アップグレード中にエラーが発生しました。ブートストラップに失敗しました。
こんにちは!前回のアップデートで問題が発生しました。
FAILED -------------------- Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & su discourse -c ‘bundle exec rake db:migrate’ failed with return #<Process::Status: pid 690 exit 1> 場所 /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn’ exec failed with the params {“cd”=>“$home”, “hook”=>“db_migrate”, “cmd”=>[“su discourse -c ‘bundle exec rake db:migrate’”]} 7027ff0ccd166f831f9728472676ad91704fdd4caa6833a219d44697e740acdc ** FAILED TO BOOTSTRAP ** 上記にスクロールして、以前のエラーメッセージを探してください。複数ある可能性があります。 ./discourse-doctor が問題を診断するのに役立つかもしれません。
Sideqik も停止しました。
どなたか助けていただけますか?よろしくお願いします!
追伸:サイトは llastres.com です。
メッセージの指示に従って、
トラブルシューティングのためには、ログ全体が必要です。
わかりました、どうすれば特定できますか?「error」という単語で検索しますか?ログの実行方法を教えていただければ、添付します。サーバーの使用は初めてです。ご協力ありがとうございます。
編集、これを見つけました:
Caused by:
PG::DuplicateTable: ERROR:  relation "discourse_reactions_reactions" already exists
app.yml ファイルを共有していただけますか?
申し訳ありません、仕事をしていました。これが私の app.yml です。
## これは、オールインワンのスタンドアロン Discourse Docker コンテナテンプレートです
## このファイルを変更した後は、必ず再構築してください
## 編集には *十分に注意してください*!
## YAML ファイルは、空白や配置の間違いに非常に敏感です!
## 必要に応じて、http://www.yamllint.com/ でこのファイルを検証してください
templates:
## Lets Encrypt (https) を追加したい場合は、これらの 2 行をコメント解除してください
  - "templates/web.ssl.template.yml"
  - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## このコンテナはどの TCP/IP ポートを公開しますか?
## Discourse を Apache や nginx のような他のウェブサーバーとポートを共有したい場合は、
## 詳細については https://meta.discourse.org/t/17247 を参照してください
expose:
  - "80:80"   # http
  - "443:443" # https
params:
  db_default_text_search_config: "pg_catalog.spanish"
  ## db_shared_buffers を合計メモリの最大 25% に設定します。
  ## ブートストラップによって検出された RAM に基づいて自動的に設定されますが、オーバーライドすることもできます
  db_shared_buffers: "2048MB"
  ## ソートパフォーマンスを向上させる可能性がありますが、接続ごとのメモリ使用量が増加します
  #db_work_mem: "40MB"
  ## このコンテナはどの Git リビジョンを使用しますか? (デフォルト: tests-passed)
  #version: tests-passed
env:
  LC_ALL: es_ES.UTF-8
  LANG: es_ES.UTF-8
  LANGUAGE: es_ES.UTF-8
  DISCOURSE_DEFAULT_LOCALE: es
  ## 同時に処理できるウェブリクエスト数はいくつですか?メモリと CPU コアに依存します。
  ## ブートストラップによって検出された CPU に基づいて自動的に設定されますが、オーバーライドすることもできます
  UNICORN_WORKERS: 8
  ## TODO: この Discourse インスタンスが応答するホスト名
  ## 必須です。Discourse は単なる IP アドレスでは機能しません。
  DISCOURSE_HOSTNAME: EDITED
  ## 上記で指定されたホスト名 (-h オプション) と同じホスト名でコンテナを起動する場合にコメント解除します (デフォルトは "$hostname-$config")
  #DOCKER_USE_HOSTNAME: true
  ## TODO: 初期サインアップ時に管理者および開発者になるメールアドレスのカンマ区切りリスト
  ## 例: 'user1@example.com,user2@example.com'
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'EDITED'
  ## TODO: 新規アカウントの検証および通知の送信に使用される SMTP メールサーバー
  # SMTP アドレス、ユーザー名、およびパスワードが必要です
  # 注意: SMTP パスワードの '#' 文字は問題を引き起こす可能性があります!
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: EDITED
  DISCOURSE_SMTP_PORT: EDITED
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: EDITED
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: EDITED
  DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true           # (オプション、デフォルトは true)
  DISCOURSE_SMTP_DOMAIN: EDITED
  DISCOURSE_NOTIFICATION_EMAIL: EDITED
  ## Lets Encrypt テンプレートを追加した場合、無料の SSL 証明書を取得するには以下をコメント解除してください
  LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: EDITED
  ## この Discourse インスタンスの HTTP または HTTPS CDN アドレス (プル用に設定)
  ## 詳細については https://meta.discourse.org/t/14857 を参照してください
  ## IP アドレスのルックアップに使用する MaxMind geolocation IP アドレスキー
  ## 詳細については https://meta.discourse.org/t/-/137387/23 を参照してください
  DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY: EDITED
## Docker コンテナはステートレスです。すべてのデータは /shared に保存されます
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
  - volume:
      guest: /var/log
## プラグインはここに配置します
## 詳細については https://meta.discourse.org/t/19157 を参照してください
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions
## ビルド後に実行するカスタムコマンド
run:
  - exec: echo "カスタムコマンドの開始"
  ## 最初の登録の 'From' メールアドレスを設定したい場合は、コメントを解除して変更してください:
  ## 最初のサインアップメールを受信したら、行を再コメントアウトしてください。一度だけ実行する必要があります。
  - exec: echo "カスタムコマンドの終了"
実はアップデートで問題が発生したことは一度もありません。何か変わったことをしていたわけではなく、システムをアップデートしただけで、エラーが発生したという警告が表示されました。
これがログ全体です。
2021年5月のマイグレーションの実行に問題があります。このサイトは、リリースチャンネル(ベータ版/安定版/テスト済み)間で移動されたか、バックアップから復元されたことがありますか?
その日(5月21日)にmybbから移行したのを覚えています。
はい、その通りです。今日、エラーが発生する前の動作するコピーを取得しようとして、月の初めのバックアップを復元しようとしましたが、「開始」をクリックしたときにエラー画面が表示されました。
私の文章がおかしい場合はすみません。翻訳機を使用しています。
まだ解決策が見つからず、フォーラムもまだダウンしています。ここからどこへ行けばいいか、何かアイデアはありますか?よろしくお願いします!!
アップグレード後にフォーラムがダウンしました。アップデートは正常に進んだようですが、フォーラムページにアクセスするとフォーラムページが空白になりました。
手動で更新したところ、フォーラムは正常になりました。これが役に立つかわかりませんが。
返信ありがとうございます。フォーラムの移行に関連するデータベースエラーが問題の原因だと思います。アプリの再構築は機能しません。
FAQとマニュアルを確認しましたが、解決策が見つかりませんでした。
エラー発生(と思われる)前のバックアップがいくつかありますが、アプリが実行されないためロードできません。すべて削除し、クリーンインストールしてからバックアップをロードすることしか考えられません。
バックアップがあるとして、アプリを実行できない(バックアップを復元できない)場合、どうすればよいですか? Dockerを削除して最初からやり直す以外に選択肢はないのでしょうか?
類似の問題に関する唯一のトピックは Unable to login into discourse suddenly - #8 by Tarek_Khalil でしたが、そこでのアドバイスは、移行の失敗以前のバックアップを復元することでした。これは、かなり前のことなので、あなたの場合、最善の選択肢ではないかもしれません。
残念ながら、データベースのエラーは私の専門外です。@pfaffman@RGJ は通常、これらの問題に非常に詳しいですが、彼らがこれまでに遭遇したことがあるかどうかはわかりません。何か秘策はありますか?
やりたいことは、Postgresに入ってそのテーブルを削除することです。
大まかには、以下のようになります。
./launcher enter app
sudo postgres
psql
drop table the_table _mentioned above ;
その後、アップグレードを実行できるようになるはずです。
編集:ただし、念のため、まずデータベースのみのバックアップを作成してください!
Linuxサーバーとコマンドの使用は初めてなので、申し訳ありません。アプリが実行されていなかったので、次のようにしました。
./launcher start app
x86_64 arch detected.        starting up existing container
+ /usr/bin/docker start app
app
その後:
そして、指示に従ったところ、最初のエラーが発生しました。
sudo postgres
sudo: postgres: command not found
psqlと入力すると:
psql: error: FATAL: database "root" does not exist
申し訳ありません。携帯電話で考えているので、うまく説明できません…
アプリを起動した後
su - postgres
psql discourse
そして
 drop table discourse_reactions_reactions ;
その後、exit または control-d を数回入力してすべてを終了します。
どういたしまして!テーブルを空にすると、別のテーブルでエラーが発生します。すでに約3つのテーブルを空にしました…これを1つずつ続けたほうがいいですか?ご協力いただきありがとうございます。
うーん。バックアップがあるといいのですが。でも、どうでしょうか?マイグレーションがこれほどひどくずれているというのは、理にかなっていません。
自分で解決しました。7つのテーブル(discourse_reactions_reactions、directory_columns、external_upload_stubs、associated_groups、user_associated_groups、group_associated_groups、discourse_reactions_reaction_users)を空にした後、サイトは復旧し、稼働しています。最後のバックアップも復元しました!
皆さん、ご協力ありがとうございました!良い週末を :slight_smile:
しかし、最新バージョンにアップグレードできましたか?
