Errori di ricostruzione del launcher
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' è fallito con ritorno #<Process::Status: pid 1006 exit 1>
Posizione del fallimento: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
exec è fallito con i parametri {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
bootstrap fallito con codice di uscita 1
** IMPOSSIBILE ESEGUIRE IL BOOTSTRAP ** si prega di scorrere verso l'alto e cercare messaggi di errore precedenti, potrebbero essercene più di uno.
./discourse-doctor potrebbe aiutare a diagnosticare il problema.
77d5fea7b7d5e87e701dc99b614a8b70ff5818aa90b6c3217b22de77d5cca0ae
Ho ricostruito di nuovo il launcher e mostra errori e ora non funziona più… :smiling_face_with_tear: Sono quasi le 5 del mattino, quindi mi arrendo.
Puoi fare come dice il messaggio e scorrere verso l’alto per cercare errori precedenti e incollarli qui.
Allora perché postare? :slight_smile:
@JammyDodger ha ragione, mostraci l’errore precedente e cercheremo di aiutarti.
app not running!
Attempting to rebuild
==================== REBUILD LOG ====================
x86_64 arch detected.
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 600 app
app
2.0.20240602-0023: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:5e0c30da851a00e824a58b033d59b8f3dd840b513a7694a7a5d0674285c0ee3c
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20240602-0023
docker.io/discourse/base:2.0.20240602-0023
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2024-06-17T20:05:29.853285 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2024-06-17T20:05:29.862224 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:29.866216 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:29.870135 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:29.874092 #1]  INFO -- : File > /root/install_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:29.877971 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:29.878188 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.878785 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.879181 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.879826 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.880330 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.880825 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.881331 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.881860 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.882366 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.882849 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.883136 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.883399 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-17T20:05:29.883784 #1]  INFO -- : > [ -f /root/install_postgres ] && /root/install_postgres && rm -f /root/install_postgres
I, [2024-06-17T20:05:30.872941 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2024-06-17T20:05:30.873177 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2024-06-17T20:05:30.880739 #1]  INFO -- : File > /usr/local/bin/create_db  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:30.888318 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2024-06-17T20:05:30.891309 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2024-06-17T20:05:30.891684 #1]  INFO -- : > sleep 5
2024-06-17 20:05:30.903 UTC [35] LOG:  starting PostgreSQL 13.15 (Debian 13.15-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2024-06-17 20:05:30.903 UTC [35] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2024-06-17 20:05:30.903 UTC [35] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2024-06-17 20:05:30.905 UTC [35] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2024-06-17 20:05:30.909 UTC [44] LOG:  database system was interrupted; last known up at 2024-06-17 19:29:07 UTC
2024-06-17 20:05:31.039 UTC [44] LOG:  invalid resource manager ID in primary checkpoint record
2024-06-17 20:05:31.039 UTC [44] PANIC:  could not locate a valid checkpoint record
2024-06-17 20:05:31.156 UTC [35] LOG:  startup process (PID 44) was terminated by signal 6: Aborted
2024-06-17 20:05:31.156 UTC [35] LOG:  aborting startup due to startup process failure
2024-06-17 20:05:31.158 UTC [35] LOG:  database system is shut down
I, [2024-06-17T20:05:35.893980 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:35.894220 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/create_db
createdb: error: could not connect to database template1: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
        Is the server running locally and accepting connections on that socket?
psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
I, [2024-06-17T20:05:36.293371 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:36.293556 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2024-06-17T20:05:36.295705 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2024-06-17T20:05:36.300145 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:36.304146 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:36.308058 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:36.308242 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-17T20:05:36.308835 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-17T20:05:36.309275 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2024-06-17T20:05:36.311574 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:36.312092 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-17T20:05:36.312620 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-17T20:05:36.313252 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-17T20:05:36.313912 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-17T20:05:36.314555 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-17T20:05:36.315111 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2024-06-17T20:05:36.316949 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2024-06-17T20:05:36.317229 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2024-06-17T20:05:36.320521 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2024-06-17T20:05:36.320786 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-17T20:05:36.322093 #1]  INFO -- : > sleep 10
80:C 17 Jun 2024 20:05:36.328 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
80:C 17 Jun 2024 20:05:36.328 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=80, just started
80:C 17 Jun 2024 20:05:36.328 # Configuration loaded
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.329 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.329 * Running mode=standalone, port=6379.
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.330 # Server initialized
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.330 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.330 * Loading RDB produced by version 7.0.7
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.330 * RDB age 85 seconds
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.330 * RDB memory usage when created 28.57 Mb
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.386 * Done loading RDB, keys loaded: 1564, keys expired: 0.
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.386 * DB loaded from disk: 0.056 seconds
80:M 17 Jun 2024 20:05:36.387 * Ready to accept connections
I, [2024-06-17T20:05:46.324759 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:46.325005 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2024-06-17T20:05:46.328667 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2024-06-17T20:05:46.329166 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-06-17T20:05:46.389306 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:46.389569 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-06-17T20:05:46.449542 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:46.449779 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2024-06-17T20:05:46.510364 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:46.510701 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2024-06-17T20:05:46.513382 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:46.516280 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2024-06-17T20:05:46.520613 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:46.524783 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:46.528886 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:46.532947 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:46.537154 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-17T20:05:46.537304 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with if [ -f /root/install_postgres ]; then
  rm /root/install_postgres
fi
sv start postgres || exit 1
 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-06-17T20:05:46.538416 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
Updating files: 100% (34508/34508), done.
I, [2024-06-17T20:05:49.281277 #1]  INFO -- : HEAD is now at 62b1b69e8 UX: constrain width of chat transcripts in posts (#27288)
I, [2024-06-17T20:05:49.281370 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2024-06-17T20:05:49.401816 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:49.401917 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
      git remote set-branches --add origin main
      git remote set-branches origin tests-passed
      git fetch --depth 1 origin tests-passed
  else
      git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
  fi
From https://github.com/discourse/discourse
 - [deleted]             (none)     -> origin/add_filter_webhook_events_by_status
 - [deleted]             (none)     -> origin/add_lifecycle_rule_for_inventories
 - [deleted]             (none)     -> origin/application-route-actions
 - [deleted]             (none)     -> origin/avoid_unformatted_logs
 - [deleted]             (none)     -> origin/categories-modal-fix
 - [deleted]             (none)     -> origin/decorator-transforms-take-2
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/bundler/rails_failover-2.1.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/ember-58-upgrade-playground
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/rfc-value-modifier-plugin-api
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/standalone-home-logo-contents-component
 - [deleted]             (none)     -> origin/discourse-route-actions
 - [deleted]             (none)     -> origin/discourse-url-native-class
 - [deleted]             (none)     -> origin/fix-group-chat-member-count
 - [deleted]             (none)     -> origin/ghost-button
 - [deleted]             (none)     -> origin/issue/bulk-action-pm-fixes
 - [deleted]             (none)     -> origin/migrations-tooling/converter
 - [deleted]             (none)     -> origin/permalinks
 - [deleted]             (none)     -> origin/route-native-class
 - [deleted]             (none)     -> origin/search-result-consistency
 - [deleted]             (none)     -> origin/support_alternate_bucket_s3_inventory
 - [deleted]             (none)     -> origin/update-official-plugin-list
 - [deleted]             (none)     -> origin/user-posts-stream-native-class
 - [deleted]             (none)     -> origin/ux-account-disclaimer
   62b1b69e8..0a881a59d  main                    -> origin/main
 * [new branch]          0-a-fix-bread           -> origin/0-a-fix-bread
 * [new branch]          0-a-z-index-cards       -> origin/0-a-z-index-cards
 * [new branch]          add_mechanism_to_redeliver_all_webhook_events -> origin/add_mechanism_to_redeliver_all_webhook_events
 * [new branch]          add_mechanism_to_redeliver_all_webhook_events_wip -> origin/add_mechanism_to_redeliver_all_webhook_events_wip
 + 098e99e83...f82803b6a coco/generic-importer   -> origin/coco/generic-importer  (forced update)
 * [new branch]          dependabot/bundler/libv8-node-21.7.2.0 -> origin/dependabot/bundler/libv8-node-21.7.2.0
 * [new branch]          dependabot/bundler/oauth2-2.0.9 -> origin/dependabot/bundler/oauth2-2.0.9
 * [new branch]          dependabot/bundler/omniauth-2.1.2 -> origin/dependabot/bundler/omniauth-2.1.2
 * [new branch]          dependabot/bundler/omniauth-google-oauth2-1.1.2 -> origin/dependabot/bundler/omniauth-google-oauth2-1.1.2
 + 01982d4eb...58a828d0b dependabot/bundler/sqlite3-2.0.2 -> origin/dependabot/bundler/sqlite3-2.0.2  (forced update)
 * [new branch]          detect-default-readonly -> origin/detect-default-readonly
 * [new branch]          dev-strict-dynamic-csp-as-default -> origin/dev-strict-dynamic-csp-as-default
 * [new branch]          dev/add-behavior-transformers -> origin/dev/add-behavior-transformers
 * [new branch]          dev/backend-for-admin-config-area-about -> origin/dev/backend-for-admin-config-area-about
 * [new branch]          dev/ember-source-5.9.0-upgrade -> origin/dev/ember-source-5.9.0-upgrade
 * [new branch]          dev/enable-admin-notice-glimmer-header -> origin/dev/enable-admin-notice-glimmer-header
 * [new branch]          feature/requires-confirmation-site-settings -> origin/feature/requires-confirmation-site-settings
 + fc63df2f0...2f9e84fcf feature/user-fields-required-for-existing-users-2 -> origin/feature/user-fields-required-for-existing-users-2  (forced update)
 * [new branch]          fix-custom-homepage-preloading -> origin/fix-custom-homepage-preloading
 * [new branch]          fix-password-reset-security-key -> origin/fix-password-reset-security-key
 * [new branch]          fix-post-revision-tags-serializer -> origin/fix-post-revision-tags-serializer
   b3d6801e8..2f6fb64e7  formtoolkit             -> origin/formtoolkit
 * [new branch]          grant-admin-fetch-user  -> origin/grant-admin-fetch-user
 * [new branch]          issue/do-not-enforce-2fa-on-social-logins -> origin/issue/do-not-enforce-2fa-on-social-logins
 * [new branch]          jjaffeux-otp-validation -> origin/jjaffeux-otp-validation
 + b2b6b4468...66a18c7e8 loic-update-to-rails-7.1 -> origin/loic-update-to-rails-7.1  (forced update)
 * [new branch]          loic-use-messageformat-gem -> origin/loic-use-messageformat-gem
 * [new branch]          mt/converter            -> origin/mt/converter
 * [new branch]          remove-summarization    -> origin/remove-summarization
 * [new branch]          remove_hostname         -> origin/remove_hostname
   5558028f8..1ba06b544  stable                  -> origin/stable
   62b1b69e8..0a881a59d  tests-passed            -> origin/tests-passed
 * [new branch]          tobiaseigen-patch-3     -> origin/tobiaseigen-patch-3
I, [2024-06-17T20:05:50.898564 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:50.898663 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
      git pull
  else
      git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
  fi
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2024-06-17T20:05:55.884175 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2024-06-17T20:05:55.884535 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2024-06-17T20:05:55.894338 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.894469 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2024-06-17T20:05:55.897649 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.897764 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2024-06-17T20:05:55.900522 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.900580 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2024-06-17T20:05:55.903311 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.903367 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2024-06-17T20:05:55.906029 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.906106 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2024-06-17T20:05:55.908562 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.908628 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2024-06-17T20:05:55.911254 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.911320 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2024-06-17T20:05:55.915062 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.915129 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2024-06-17T20:05:55.918918 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.918984 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2024-06-17T20:05:55.922966 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.923030 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2024-06-17T20:05:55.926759 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.926825 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2024-06-17T20:05:55.930748 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.930811 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2024-06-17T20:05:55.934520 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.934587 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2024-06-17T20:05:55.944626 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.944690 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2024-06-17T20:05:55.946289 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:55.946439 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-06-17T20:05:55.949787 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2024-06-17T20:05:57.519052 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:57.519169 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
Cloning into 'discourse-solved'...
I, [2024-06-17T20:05:58.586122 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:58.586236 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-yearly-review.git
Cloning into 'discourse-yearly-review'...
I, [2024-06-17T20:05:59.653877 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:05:59.653994 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
Cloning into 'discourse-reactions'...
I, [2024-06-17T20:06:00.752272 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:00.752387 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-subscriptions.git
Cloning into 'discourse-subscriptions'...
I, [2024-06-17T20:06:02.749499 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:02.749617 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-math.git
Cloning into 'discourse-math'...
I, [2024-06-17T20:06:04.928875 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:04.928993 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-calendar.git
Cloning into 'discourse-calendar'...
I, [2024-06-17T20:06:06.305663 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:06.305777 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-gamification.git
Cloning into 'discourse-gamification'...
I, [2024-06-17T20:06:07.367400 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:07.367541 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-post-voting.git
Cloning into 'discourse-post-voting'...
I, [2024-06-17T20:06:08.497741 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:08.497856 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-perspective-api.git
Cloning into 'discourse-perspective-api'...
I, [2024-06-17T20:06:10.061673 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:10.061794 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-ai.git
Cloning into 'discourse-ai'...
I, [2024-06-17T20:06:12.766277 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:12.766400 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-akismet.git
Cloning into 'discourse-akismet'...
I, [2024-06-17T20:06:13.830126 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:13.830245 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
Cloning into 'discourse-cakeday'...
I, [2024-06-17T20:06:14.871455 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:14.871597 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-topic-voting.git
Cloning into 'discourse-topic-voting'...
I, [2024-06-17T20:06:16.184643 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:16.184781 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-saved-searches.git
Cloning into 'discourse-saved-searches'...
I, [2024-06-17T20:06:17.212355 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:17.212497 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
Cloning into 'discourse-data-explorer'...
I, [2024-06-17T20:06:18.549058 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:18.549408 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-17T20:06:18.552470 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:18.552775 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2024-06-17T20:06:18.554900 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:18.555164 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2024-06-17T20:06:18.557532 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:18.557658 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-06-17T20:06:18.557950 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-17T20:06:18.558158 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-17T20:06:18.558751 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-17T20:06:18.559200 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-06-17T20:06:18.559753 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2024-06-17T20:06:18.561445 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2024-06-17T20:06:18.561803 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2024-06-17T20:06:18.736893 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:18.737122 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2024-06-17T20:06:19.788839 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:19.789378 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && if [ "tests-passed" != "tests-passed" ]; then
  rm -rf app/assets/javascripts/node_modules
fi
I, [2024-06-17T20:06:19.791580 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:06:19.791775 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning Resolution field "unset-value@2.0.1" is incompatible with requested version "unset-value@^1.0.0"
warning " > @discourse/lint-configs@1.3.9" has incorrect peer dependency "ember-template-lint@6.0.0".
warning " > @glint/environment-ember-loose@1.4.0" has unmet peer dependency "@glimmer/component@^1.1.2".
warning " > discourse-markdown-it@1.0.0" has unmet peer dependency "xss@*".
warning "workspace-aggregator-645a2ee3-21a2-46c9-a5c2-6eeb8d7f95e9 > discourse > @uppy/aws-s3@3.0.6" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-645a2ee3-21a2-46c9-a5c2-6eeb8d7f95e9 > discourse > @uppy/aws-s3-multipart@3.1.3" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-645a2ee3-21a2-46c9-a5c2-6eeb8d7f95e9 > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.1" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-645a2ee3-21a2-46c9-a5c2-6eeb8d7f95e9 > discourse-plugins > ember-this-fallback@0.4.0" has unmet peer dependency "ember-source@^3.28.11 || ^4.0.0".
warning "workspace-aggregator-645a2ee3-21a2-46c9-a5c2-6eeb8d7f95e9 > admin > ember-source > router_js@8.0.3" has unmet peer dependency "rsvp@^4.8.5".
warning "workspace-aggregator-645a2ee3-21a2-46c9-a5c2-6eeb8d7f95e9 > discourse > @uppy/aws-s3 > @uppy/xhr-upload@3.3.0" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.2.1".
I, [2024-06-17T20:07:52.168343 #1]  INFO -- : yarn install v1.22.22
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
[5/5] Building fresh packages...
$ ./app/assets/javascripts/run-patch-package && rm -rf app/assets/javascripts/node_modules
patch-package 8.0.0
Applying patches...
babel-plugin-debug-macros@0.3.4 ✔
content-tag@2.0.1 ✔
decorator-transforms@2.0.0 ✔
ember-this-fallback@0.4.0 (1 deprecation-name) ✔
ember-this-fallback@0.4.0 (2 themes) ✔
ember-this-fallback@0.4.0 (3 exclude-strict-mode) ✔
virtual-dom@2.1.1 ✔
Done in 84.90s.
yarn cache v1.22.22
success Cleared cache.
Done in 7.05s.
I, [2024-06-17T20:07:52.169234 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local deployment true'
I, [2024-06-17T20:07:52.402223 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-17T20:07:52.402320 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local without "development test"'
I, [2024-06-17T20:07:52.566141 #1]  INFO -- : You are replacing the current local value of without, which is currently "test:development"
I, [2024-06-17T20:07:52.566223 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'
I, [2024-06-17T20:08:10.286076 #1]  INFO -- : Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
Fetching concurrent-ruby 1.3.3
Fetching erubi 1.13.0
Fetching builder 3.3.0
Fetching public_suffix 5.1.0
Installing erubi 1.13.0
Installing builder 3.3.0
Installing public_suffix 5.1.0
Fetching ffi 1.17.0 (x86_64-linux-gnu)
Fetching zeitwerk 2.6.16
Installing concurrent-ruby 1.3.3
Fetching nokogiri 1.16.6 (x86_64-linux)
Installing zeitwerk 2.6.16
Fetching google-protobuf 4.27.1 (x86_64-linux)
Installing ffi 1.17.0 (x86_64-linux-gnu)
Installing google-protobuf 4.27.1 (x86_64-linux)
Fetching oj 3.16.4
Installing oj 3.16.4 with native extensions
Fetching rexml 3.3.0
Installing rexml 3.3.0
Fetching net-imap 0.4.13
Installing net-imap 0.4.13
Fetching sass-embedded 1.77.5 (x86_64-linux-gnu)
Fetching activesupport 7.0.8.4
Installing activesupport 7.0.8.4
Installing nokogiri 1.16.6 (x86_64-linux)
Fetching faraday 2.9.1
Installing faraday 2.9.1
Installing sass-embedded 1.77.5 (x86_64-linux-gnu)
Fetching activemodel 7.0.8.4
Installing activemodel 7.0.8.4
Fetching activejob 7.0.8.4
Installing activejob 7.0.8.4
Fetching activerecord 7.0.8.4
Installing activerecord 7.0.8.4
Fetching ruby-readability 0.7.1
Installing ruby-readability 0.7.1
Fetching sanitize 6.1.1
Installing sanitize 6.1.1
Fetching actionview 7.0.8.4
Installing actionview 7.0.8.4
Fetching actionpack 7.0.8.4
Installing actionpack 7.0.8.4
Fetching actionmailer 7.0.8.4
Fetching railties 7.0.8.4
Fetching sprockets-rails 3.5.1
Installing sprockets-rails 3.5.1
Installing actionmailer 7.0.8.4
Installing railties 7.0.8.4
Fetching rails_failover 2.1.0
Installing rails_failover 2.1.0
Bundle complete! 141 Gemfile dependencies, 174 gems now installed.
Gems in the groups 'development' and 'test' were not installed.
Bundled gems are installed into `./vendor/bundle`
1 installed gem you directly depend on is looking for funding.
  Run `bundle fund` for details
Si è verificato un errore nel mio aggiornamento
```ruby
api_key = "a quick brown fox"
fetch("https://api.example.com/data", headers: { 'Authorization' => api_key })
I, [2024-06-17T20:08:10.286825 #1] INFO – : > cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all’
I, [2024-06-17T20:08:13.104274 #1] INFO – : discourse-ai è già all’ultima versione compatibile
discourse-akismet è già all’ultima versione compatibile
discourse-cakeday è già all’ultima versione compatibile
discourse-calendar è già all’ultima versione compatibile
discourse-data-explorer è già all’ultima versione compatibile
discourse-gamification è già all’ultima versione compatibile
discourse-math è già all’ultima versione compatibile
discourse-perspective-api è già all’ultima versione compatibile
discourse-post-voting è già all’ultima versione compatibile
discourse-reactions è già all’ultima versione compatibile
discourse-saved-searches è già all’ultima versione compatibile
discourse-solved è già all’ultima versione compatibile
discourse-subscriptions è già all’ultima versione compatibile
discourse-topic-voting è già all’ultima versione compatibile
discourse-yearly-review è già all’ultima versione compatibile
docker_manager è già all’ultima versione compatibile
I, [2024-06-17T20:08:13.104663 #1] INFO – : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-17T20:08:13.106739 #1] INFO – : > sleep 10
1002:C 17 Jun 2024 20:08:13.112 # oO0OoO0OoO0Oo Redis è in avvio oO0OoO0OoO0Oo
1002:C 17 Jun 2024 20:08:13.112 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1002, just started
1002:C 17 Jun 2024 20:08:13.112 # Configurazione caricata
1002:M 17 Jun 2024 20:08:13.113 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
1002:M 17 Jun 2024 20:08:13.114 # Warning: Impossibile creare la socket di ascolto TCP del server *:6379: bind: Indirizzo già in uso
1002:M 17 Jun 2024 20:08:13.114 # Ascolto sulla porta 6379 (TCP) non riuscito, annullamento in corso.
I, [2024-06-17T20:08:23.109522 #1] INFO – :
I, [2024-06-17T20:08:23.109771 #1] INFO – : > cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘bundle exec rake db:migrate’
URGENTE: Impossibile inizializzare il sito predefinito: ActiveRecord::ConnectionNonEstablished connessione al server sulla socket “/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432” non riuscita: Nessun file o directory
Il server è in esecuzione localmente e accetta connessioni su quella socket?
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:87:in rescue in new_client' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:77:in new_client’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:37:in postgresql_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in public_send’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in new_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:700:in checkout_new_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:679:in try_to_checkout_new_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:640:in acquire_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:341:in checkout' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:181:in connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_handler.rb:211:in retrieve_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_handling.rb:313:in retrieve_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_handling.rb:280:in connection' /var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:58:in table_exists?’
/var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:14:in all' /var/www/discourse/lib/site_settings/defaults_provider.rb:30:in db_all’
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:303:in block in refresh!' /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:296:in synchronize’
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:296:in refresh!' /var/www/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:20:in block (2 levels) in ’
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:8:in block in safe_each_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in with_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:36:in each_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in each_connection’
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:6:in safe_each_connection' /var/www/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:18:in block in ’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:445:in instance_exec' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:445:in block in make_lambda’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:199:in block (2 levels) in halting' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:687:in block (2 levels) in default_terminator’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:686:in catch' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:686:in block in default_terminator’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:200:in block in halting' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:595:in block in invoke_before’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:595:in each' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:595:in invoke_before’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:106:in run_callbacks' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/reloader.rb:88:in prepare!’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application/finisher.rb:68:in block in <module:Finisher>' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:32:in instance_exec’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:32:in run' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:61:in block in run_initializers’
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:231:in block in tsort_each' /usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:353:in block (2 levels) in each_strongly_connected_component’
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:434:in each_strongly_connected_component_from' /usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:352:in block in each_strongly_connected_component’
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in each' /usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in call’
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in each_strongly_connected_component' /usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:229:in tsort_each’
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:208:in tsort_each' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:60:in run_initializers’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application.rb:372:in initialize!' /var/www/discourse/config/environment.rb:7:in
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/bundled_gems.rb:74:in require' /usr/local/lib/ruby/3.3.0/bundled_gems.rb:74:in block (2 levels) in replace_require’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/bootsnap-1.18.3/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:30:in require' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/zeitwerk-2.6.16/lib/zeitwerk/kernel.rb:34:in require’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application.rb:348:in require_environment!' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application.rb:506:in block in run_tasks_blocks’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in block in execute' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in each’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in execute' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:219:in block in invoke_with_call_chain’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in synchronize' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in invoke_with_call_chain’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:243:in block in invoke_prerequisites' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in each’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in invoke_prerequisites' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:218:in block in invoke_with_call_chain’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:188:in invoke' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:188:in invoke_task’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in block (2 levels) in top_level' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in each’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in block in top_level' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:147:in run_with_threads’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:132:in top_level' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:83:in block in run’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:214:in standard_exception_handling' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:80:in run’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in <top (required)>' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/rake:25:in load’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/rake:25:in <top (required)>' /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in load’
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in kernel_load' /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli/exec.rb:23:in run’
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli.rb:451:in exec' /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/command.rb:28:in run’
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/invocation.rb:127:in invoke_command' /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor.rb:527:in dispatch’
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli.rb:34:in dispatch' /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/base.rb:584:in start’
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli.rb:28:in start' /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/exe/bundle:28:in block in <top (required)>’
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/friendly_errors.rb:117:in with_friendly_errors' /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/exe/bundle:20:in <top (required)>’
/usr/local/bin/bundle:25:in load' /usr/local/bin/bundle:25:in
rake interrotto!
ActiveRecord::ConnectionNonEstablished: connessione al server sulla socket “/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432” non riuscita: Nessun file o directory (ActiveRecord::ConnectionNonEstablished)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_handling.rb:280:in connection' /var/www/discourse/config/initializers/006-ensure_login_hint.rb:8:in block in ’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:60:in run_initializers' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application.rb:372:in initialize!’
/var/www/discourse/config/environment.rb:7:in <main>' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/bootsnap-1.18.3/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:30:in require’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/zeitwerk-2.6.16/lib/zeitwerk/kernel.rb:34:in require' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application.rb:348:in require_environment!’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application.rb:506:in block in run_tasks_blocks' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in <top (required)>’
Causato da:
PG::ConnectionBad: connessione al server sulla socket “/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432” non riuscita: Nessun file o directory (PG::ConnectionBad)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:819:in connect_start' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:819:in connect_to_hosts’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:759:in new' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg.rb:63:in connect’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:78:in new_client' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:37:in postgresql_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in public_send' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in new_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:700:in checkout_new_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:679:in try_to_checkout_new_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:640:in acquire_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:341:in checkout’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:181:in connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_handler.rb:211:in retrieve_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_handling.rb:313:in retrieve_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_handling.rb:280:in connection’
/var/www/discourse/config/initializers/006-ensure_login_hint.rb:8:in block in <main>' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:445:in instance_exec’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:445:in block in make_lambda' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:199:in block (2 levels) in halting’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:687:in block (2 levels) in default_terminator' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:686:in catch’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:686:in block in default_terminator' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:200:in block in halting’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:595:in block in invoke_before' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:595:in each’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:595:in invoke_before' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:106:in run_callbacks’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/reloader.rb:88:in prepare!' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application/finisher.rb:68:in block in module:Finisher
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:32:in instance_exec' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:32:in run’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:61:in block in run_initializers' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:60:in run_initializers’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in <top (required)>' /usr/local/bin/bundle:25:in load’
/usr/local/bin/bundle:25:in `’
Tasks: TOP => db:migrate => db:load_config => environment
(Vedi traccia completa eseguendo il task con --trace)
I, [2024-06-17T20:08:28.285205 #1] INFO – : gem install tokenizers -v 0.4.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Installazione con successo di tokenizers-0.4.4-x86_64-linux
1 gem installato
gem install tiktoken_ruby -v 0.0.7 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-ai/gems/3.3.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Installazione con successo di tiktoken_ruby-0.0.7-x86_64-linux
1 gem installato
gem install stripe -v 11.1.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-subscriptions/gems/3.3.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Installazione con successo di stripe-11.1.0
1 gem installato
I, [2024-06-17T20:08:28.285792 #1] INFO – : Terminazione dei processi asincroni
I, [2024-06-17T20:08:28.285906 #1] INFO – : Invio di TERM a exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 80
80:signal-handler (1718654908) Ricevuto SIGTERM, pianificazione dell’arresto…
80:M 17 Jun 2024 20:08:28.333 # L’utente ha richiesto l’arresto…
80:M 17 Jun 2024 20:08:28.333 * Salvataggio dello snapshot RDB finale prima dell’uscita.
80:M 17 Jun 2024 20:08:28.420 * DB salvato su disco
80:M 17 Jun 2024 20:08:28.420 # Redis è ora pronto per uscire, arrivederci…
NON RIUSCITO
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘bundle exec rake db:migrate’ non è riuscito con return #<Process::Status: pid 1005 exit 1>
Posizione del fallimento: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn’
exec non è riuscito con i parametri {“cd”=>“$home”, “tag”=>“migrate”, “hook”=>“db_migrate”, “cmd”=>[“su discourse -c ‘bundle exec rake db:migrate’”]}
bootstrap non è riuscito con codice di uscita 1
** BOOTSTRAP NON RIUSCITO ** scorri verso l’alto e cerca messaggi di errore precedenti, potrebbe essercene più di uno.
./discourse-doctor può aiutare a diagnosticare il problema.
b8c78af762b408c68869407a8c9b2e9acb04ca531fbe1d14b25103c2c03acb48
1. Ho usato Discourse Doctor per stampare i log. 2. la mia ipotesi è che l'errore sia un problema di PostgreSQL, ho ragione?
Non so perché, ma per fortuna ci ho riprovato ora e funziona. Mi chiedo quale possa essere la causa sottostante di questo comportamento. Qualcuno lo sa?
Non voglio rivivere questa situazione, quindi se qualcuno ha reinstallato Discourse a causa di un errore e ha ripristinato utilizzando un file di backup. Mi piacerebbe anche sapere se hai un backup memorizzato in un file locale, salvato esternamente e sincronizzato dopo la reinstallazione.
