关于我们的简化主题图实验的反馈
是的,我认为在当前主题组件的形式下这是不可避免的,因为它实际上会进行搜索以查找最受欢迎的回复。当我们把这些更新集成到 Discourse 中时,或许可以修复。
公平地说,对于普通的论坛访问者来说,在两个地方都显示它可能有点过了……我认为如果底部显示是可选的,我倾向于默认最简单:
  • 简化主题地图,默认情况下仅在原始帖子下方显示,就像我们目前所做的那样
  • 添加一个用户界面设置,以便在主题底部显示
在地图本身中包含某种切换可能有点过了(尽管它会更容易发现),我怀疑大多数人可能永远不会切换它……即使切换了,也只是一次?
另一种选择是增加它在底部出现时的阈值……目前是超过 10 个帖子时出现,但也许 50 个帖子更有意义?
4 个赞
不过,这里的问题是总结变得越来越难,有时即使只有2个帖子,我也倾向于想对较短的主题进行总结。
另外……我想知道……我们正在为这些额外的噪音烦恼:
但所有这些噪音呢……这么多字……
The image shows a tracking notification stating that a count of new replies will be displayed because a reply was posted to a particular topic. (Captioned by AI)
这是否归结为 @piffy 要求将其移至主题控件之后?因为控件通常比信息更重要?(例如,回复/分享等……)
这确实是个难题……肯定的……
4 个赞
这太棒了!而且浏览图是一个很棒的功能。一旦有了 30 天的数据,你就可以看到一个关于主题浏览量的精彩故事。非常好!
4 个赞
而小型论坛可能会很难理解它们有多小 :smirking_face:
2 个赞
小功能,但会很有用
如果我今天有 5 个浏览量,现在是 12 点,那么我今天很可能会有 10 个浏览量
也许可以根据昨天和今天的数据,用浅灰色预测今天的浏览量,这样今天看起来就不会那么沮丧了?
4 个赞
虽然不是什么大问题,但有一些我注意到的。:slightly_smiling_face:
在移动设备上,如果我在常用用户上打开用户卡片,用户卡片背景是否可以在常用用户模态框上?现在,如果我点击用户卡片外部,它也会关闭常用用户模态框。最好只关闭用户卡片。
链接模态框在移动设备上似乎缺少一些内边距。
移动设备上的摘要标题似乎不是标题。
我也注意到在桌面设备上,当我尝试“重新总结”主题时,按钮并不总是有效,也许是在摘要模态框打开时?我不确定,因为这种情况非常罕见,但上次我点击“重新总结”按钮时什么也没发生,然后我点击了外部关闭了模态框,然后再次尝试……
4 个赞
日期与条形图不匹配。30.05 实际上在 31.05 的条形图下方。
5 个赞
是的,我记得 @neil 过去也遇到过类似 Chart.JS 稍微偏移的问题。它已经尽力了,但文本会变宽。
如果 30.05. 比 1 个条形宽,那么库就会遇到麻烦。垂直注释会更糟 :cry:
5 个赞
我还注意到,在短帖子上,点赞没有右对齐
2 个赞
我已经修复了一些小的布局问题,并将图表切换回了折线图。我还设法使天之间的间距更加一致。
9 个赞
我知道这是一个很小的细节,但少于 4 个数据点真的无法让我信服……即使是 2 个数据点也只是让人困惑。
尤其是因为我们没有预测它会达到什么程度……
我建议:
  • 前三天保留柱状图
  • 第四天改为折线图
另外,对当前日期的预测肯定也会有帮助。
5 个赞
我们热切期待这个“新主题地图”上线。
说实话,像我这样的普通人,对于任何此类变更/改进背后所付出的讨论程度感到惊讶。再说实话,:innocent:,这是我第一次为某个主题设置接收所有新帖通知,即使我甚至不是该主题的“一帖”参与者!!:cowboy_hat_face:
7 个赞
此主题时间线现在在哪里?
2 个赞
在桌面版上,主题时间线位于主题旁边。
在移动版上,您可以点击底部的进度指示器来查看主题地图。
5 个赞
哦,我真傻。我忘了那是话题时间线。
4 个赞
情侣图表更新视图:
我使用滚动平均值来预测图表上的浏览量,而不是显示当天部分数据:
当数据点少于 3 个时,我会显示一个简化的视图,只显示浏览量(也许也可以在此视图中添加预测):
14 个赞
当我首先查看“最受欢迎的帖子”,然后查看“浏览量”时,有些东西坏了
5 个赞
可以重现,在移动设备上会导致 UI 的部分区域无响应,并且滚动会中断。
4 个赞
这个主题组件是否已上线?我现在可以在我的网站上使用它吗?组件或插件的链接在哪里?
应该已经修复了!
这是一个实验,计划是让它成为 Discourse 的默认设置,这样您就不需要安装组件来获取它了。
8 个赞
