こんにちは。私たちのフォーラム (https://forum.pardus.org.tr) がダウンし、コンソールにアクセスして再構築を試みると、次のエラーが発生しました:
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 606 exit 1>
ログにもう一つエラーがあります:
rake aborted!
StandardError: An error has occurred, this and all later migrations canceled:
ERROR: unsupported Unicode escape sequence
DETAIL: \u0000 cannot be converted to text.
以下にログを示します。すべてのプラグインを無効化し、システムを更新し、システムを再起動しましたが、どれも効果ありませんでした。
再構築に失敗した後、アプリは起動しませんが、./launcher start app を実行すると起動します。その後、ウェブサイトは空白の画面を表示し、背景にいくつかのカスタム CSS が読み込まれています:
システムは Ubuntu 16.04.7 LTS で、Discourse の Docker バージョンを使用しています。
何かアドバイスはありますか?
完全なログ:
root@pardus:/var/discourse# git pull
Already up-to-date.
root@pardus:/var/discourse# ./launcher rebuild app
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 60 app
app
cd /pups && git pull && git checkout v1.0.3 && /pups/bin/pups --stdin
From https://github.com/discourse/pups
17f04ec..ebe1069 master -> origin/master
+ 4db217f...af226b0 gen-env-args -> origin/gen-env-args (forced update)
Updating 17f04ec..ebe1069
Fast-forward
.github/workflows/ci.yml | 29 ++++++
.github/workflows/lint.yml | 27 ++++++
.rubocop.yml | 3 +
Gemfile | 2 +
Guardfile | 4 +-
README.md | 12 +++
Rakefile | 14 +--
bin/pups | 8 +-
lib/pups.rb | 32 ++++---
lib/pups/cli.rb | 86 +++++++++--------
lib/pups/command.rb | 25 ++---
lib/pups/config.rb | 222 +++++++++++++++++++++----------------------
lib/pups/exec_command.rb | 182 ++++++++++++++++++-----------------
lib/pups/file_command.rb | 60 ++++++------
lib/pups/merge_command.rb | 94 +++++++++---------
lib/pups/replace_command.rb | 70 +++++++-------
lib/pups/runit.rb | 47 +++++----
lib/pups/version.rb | 4 +-
pups.gemspec | 37 ++++----
test/cli_test.rb | 44 ++++++---
test/config_test.rb | 165 ++++++++++++++++++++------------
test/exec_command_test.rb | 62 ++++++------
test/file_command_test.rb | 17 ++--
test/merge_command_test.rb | 64 ++++++-------
test/replace_command_test.rb | 86 ++++++++---------
test/test_helper.rb | 2 +
26 files changed, 780 insertions(+), 618 deletions(-)
create mode 100644 .github/workflows/ci.yml
create mode 100644 .github/workflows/lint.yml
create mode 100644 .rubocop.yml
Note: checking out 'v1.0.3'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
git checkout -b <new-branch-name>
HEAD is now atd1db030 が新しいバージョンを切り出しました
I, [2021-06-14T20:43:19.976735 #1] INFO -- : Loading --stdin
I, [2021-06-14T20:43:19.983799 #1] INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2021-06-14T20:43:20.100506 #1] INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2021-06-14T20:43:20.101476 #1] INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2021-06-14T20:43:20.120154 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.122575 #1] INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2021-06-14T20:43:20.129408 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.130175 #1] INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2021-06-14T20:43:20.135192 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.135721 #1] INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2021-06-14T20:43:20.140161 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.140743 #1] INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2021-06-14T20:43:20.146673 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.147212 #1] INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2021/06/14 20:43:20 socat[32] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2021-06-14T20:43:20.173287 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.173784 #1] INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2021-06-14T20:43:20.179456 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.179915 #1] INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2021-06-14T20:43:20.184575 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.185051 #1] INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2021-06-14T20:43:20.188867 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.189503 #1] INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2021-06-14T20:43:20.192744 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.200309 #1] INFO -- : File > /etc/service/postgres/run chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:20.206820 #1] INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:20.213637 #1] INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:20.220171 #1] INFO -- : File > /root/upgrade_postgres chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:20.220635 #1] INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2021-06-14T20:43:20.876768 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.877210 #1] INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2021-06-14T20:43:20.882644 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.882848 #1] INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2021-06-14T20:43:20.928151 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.928800 #1] INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2021-06-14T20:43:20.934584 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.935465 #1] INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2021-06-14T20:43:20.945676 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.946088 #1] INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2021-06-14T20:43:20.949097 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.950937 #1] INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.951899 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.953130 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.954157 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.955090 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.955919 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.957005 #1] INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2021-06-14T20:43:20.966382 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:20.967335 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.968116 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.969279 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.970202 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.971016 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2021-06-14T20:43:20.972338 #1] INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2021-06-14T20:43:20.975654 #1] INFO -- : > sleep 5
2021-06-14 20:43:21.164 UTC [55] LOG: starting PostgreSQL 13.3 (Debian 13.3-1.pgdg100+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
2021-06-14 20:43:21.165 UTC [55] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2021-06-14 20:43:21.165 UTC [55] LOG: listening on IPv6 address "::", port 5432
2021-06-14 20:43:21.172 UTC [55] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2021-06-14 20:43:21.187 UTC [58] LOG: database system was shut down at 2021-06-14 20:43:07 UTC
2021-06-14 20:43:21.214 UTC [55] LOG: database system is ready to accept connections
I, [2021-06-14T20:43:25.983349 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:25.984446 #1] INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2021-06-14 20:43:26.169 UTC [68] postgres@postgres ERROR: database "discourse" already exists
2021-06-14 20:43:26.169 UTC [68] postgres@postgres STATEMENT: CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR: database "discourse" already exists
I, [2021-06-14T20:43:26.176701 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:26.177002 #1] INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2021-06-14 20:43:26.300 UTC [79] postgres@discourse ERROR: role "discourse" already exists
2021-06-14 20:43:26.300 UTC [79] postgres@discourse STATEMENT: create user discourse;
I, [2021-06-14T20:43:26.303983 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:26.304385 #1] INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2021-06-14T20:43:26.398821 #1] INFO -- : GRANT
I, [2021-06-14T20:43:26.399108 #1] INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2021-06-14T20:43:26.483017 #1] INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2021-06-14T20:43:26.483445 #1] INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE: extension "hstore" already exists, skipping
I, [2021-06-14T20:43:26.601361 #1] INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2021-06-14T20:43:26.601596 #1] INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE: extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2021-06-14T20:43:26.681708 #1] INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2021-06-14T20:43:26.682557 #1] INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2021-06-14T20:43:26.771819 #1] INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2021-06-14T20:43:26.772095 #1] INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2021-06-14T20:43:26.859172 #1] INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2021-06-14T20:43:26.859684 #1] INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2021-06-14T20:43:26.864324 #1] INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2021-06-14T20:43:27.012727 #1] INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup chmod: +x chown: postgres:postgres
I, [2021-06-14T20:43:27.018312 #1] INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres chmod: chown:
I, [2021-06-14T20:43:27.018442 #1] INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2021-06-14T20:43:27.021238 #1] INFO -- : postgres installed!
I, [2021-06-14T20:43:27.028213 #1] INFO -- : File > /etc/service/redis/run chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:27.034695 #1] INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:27.041086 #1] INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:27.041875 #1] INFO -- : Replacing daemonize yes with in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-06-14T20:43:27.042713 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-06-14T20:43:27.044658 #1] INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2021-06-14T20:43:27.048290 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:27.049013 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-06-14T20:43:27.049645 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-06-14T20:43:27.051683 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-06-14T20:43:27.053735 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-06-14T20:43:27.055899 #1] INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-06-14T20:43:27.058009 #1] INFO -- : > echo redis installed
I, [2021-06-14T20:43:27.061320 #1] INFO -- : redis installed
I, [2021-06-14T20:43:27.061883 #1] INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2021-06-14T20:43:27.069345 #1] INFO -- : logfile ""
I, [2021-06-14T20:43:27.070056 #1] INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2021-06-14T20:43:27.072228 #1] INFO -- : > sleep 10
172:C 14 Jun 2021 20:43:27.083 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
172:C 14 Jun 2021 20:43:27.083 # Redis version=6.2.3, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=172, just started
172:C 14 Jun 2021 20:43:27.083 # Configuration loaded
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.084 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.085 * Running mode=standalone, port=6379.
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.086 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.086 # Server initialized
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.086 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.086 * Loading RDB produced by version 6.2.1
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.086 * RDB age 22 seconds
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.086 * RDB memory usage when created 33.91 Mb
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.250 * DB loaded from disk: 0.164 seconds
172:M 14 Jun 2021 20:43:27.250 * Ready to accept connections
I, [2021-06-14T20:43:37.077667 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:37.078562 #1] INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2021-06-14T20:43:37.091668 #1] INFO -- : thpoff is installed!
I, [2021-06-14T20:43:37.092496 #1] INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2021-06-14T20:43:37.231617 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:37.232119 #1] INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2021-06-14T20:43:37.332854 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:37.333974 #1] INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2021-06-14T20:43:37.440820 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:37.441063 #1] INFO -- : > chown -R discourse /home/discourse
I, [2021-06-14T20:43:37.538075 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:37.538616 #1] INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2021-06-14T20:43:37.547281 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:37.552659 #1] INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron chmod: chown:
I, [2021-06-14T20:43:37.559876 #1] INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:37.566833 #1] INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:37.573935 #1] INFO -- : File > /etc/service/nginx/run chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:37.587581 #1] INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:37.594449 #1] INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn chmod: +x chown:
I, [2021-06-14T20:43:37.594597 #1] INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2021-06-14T20:43:37.594867 #1] INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2021-06-14T20:43:37.597846 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && git reset --hard
200:C 14 Jun 2021 20:43:37.605 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
200:C 14 Jun 2021 20:43:37.605 # Redis version=6.2.3, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=200, just started
200:C 14 Jun 2021 20:43:37.605 # Configuration loaded
200:M 14 Jun 2021 20:43:37.606 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
200:M 14 Jun 2021 20:43:37.607 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
200:M 14 Jun 2021 20:43:37.607 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Checking out files: 100% (28860/28860), done.
I, [2021-06-14T20:43:42.073375 #1] INFO -- : HEAD is now at 74f71503 FEATURE: Automatically timed delete stub topics after entire topic is merged into another topic (#13187)
I, [2021-06-14T20:43:42.074080 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && git clean -f
I, [2021-06-14T20:43:42.219169 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:42.219598 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches --add origin master
I, [2021-06-14T20:43:42.229970 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:42.230355 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches origin tests-passed
I, [2021-06-14T20:43:42.238944 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:42.239762 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && git fetch --depth 1 origin tests-passed
From https://github.com/discourse/discourse
* branch tests-passed -> FETCH_HEAD
* [new branch] tests-passed -> origin/tests-passed
I, [2021-06-14T20:43:45.057423 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.058071 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && git checkout tests-passed
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2021-06-14T20:43:45.816357 #1] INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2021-06-14T20:43:45.817039 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2021-06-14T20:43:45.826749 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.827249 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2021-06-14T20:43:45.831952 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.832450 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2021-06-14T20:43:45.837227 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.837784 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2021-06-14T20:43:45.842277 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.842839 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2021-06-14T20:43:45.848716 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.849244 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p /shared/log/rails
I, [2021-06-14T20:43:45.853781 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.854368 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2021-06-14T20:43:45.862602 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.862982 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln -s /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2021-06-14T20:43:45.870208 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.870773 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p /shared/{uploads,backups}"
I, [2021-06-14T20:43:45.879241 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.879855 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln -s /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2021-06-14T20:43:45.887230 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.887785 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2021-06-14T20:43:45.896465 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.897013 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln -s /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2021-06-14T20:43:45.904285 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:45.904987 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2021-06-14T20:43:46.506807 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:46.507139 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2021-06-14T20:43:46.516332 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:46.516985 #1] INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2021-06-14T20:43:46.518700 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2021-06-14T20:43:47.994787 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:47.995523 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
Cloning into 'discourse-solved'...
I, [2021-06-14T20:43:48.894663 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:48.895108 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git
Cloning into 'discourse-assign'...
I, [2021-06-14T20:43:49.890703 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:49.891259 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-user-notes.git
Cloning into 'discourse-user-notes'...
I, [2021-06-14T20:43:50.858131 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:50.858720 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-canned-replies.git
Cloning into 'discourse-canned-replies'...
I, [2021-06-14T20:43:51.880063 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:51.880335 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-tooltips.git
Cloning into 'discourse-tooltips'...
I, [2021-06-14T20:43:52.740379 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:52.740818 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-characters-required.git
Cloning into 'discourse-characters-required'...
I, [2021-06-14T20:43:53.556996 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:53.557554 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
Cloning into 'discourse-cakeday'...
I, [2021-06-14T20:43:54.909869 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:54.911115 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
Cloning into 'discourse-data-explorer'...
I, [2021-06-14T20:43:55.842237 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:55.843187 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-yearly-review.git
Cloning into 'discourse-yearly-review'...
I, [2021-06-14T20:43:56.661489 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:56.661858 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
Cloning into 'discourse-whos-online'...
I, [2021-06-14T20:43:57.494156 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:57.495054 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
Cloning into 'discourse-chat-integration'...
I, [2021-06-14T20:43:58.580532 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:58.580764 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-checklist.git
Cloning into 'discourse-checklist'...
I, [2021-06-14T20:43:59.532088 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:43:59.532553 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-plugin-linkedin-auth.git
Cloning into 'discourse-plugin-linkedin-auth'...
I, [2021-06-14T20:44:00.442385 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:00.443170 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-footnote.git
Cloning into 'discourse-footnote'...
I, [2021-06-14T20:44:01.360433 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:01.360724 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-bcc.git
Cloning into 'discourse-bcc'...
I, [2021-06-14T20:44:02.397428 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:02.398230 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-push-notifications.git
Cloning into 'discourse-push-notifications'...
I, [2021-06-14T20:44:03.251425 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:03.252219 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/paviliondev/discourse-follow.git
Cloning into 'discourse-follow'...
I, [2021-06-14T20:44:04.130192 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:04.130759 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/davidtaylorhq/discourse-telegram-notifications.git
Cloning into 'discourse-telegram-notifications'...
I, [2021-06-14T20:44:04.841531 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:04.842641 #1] INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2021-06-14T20:44:04.849495 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:04.850244 #1] INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2021-06-14T20:44:04.853726 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:04.854379 #1] INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2021-06-14T20:44:04.858443 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:04.859257 #1] INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2021-06-14T20:44:04.860061 #1] INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2021-06-14T20:44:04.860716 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2021-06-14T20:44:04.861470 #1] INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2021-06-14T20:44:04.862438 #1] INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2021-06-14T20:44:04.865608 #1] INFO -- : done configuring web
I, [2021-06-14T20:44:04.866449 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2021-06-14T20:44:06.350029 #1] INFO -- : Successfully installed bundler-2.2.19
1 gem installed
I, [2021-06-14T20:44:06.350429 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2021-06-14T20:44:07.650595 #1] INFO -- :
I, [2021-06-14T20:44:07.651328 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --deployment --retry 3 --jobs 4 --verbose --without test development'
[非推奨] `--deployment` フラグは、bundler の呼び出し間で記憶されることを前提としているため非推奨となりました。将来のバージョンでは bundler はこれを行わなくなります。代わりに `bundle config set --local deployment 'true'` を使用し、このフラグの使用を中止してください。
[非推奨] `--without` フラグは、bundler の呼び出し間で記憶されることを前提としているため非推奨となりました。将来のバージョンでは bundler はこれを行わなくなります
