Aquí está el mensaje.
I, [2023-03-23T15:14:16.270826 #1] INFO – :
cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘bundle install --deployment --retry 3 --jobs 4 --verbose --without test development’
[DEPRECATED] El indicador--deploymentestá obsoleto porque depende de que se recuerde entre invocaciones de bundler, lo que bundler ya no hará en versiones futuras. En su lugar, usabundle config set --local deployment 'true', y deja de usar este indicador.
[DEPRECATED] El indicador--withoutestá obsoleto porque depende de que se recuerde entre invocaciones de bundler, lo que bundler ya no hará en versiones futuras. En su lugar, usabundle config set --local without 'test development', y deja de usar este indicador.
Bundler::InstallError: web-push-3.0.0 requiere ruby version >= 3.0, que es incompatible con la versión actual, 2.7.6
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/installer.rb:233:inblock in ensure_specs_are_compatible!' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/spec_set.rb:155:ineach’
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/spec_set.rb:155:ineach' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/installer.rb:231:inensure_specs_are_compatible!’
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/installer.rb:83:inblock in run' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/process_lock.rb:12:inblock in lock’
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/process_lock.rb:9:inopen' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/process_lock.rb:9:inlock’
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/installer.rb:71:inrun' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/installer.rb:23:ininstall’
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/cli/install.rb:62:inrun' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/cli.rb:260:inblock in install’
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/settings.rb:131:intemporary' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/cli.rb:259:ininstall’
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/command.rb:27:inrun' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/invocation.rb:127:ininvoke_command’
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor.rb:392:indispatch' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/cli.rb:34:indispatch’
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/base.rb:485:instart' /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/cli.rb:28:instart’
Buscando gems [“powerbar”, “middleware”, “pattern-match”, “coffee-script-source”, “virtus”, “needle”, “jruby-pageant”, “bcrypt_pbkdf”, “rbnacl”, “rbnacl-libsodium”]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/middleware
HTTP 200 OK https://index.rubygems.org/info/middleware
Buscando gems [“ansi”, “descendants_tracker”, “axiom-types”, “coercible”, “equalizer”]
Buscando gems [“ice_nine”, “adamantium”]
Buscando gems [“memoizable”]
FALLIDO
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘bundle install --deployment --retry 3 --jobs 4 --verbose --without test development’ falló con el retorno #<Process::Status: pid 324 exit 5>
Ubicación del fallo: /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn’
exec falló con los parámetros {“cd”=>“$home”, “hook”=>“bundle_exec”, “cmd”=>[“su discourse -c ‘bundle install --deployment --retry 3 --jobs 4 --verbose --without test development’”]}
bootstrap falló con el código de salida 5
FALLO AL INICIAR por favor desplázate hacia arriba y busca mensajes de error anteriores, puede haber más de uno.
./discourse-doctor puede ayudar a diagnosticar el problema.
58f4a7f8ec4aa127e0b28260dd525155e6d18554aa5a8bbd4b8036374e5b2fe5
make: *** [Makefile:44: build] Error 1
¿Cómo podemos actualizar la versión de ruby a >3.0?
