2.8.13 안정판에서 재구축(업그레이드가 아님, 이미 2.8.13에서 문제없이 실행 중이었음)이 저에게는 실패하고 있습니다.
보통 재구축이 실패하면 ./launcher start app을 실행하여 이전 컨테이너를 다시 시작할 수 있었습니다(최근에는 이 기능을 사용할 필요가 거의 없었습니다). 이번에는 이 방법도 작동하지 않아, 커맨드 라인에서는 평소처럼 '작동’하는 것처럼 보이지만 사이트는 여전히 오프라인 상태이며 접근할 수 없습니다.
서버 B에서는 설정을 변경하지 않은 채 재구축을 시도했으며, docker manager만 사용하고 플러그인을 전혀 사용하지 않은 상태로도 시도했습니다. 서버 A에서는 이미 다른 서버에서 2.8.13으로 정상적으로 실행 중인 간단한 플러그인 하나를 추가하는 것만 시도했는데, 이것이 재구축을 시도한 이유입니다. 해당 서버에서도 플러그인 없이, docker manager만 사용하는 상태로 시도했으나 성공하지 못했습니다.
업그레이드 전 기존 플러그인은 웹 패널에 따르면 docker-manager를 제외하고 모두 최신 상태였습니다. app.yml에서 약간의 커스텀 설정이 포함된 항목 대부분을 제거하는 것도 테스트했습니다.
사용 중인 템플릿은 다음과 같습니다:
templates:
- "templates/cloudflare.template.yml"
결국 VM 스냅샷을 복원했습니다. 두 개의 다른 서버(시도한 두 서버)에서 동일한 문제를 경험했습니다.
관련 로그의 일부 부분을 얻기 위해 복원된 VM에서 다시 시도했습니다. 아래에 로그를 첨부합니다:
From https://github.com/discourse/discourse_docker
e0f27d1..0595fc2 main -> origin/main
+ 4fae4a0...2e142d4 ruby-3.2 -> origin/ruby-3.2 (forced update)
bdc1b59..4ffccf2 yarn-timeout -> origin/yarn-timeout
Updating Launcher...
Updating e0f27d1..0595fc2
Fast-forward
image/base/VERSION | 1 -
image/base/install-imagemagick | 4 ++--
image/base/install-jemalloc | 10 +++++-----
image/base/install-nginx | 4 ++--
image/base/install-oxipng | 4 ++--
image/base/install-redis | 4 ++--
image/base/install-ruby | 7 ++++++-
image/base/install-rust | 30 ++++++++++++++++++++++++++++++
image/base/slim.Dockerfile | 12 +++++++++---
launcher | 2 +-
10 files changed, 59 insertions(+), 19 deletions(-)
delete mode 100644 image/base/VERSION
create mode 100755 image/base/install-rust
Launcher updated, restarting...
x86_64 arch detected.
Post-install message from image_optim:
Rails image assets optimization is extracted into image_optim_rails gem
You can safely remove `config.assets.image_optim = false` if you are not going to use that gem
I, [2022-12-28T05:28:46.999225 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
I, [2022-12-28T05:28:51.255157 #1] INFO -- : docker_manager is already at latest compatible version
I, [2022-12-28T05:28:51.256526 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
rake aborted!
LoadError: cannot load such file -- net/pop
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `block in require_with_bootsnap_lfi'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:93:in `register'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:22:in `require_with_bootsnap_lfi'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:44:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/zeitwerk-2.6.0/lib/zeitwerk/kernel.rb:35:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:332:in `block in require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:299:in `load_dependency'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:332:in `require'
/var/www/discourse/lib/validators/pop3_polling_enabled_setting_validator.rb:3:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:88:in `register'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:31:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:424:in `block in require_or_load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:39:in `block in load_interlock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies/interlock.rb:14:in `block in loading'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/concurrency/share_lock.rb:151:in `exclusive'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies/interlock.rb:13:in `loading'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:39:in `load_interlock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:402:in `require_or_load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:558:in `load_missing_constant'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:213:in `const_missing'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/inflector/methods.rb:274:in `const_get'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/inflector/methods.rb:274:in `constantize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/core_ext/string/inflections.rb:74:in `constantize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/core_ext/object/try.rb:15:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/core_ext/object/try.rb:15:in `try'
/var/www/discourse/lib/site_settings/type_supervisor.rb:114:in `load_setting'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:170:in `block in setting'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:127:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:127:in `setting'
/var/www/discourse/app/models/site_setting.rb:12:in `block in load_settings'
/var/www/discourse/lib/site_settings/yaml_loader.rb:22:in `block (2 levels) in load'
/var/www/discourse/lib/site_settings/yaml_loader.rb:13:in `each'
/var/www/discourse/lib/site_settings/yaml_loader.rb:13:in `block in load'
/var/www/discourse/lib/site_settings/yaml_loader.rb:12:in `each_key'
/var/www/discourse/lib/site_settings/yaml_loader.rb:12:in `load'
/var/www/discourse/app/models/site_setting.rb:11:in `load_settings'
/var/www/discourse/app/models/site_setting.rb:16:in `<class:SiteSetting>'
/var/www/discourse/app/models/site_setting.rb:3:in `<main>'
/var/www/discourse/config/initializers/004-message_bus.rb:122:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:60:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:326:in `block in load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:326:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/engine.rb:681:in `block in load_config_initializer'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/notifications.rb:205:in `instrument'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/engine.rb:680:in `load_config_initializer'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/engine.rb:634:in `block (2 levels) in <class:Engine>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/engine.rb:633:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/engine.rb:633:in `block in <class:Engine>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/initializable.rb:50:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/initializable.rb:50:in `tsort_each_child'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/application.rb:391:in `initialize!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/railtie.rb:207:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/railtie.rb:207:in `method_missing'
/var/www/discourse/config/environment.rb:7:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/application.rb:367:in `require_environment!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/application.rb:533:in `block in run_tasks_blocks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.1.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Tasks: TOP => db:migrate => db:load_config => environment
I, [2022-12-28T05:28:55.997202 #1] INFO -- :
I, [2022-12-28T05:28:56.008251 #1] INFO -- : Terminating async processes
I, [2022-12-28T05:28:56.009774 #1] INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 41
I, [2022-12-28T05:28:56.010776 #1] INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 102
2022-12-28 05:28:56.010 UTC [41] LOG: received fast shutdown request
2022-12-28 05:28:56.020 UTC [41] LOG: aborting any active transactions
102:signal-handler (1672205336) Received SIGTERM scheduling shutdown...
102:M 28 Dec 2022 05:28:56.027 # User requested shutdown...
102:M 28 Dec 2022 05:28:56.029 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2022-12-28 05:28:56.034 UTC [41] LOG: background worker "logical replication launcher" (PID 50) exited with exit code 1
2022-12-28 05:28:56.039 UTC [45] LOG: shutting down
2022-12-28 05:28:56.083 UTC [41] LOG: database system is shut down
102:M 28 Dec 2022 05:28:56.242 * DB saved on disk
102:M 28 Dec 2022 05:28:56.243 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 1797 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.1.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
