In den letzten Tagen habe ich mich mit der Installation von Discourse auf Layer7- und Hetzner-VPS beschäftigt. Auf Layer7 gab es keine Probleme bei der Installation; ich habe die Anleitung „Install with Virtualmin“ befolgt, und es funktioniert einwandfrei.
Virtualmin hat auch ein neues Podman-Modul mit einem Discourse-Rezept veröffentlicht, das zwar funktioniert, aber etwas fehleranfällig ist.
Ich habe die Installation auf der Hetzner-Maschine mehrmals versucht, aber sie schlägt beim Bootstrap immer fehl.
Ich habe einen 2-GB-Swap eingerichtet, und der VPS verfügt über 4 Kerne und 8 GB RAM.
Die Fehlermeldung ist unten zu sehen, und ich frage mich, ob mir jemand den richtigen Weg weisen kann. Der Doctor-Befehl hat mir, soweit ich das beurteilen kann, nicht wirklich Aufschluss darüber gegeben, was los ist.
Gerne stelle ich Logs oder Ausgaben von Befehlen bereit, falls benötigt.
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
set -o errexit
git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == latest ]] ; then
git pull
else
git -c advice.detachedHead=false checkout latest
fi
' failed with return #<Process::Status: pid 179 exit 128>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.4.0/gems/pups-1.4.0/lib/pups/exec_command.rb:138:in 'Pups::ExecCommand#spawn'
exec failed with the params {"cd" => "$home", "tag" => "build", "hook" => "code", "cmd" => ["sudo -H -E -u discourse git clean -f", "sudo -H -E -u discourse bash -c '\n set -o errexit\n git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin\n if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == $version ]] ; then\n git pull\n else\n git -c advice.detachedHead=false checkout $version\n fi\n'", "sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version $version", "mkdir -p tmp", "chown discourse:www-data tmp", "mkdir -p tmp/pids", "mkdir -p tmp/sockets", "touch tmp/.gitkeep", "mkdir -p /shared/log/rails", "bash -c \"touch -a /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log\"", "bash -c \"ln -s /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log $home/log\"", "bash -c \"mkdir -p /shared/{uploads,backups}\"", "bash -c \"ln -s /shared/{uploads,backups} $home/public\"", "bash -c \"mkdir -p /shared/tmp/{backups,restores}\"", "bash -c \"ln -s /shared/tmp/{backups,restores} $home/tmp\"", "find /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp ! \\( -user discourse -group www-data \\) -exec chown discourse:www-data {} \\+", "[ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete"]}
bootstrap failed with exit code 128
Disk Doctor Output
==================== MEMORY INFORMATION ====================
RAM (MB): 8127
total used free shared buff/cache available
Mem: 7751 1146 318 8 6604 6604
Swap: 2047 0 2047
==================== DISK SPACE CHECK ====================
---------- OS Disk Space ----------
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 75G 13G 60G 18% /
==================== DISK INFORMATION ====================
Disk /dev/sda: 76.3 GiB, 81923145728 bytes, 160006144 sectors
Disk model: QEMU HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 818C9A1D-5D5F-4F06-9432-7B4B83510711
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 528384 160006110 159477727 76G Linux filesystem
/dev/sda14 2048 4095 2048 1M BIOS boot
/dev/sda15 4096 528383 524288 256M EFI System
Partition table entries are not in disk order.
==================== END DISK INFORMATION ====================
