フォーラムがダウン、トラブルシューティングのヘルプが必要
Digital Oceanでホストされているサーバーをナビゲートしたところ、sshセッションを終了すると、フォーラムがローディング画面でスタックしてしまいました。
ウェブサイトURL: https://www.hardwareinterviews.fyi/
以下のトラブルシューティング手順を試しました。
  1. app.ymlの検証
  2. 非推奨のプラグインの削除
  3. ウェブサイトをセーフモードで起動しようとした(機能しませんでした)
以下を使用して再構築しました。
cd /var/discourse
./launcher rebuild app
他にトラブルシューティングの手順はありますか?
ランチャーの再構築を行うと、ログ(トランスクリプト)が表示されます。それをここに貼り付けていただければ、問題点が見つかるかもしれません。
それは不完全です、もっと続くでしょう…
編集:トランスクリプトファイルをGoogleドライブにアップロードしました。機密情報を削除しました。
リンクはこちらです:https://drive.google.com/file/d/1IK_ZXZlyMuOrQYPl8GLXvM_mBsEaeFSE/view?usp=sharing
あるいは、数日前には動作/安定していたバージョンのウェブサイトがありました。gitのバージョン管理を過去のビルドに戻す方法はありますか?
パスワードなどの機密情報を含まないものをアップロードすることをお勧めします :+1:
フラグありがとうございます!具体的にどの行で発生しているか教えていただけますか?
サイトの詳細が記載されている一番下のセクションです。
ただし、再構築は成功したように見えるため、問題が何であるかはわかりません。
再構築に失敗した場合は、おそらく
./launcher start app
で以前の状態を再開できると思います。試す価値はあるかもしれませんが、あなたのケースには当てはまらないかもしれません。
@JammyDodger ウェブサイトの再構築から約30分以内に再開することは妥当だと期待できますか?残念ながらまだ何も表示されません:confused:
app.yml を変更してすべてのプラグインを削除し、もう一度試してみます。
Let’s Encrypt の証明書更新が待機中である可能性はありますか?試してみてください
ps auxfc
編集:GoDaddyのAレコードの問題であることが判明しました!
別のブラウザを開くべきだったことに気づきました。画面には次のように表示されます。
プラグインを一切複製せずにトランスクリプトログ:
no luck :confused:
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:10 kthreadd
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ kworker/0:0H
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ mm_percpu_wq
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020  13:02  \_ ksoftirqd/0
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I     2020 893:57  \_ rcu_sched
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        I     2020   0:00  \_ rcu_bh
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:02  \_ migration/0
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   3:27  \_ watchdog/0
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ cpuhp/0
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ cpuhp/1
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   3:41  \_ watchdog/1
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:02  \_ migration/1
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020  17:08  \_ ksoftirqd/1
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ kworker/1:0H
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ kdevtmpfs
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ netns
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ rcu_tasks_kthre
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ kauditd
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   1:16  \_ khungtaskd
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ oom_reaper
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ writeback
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:01  \_ kcompactd0
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        SN    2020   0:00  \_ ksmd
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        SN    2020   7:55  \_ khugepaged
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ crypto
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ kintegrityd
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ kblockd
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ ata_sff
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ md
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ edac-poller
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ devfreq_wq
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ watchdogd
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020  61:17  \_ kswapd0
root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ kworker/u5:0
root        43  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ ecryptfs-kthrea
root        85  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ kthrotld
root        86  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ acpi_thermal_pm
root        87  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ scsi_eh_0
root        88  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ scsi_tmf_0
root        89  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ scsi_eh_1
root        90  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ scsi_tmf_1
root        96  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ ipv6_addrconf
root       105  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ kstrp
root       122  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ charger_manager
root       172  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ scsi_eh_2
root       173  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ scsi_tmf_2
root       215  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ ttm_swap
root       292  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ raid5wq
root       345  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   9:26  \_ kworker/0:1H
root       346  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020  11:17  \_ kworker/1:1H
root       347  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020  33:02  \_ jbd2/vda1-8
root       348  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ ext4-rsv-conver
root       432  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ iscsi_eh
root       446  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ ib-comp-wq
root       450  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ ib-comp-unb-wq
root       452  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ ib_mcast
root       454  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ ib_nl_sa_wq
root       460  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ rdma_cm
root      6534  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ xfsalloc
root      6535  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2020   0:00  \_ xfs_mru_cache
root      6541  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ jfsIO
root      6544  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ jfsCommit
root      6545  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ jfsCommit
root      6546  0.0  0.0      0     0 ?        S     2020   0:00  \_ jfsSync
root     16598  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:39   0:02  \_ kworker/1:0
root     16613  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:39   0:01  \_ kworker/0:0
root     20009  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:56   0:01  \_ kworker/u4:0
root     23639  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:13   0:00  \_ kworker/u4:1
root     25994  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:20   0:00  \_ kworker/0:2
root     26019  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:20   0:00  \_ kworker/1:2
root     28657  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:25   0:00  \_ kworker/0:1
root         1  0.0  0.2 225420  4180 ?        Ss    2020  30:06 systemd
root       441  0.0  0.0 105904    32 ?        Ss    2020   0:00 lvmetad
root      1023  0.0  0.0 110484   788 ?        Ssl   2020  38:21 irqbalance
root      1028  0.0  0.0  70608   204 ?        Ss    2020   1:36 systemd-logind
daemon    1045  0.0  0.0  28332    28 ?        Ss    2020   0:00 atd
root      1053  0.0  0.0 832588     0 ?        Ssl   2020   7:12 lxcfs
message+  1057  0.0  0.0  50396  1148 ?        Ss    2020  58:31 dbus-daemon
root      1081  0.1  0.5 1055416 10836 ?       Ssl   2020 1884:04 containerd
root     27623  0.0  0.2 109108  5580 ?        Sl   20:22   0:00  \_ containerd-shim
root     27652  0.0  0.1   6828  2284 pts/0    Ss+  20:22   0:00      \_ boot
root     28232  0.0  0.0   2396   232 pts/0    S+   20:22   0:00          \_ runsvdir
root     28233  0.0  0.0   2244   364 ?        Ss   20:22   0:00              \_ runsv
root     28243  0.0  0.0   6676  1588 ?        S    20:22   0:00              |   \_ cron
root     28234  0.0  0.0   2244   244 ?        Ss   20:22   0:00              \_ runsv
root     28241  0.0  0.1 151120  3072 ?        Sl   20:22   0:00              |   \_ rsyslogd
root     28235  0.0  0.0   2244   356 ?        Ss   20:22   0:00              \_ runsv
1000     28239  0.1  0.1  15312  3272 ?        S    20:22   0:00              |   \_ unicorn_launche
1000     28275  2.6 13.4 497752 274956 ?       Sl   20:22   0:11              |       \_ ruby
1000     28367  1.4 18.2 943496 373008 ?       SNl  20:22   0:06              |       |   \_ ruby
1000     28376  0.8 16.1 837228 329136 ?       Sl   20:22   0:03              |       |   \_ ruby
1000     28384  0.8 16.0 818540 326580 ?       Sl   20:22   0:03              |       |   \_ ruby
1000     28392  0.9 15.9 818540 325748 ?       Sl   20:22   0:03              |       |   \_ ruby
1000     28400  0.9 16.1 837228 329516 ?       Sl   20:22   0:03              |       |   \_ ruby
1000     28889  0.0  0.1  13816  2212 ?        S    20:29   0:00              |       \_ sleep
root     28236  0.0  0.0   2244   252 ?        Ss   20:22   0:00              \_ runsv
root     28246  0.0  0.3  53336  6660 ?        S    20:22   0:00              |   \_ nginx
www-data 28260  0.0  0.3  55136  7108 ?        S    20:22   0:00              |       \_ nginx
www-data 28262  0.0  0.1  55136  4016 ?        S    20:22   0:00              |       \_ nginx
www-data 28263  0.0  0.1  53564  2456 ?        S    20:22   0:00              |       \_ nginx
root     28237  0.0  0.0   2244   336 ?        Ss   20:22   0:00              \_ runsv
root     28244  0.0  0.0   2392   344 ?        S    20:22   0:00              |   \_ svlogd
systemd+ 28245  0.0  1.6 352056 33996 ?        S    20:22   0:00              |   \_ postmaster
systemd+ 28269  0.0  0.4 352156  9716 ?        Ss   20:22   0:00              |       \_ postmaster
systemd+ 28270  0.0  0.2 352056  5568 ?        Ss   20:22   0:00              |       \_ postmaster
systemd+ 28271  0.0  0.6 352056 13852 ?        Ss   20:22   0:00              |       \_ postmaster
systemd+ 28272  0.0  0.4 352736  8204 ?        Ss   20:22   0:00              |       \_ postmaster
systemd+ 28273  0.0  0.2  68300  5684 ?        Ss   20:22   0:00              |       \_ postmaster
systemd+ 28274  0.0  0.3 352612  6584 ?        Ss   20:22   0:00              |       \_ postmaster
systemd+ 28298  0.3  1.7 364200 36280 ?        Ss   20:22   0:01              |       \_ postmaster
systemd+ 28408  0.0  1.6 358656 32812 ?        Ss   20:22   0:00              |       \_ postmaster
systemd+ 28764  0.0  1.2 354496 24932 ?        Ss   20:27   0:00              |       \_ postmaster
root     28238  0.0  0.0   2244   376 ?        Ss   20:22   0:00              \_ runsv
root     28240  0.0  0.0   2392   320 ?        S    20:22   0:00                  \_ svlogd
message+ 28242  0.2  0.7  65448 14408 ?        Sl   20:22   0:01                  \_ redis-server
root      1088  0.0  7.1 1343060 145676 ?      Ssl   2020 204:13 dockerd
root     27605  0.0  0.1 479272  3856 ?        Sl   20:22   0:00  \_ docker-proxy
root     27617  0.0  0.1 479272  4056 ?        Sl   20:22   0:00  \_ docker-proxy
root      1091  0.0  0.0  16412     8 ttyS0    Ss+   2020   0:00 agetty
root      1110  0.0  0.0 187688     0 ?        Ssl   2020   0:00 unattended-upgr
root      1996  0.0  0.1  76916  2304 ?        Ss    2020   0:05 systemd
root      1998  0.0  0.0 191496     0 ?        S     2020   0:00  \_ (sd-pam)
root      6664  0.0  0.0  78632    24 tty1     Ss    2020   0:00 login
root      6796  0.0  0.0  23324    16 tty1     S+    2020   0:00  \_ bash
uuidd    22263  0.0  0.0  28596     0 ?        Ss    2020   0:00 uuidd
root     13721  0.0  0.0 287988    92 ?        Ssl   2020  58:28 accounts-daemon
root     18693  0.0  0.0  72304   512 ?        Ss    2021  28:57 sshd
root     12998  0.0  0.0 105692   408 ?        Ss   18:08   0:01  \_ sshd
root     13122  0.0  0.1  23212  2468 pts/0    Ss   18:08   0:00      \_ bash
root     21472  0.0  0.0  24148  1132 pts/0    T    18:27   0:00          \_ nano
root     28890  0.0  0.1  40256  3528 pts/0    R+   20:29   0:00          \_ ps
root     27263  0.0  0.0 288884   516 ?        Ssl   2022  13:12 polkitd
root      8885  0.0  0.3 171516  7248 ?        Ssl   2022   0:01 networkd-dispat
root      1326  0.0  0.0  31756   556 ?        Ss    2022   1:01 cron
syslog   31315  0.0  0.0 263048   224 ?        Ssl   2022  11:37 rsyslogd
root      8247  0.0  0.0  45096  1348 ?        Ss    2022   1:15 systemd-udevd
systemd+ 16957  0.0  0.0  71856  1596 ?        Ss    2022   0:32 systemd-network
systemd+ 16979  0.0  0.0  70624  1940 ?        Ss    2022   0:32 systemd-resolve
systemd+ 17019  0.0  0.0 141784   496 ?        Ssl   2022   0:36 systemd-timesyn
root     17048  0.0  1.1 306728 23792 ?        S<s   2022  42:28 systemd-journal
do-agent 15930  0.0  0.4 1310900 8624 ?        Ssl  May13  15:56 do-agent
tail /var/discourse/shared/standalone/log/var-log/nginx/error.log
何が起こっているのかわかりません… nginxのエラーログに何もなければ、こちらを確認してください。
試したトラブルシューティングの手順はいくつかあります。
  • web_only コマンドが失敗した理由がわかりました。コンテナは1つしかありません。
問題は解決しました。DNSの問題でした。以前の返信を編集して解決済みとしてマークしました。
