pour que le changement prenne effet
Attendez simplement :slight_smile:
Ah, d’accord. Merci beaucoup, j’attendrai :slight_smile:
