実験:metaのための共同コンテンツガーデニングハブ
はい、そして、まだ回答が得られていない場合にOP(元の投稿者)が何をすべきかについて、手助けする機会にもなります。投稿を「bump(再浮上)」させるためのコメントを書くべきか?どのような追加情報が必要か尋ねるべきか?OPはどのように「エスカレート」するのか?私の意見では、これもまた「ユーザー教育」の機会です。
「いいね!」 1
実験的なSolved Reminders Pluginは、ここで非常に興味深く、関連性があります… :eyes:
「いいね!」 3
解決済みの教育メッセージもあります
私見では、解決策を選択するための最良のきっかけは、それが他のトピックでどのように行われているかを見ることです。タグについて学ぶ最良の方法が他のトピックでの使用例を見ることであるのと同じように。「投稿に署名する必要はありません」という編集は、読者にガイドラインを順守するようにさりげなく思い出させるのと同じです。
「いいね!」 3
同意しますが、それには時間がかかります(数ヶ月かかる可能性があり)、また「ドライブバイサポートリクエスト」のシナリオを解決しません…
おっと、正直これは削除されたと思っていました。 あの投稿で述べたように、実行方法は少々まずいですが、解決済みの議論についてはリンク先の投稿に譲ります。
Aboutページカスタマイズに関する古いトピックの整理
(こちらの回答と、こちらのクリーンアップ項目に沿って提案します…)
2024年8月のAboutページに関するアップデートにより、現在ではUnderstanding and customizing the About pageで説明されている機能が追加されました。
これにより、いくつかのトピックが古くなりました。
これらは残りの価値がないように思われます… 削除したいところですが、ここでの推奨されるアクションは何でしょうか?注釈を追加してクローズ?アーカイブ?削除?
「いいね!」 2
(引用返信がうまくできません。)
  • 最初のタグを追加しました。
  • 2番目のトピックを編集できません。
「いいね!」 2
以前投稿した記事を編集したい場合、通常は自分の投稿に「その他」のフラグを立てて、編集リクエストを記載しています。
しかし今回は、フラグを立てた後で既に編集済みの投稿に対してこの操作を行いたいため、フラグを設定すると「違法な内容」の選択肢しか表示されません :lolsob:
この事情と、モデレーターに直接メッセージを送りたくないという理由から、ここで投稿しています。リクエストが完了次第、この投稿は削除していただいても構いません。
この投稿 は反響があったので、そこに追記したいのですが、ユーザーアップロードされたファイルの管理には、関連する機能を活用した適切なプラグインが存在します (🖼️ Topic Gallery)。また、もし目的が Contribute > Feature のトピックとは完全に異なる場合、そのプラグインはフィルタや制限付きでユーザーのアップロードを表示し、ブラウズ可能なインターフェースを提供します。
あるいは、単にウィキとして作成すればよいのでしょうか?
これに対するより良い質問方法があれば、お知らせください :slight_smile:
「いいね!」 1
元の投稿を追加しましたが、2番目の部分に気づいたため編集を破棄しました。それをあなたのために表現し直したくありません。私が自分で表現できるように、投稿をウィキにしました。完了したら、ウィキを削除したい場合は、プライベートメッセージ(PM)を送ってください。そうします :+1:
今後は、「この投稿には注意が必要です」というダイレクトメッセージ(DM)に返信して、スタッフの目に留まるようにするのはどうでしょうか?それらは閉じないようですので、次回はそこで対応できます。
「いいね!」 2
完了しました、ありがとう Pyx!:hugs:
「いいね!」 1
Easily create Support categories using the discourse-solved plugin に categories タグを追加していただけますか?よろしくお願いします。
「いいね!」 2
ここへのリンクは Wiki に変更する必要があります:
「いいね!」 1
どなたか Group filter includes deleted posts をクローズしていただけませんか?すでに fixed タグを追加しました。
「いいね!」 1
そして、Cannot mark reply as "solution" after merger も同様です。そのトピックに fixed を付けました。
「いいね!」 1
私も投稿にトピックを追加しようとしていましたが、zogstripがすでに対応してくれたので、新しい投稿の方が良さそうです。
Quoted @mention in tertiary color using wcag color palettes
No indicator whether content translation is enabled or not
Understanding opacity in hidden revisions
category:bug tag:fixed status:open でフィルタリングしたところ、さらにいくつかクローズすべきものが見つかりました。(nathank からのフォローアップ待ちのものが 1 つ残っています。彼にメッセージを送りました。)
「いいね!」 1
fixed タグを Contribute > UX および Contribute > Bug カテゴリに追加した際に、最後の投稿から 3 日後にトピックをクローズするトピックタイマーを設定する自動化を有効にしました。
これは通常、私が手動で行っている方法です。
すぐにクローズしないのはなぜかというと => この修正が機能していない場合に誰かが返信できるようにするためです。
この自動化で何か問題が発生していないか教えてください!
「いいね!」 5
しばらく前にクローズされたトピックに#fixedタグを追加したところ、そのせいでトピックが再オープンされました。これは想定された動作なのでしょうか?タイマーが再度クローズすると思いますが、タグを追加しただけでトピックが開いてタイマーが設定されクローズされるというのは、かなり予期せぬ動作です。トピック自体とトピック一覧にノイズが加わります。
トピックは Draft is no longer automatically saved after you cancel replying - #4 by martin です。
「いいね!」 2
ご指摘ありがとうございます。そのトピックに気づいたばかりで、新しい投稿がないのに再開されていたことに驚いていました。
「いいね!」 2
それは間違いなく意図しない副作用です。調整できるか確認してみます。
「いいね!」 1
