簡素化されたトピックマップの実験に関するフィードバック
非常に良い改善です。
「いいね!」 1
クリスさん、ありがとうございます❤️ これは本当に素晴らしい改善です🎉
長い単語を持つ言語(例えばハンガリー語)で、プレゼンテーションのスパンやボタンが一行に収まらない場合、どうすればよいかたくさん考えていました。ハンガリー語ロケールでは、一行に収めることは不可能です。
これらのオプションはすべてテキストではなくアイコンにできると思います。なぜなら、意味は非常に明白だからです。
当社のサイトで試してみました。たとえば次のようになります。
「いいね!」 9
これのすべては気に入っていますが、1つだけ小さなことがあります。私の脳はすべての数字を同じ色にしたいと思っています。ビューの数が青くない理由(クリックしても表示されるものが何もないため)はわかっていますが、それでも、そのビュー数が青(またはリンク)であれば、宇宙は(少なくとも私の脳にとっては)はるかに平和になるでしょう。
「いいね!」 4
訪問済みリンクと未開封リンクの色のルールに従ったらどうなるでしょうか🤣
「いいね!」 2
同意します。これを一貫させるためだけに機能を発明するのは愚かなことのように思えますが、抵抗するのが難しいです。
最も簡単なことから始めたいと思います。
以下にいくつかのアイデアを示します。
  • 情報に少し詳しく説明を加えて繰り返すだけのボックス:
    1.1k views → クリック → このトピックは作成されてから1143人が開きました
  • 関連する統計情報(例:パーセンタイル)を表示するボックス
    1.1k views → クリック → 全トピックの83%以上で閲覧されました
  • 時間経過に伴う内訳を表示するボックス
    1.1k views → クリック → 全期間:1.1k views、過去7日間:234 views
  • 時間経過に伴う閲覧数のグラフ
    1.1k views → クリック → おしゃれな小さなグラフ
「いいね!」 8
これが私の好みですが、もう少しデータを保存し始める必要があります。
「いいね!」 11
良いニュースがあります。
https://meta.discourse.org/t/307584/view-stats.json
多くのものがデバウンスされており、満杯になるまで時間がかかりますが、現在は利用可能で、日ごとの統計があります。
「いいね!」 8
トピックマップに新しいデータ表示の最初のバージョンが公開されました。
これで、すべての統計情報がクリック可能になりました:tada: — ここでのデータは、このビュー統計エンドポイントが新しいDiscourseの機能であるため非常に少ないですが、過去30日間を表示できます。
チャート自体はさらに調整が必要になるでしょう。
「いいね!」 8
ええ、簡単な変更として、折れ線グラフから棒グラフに変更すると、「データポイントが多くない」場合に、より親しみやすくなると思います。
「いいね!」 3
昨日、@j.jaffeuxさんと、モーダルからモーダルを起動したいというモーダルの問題についてチャットしました。
彼は「不可能ではないと思う」と言っていました。これを解決できれば、失われた機能はこれだけだと思うので、良いと思います。
「いいね!」 3
@awesomerobot、大変なら教えてください。私が解決します。
「いいね!」 2
最近追加された
body:not(.archetype-private_message) a {
    overflow-wrap: anywhere;
は、グループのメンバー数の表示にも影響します。
「いいね!」 1
修正済みです。ありがとうございます!
ユーザーカードが機能するようにアップデートを行いました。デスクトップでは非常に簡単でした。メニューをインラインにするだけで、カードリスナーのスコープ内に収まるようにしました。
「いいね!」 5
Discourse にマージする準備ができたように思えます。
@lindsey / @mcwumbly?
「いいね!」 1
同意します。このようにすると、上記の投稿に属しているという印象を受け、トピックタイマーがあると、「ビュー」の前に何かが欠けているように感じます。
また、少なくともモバイルではアイコンを使用するというアイデアも気に入っています。これにより、他の言語で文字列が長くなるという問題が解決されます。
「いいね!」 6
線グラフの方が好きでした。見た目が良かったと思います :cry: 棒グラフでは時間の経過に伴う変化をそれほどうまく伝えることができません。3日を過ぎたら棒グラフから線グラフに切り替えるというのはどうでしょうか?また、このグラフが表示する最大期間はどのくらいですか?1週間ですか?1ヶ月ですか?
これらのトピックビューの詳細なレポートは、いずれ管理者に提供されるでしょうが、この小さなウィンドウでも洞察が得られるはずです。この実験のすべての変更が気に入っています! :heart:
「いいね!」 3
これは些末な問題ですが、管理画面のページビューでも多くのデータポイントがある場合でも一貫してこのUIパラダイムを使用しているため、バーの方がより正確だと思います。
とはいえ、PlausibleやGoogle Analyticsは折れ線グラフを使用する傾向があるため、このトレンドが外部にあるというのは全くその通りで、グローバルに再検討すべきかもしれません。
現時点での最大データ量は4日間ですが、コントローラーは最大300個のデータポイントを返します。
「いいね!」 4
トピックマップを無効にするオプションはありますが、要約は維持できますか?
「いいね!」 3
こんにちは :wave:
トピックをクリックして「いいね」オプションを選択すると、各トピックで「最も「いいね」された返信」を取得するたびに、最近の検索が生成されるようです。
再現は簡単です。トピックで「最も「いいね」された返信」を開き、ページを再読み込みしてください。その後、ヘッダーの検索を確認してください…
「いいね!」 5
よくぞ見つけてくれました、ドン!私もメタで、これ以外にも他のトピックでも再現できました。最近の検索でもこのトピックを見かけました。
私もこれに賛成票を投じます。一部のデータオタクにとっては、この情報をすぐに利用できるのは素晴らしいことですが(そして実際に素晴らしいのです!)、個人的には邪魔だと感じています。以前にもここで書いた通りです。
UIは2週間前に書いた時よりも大幅に改善され、この機能にアクセスできるのは気に入っていますが、それでもすべてのトピックの最下部にデフォルトで表示されるのは避けたいです。
トグルで表示/非表示を切り替え、その状態がトピック間で記憶されるようにするのはどうでしょうか?つまり、表示すれば、再度非表示にするまで常に表示されます。人々が発見できるように、デフォルトで表示しておくこともできます。
「いいね!」 6
