皆さん、こんにちは。
Discourse プラットフォーム(外部サイトの記事ではなく)でトピックを作成し、誰かがコメントするまでそのトピックを非表示にする方法を探しています。
スケジュール方法に似たものを想定していますが、トリガーとして最初のコメントを使用します。いわば「IF」条件のようなものです。
その用途について説明します。
私は複数の製品を紹介するスライドショーを作成しており、それを人々と共有する予定です。製品についてさらに議論したいと考えています。私が行いたいのは、スライドショーの詳細を含んだ各製品用のトピックを作成し、それを非表示にして、スライドショー内にリンクを提供することです。そして、誰かがコメントを決めたら、その投稿が可視化され、または隠しカテゴリから適切なカテゴリへ移動するようにします。
コメントが全くない、あるいは関心が示されていないトピックを大量に投稿したくないからです。
そのようなことを実現する方法はありますか?
ありがとうございます!
そこでの意図は理解できましたが、質問があります。そのトピックが非公開カテゴリにある場合、ユーザーはどのようにしてその隠されたトピックにアクセスできるのでしょうか?
あなたは以下のように言及しました:
それは良いアイデアですね。トピックを作成し、リストから除外(unlist)しておき、誰かが返信したら再びリストに含めることができます。しかし、返信があった際に自動的にリストに表示される方法や、非公開カテゴリに投稿する方法は見当たりません。
また、あなたのお役に立つかもしれない以下のトピックも見つけました:
それは良いアイデアのようですね。自動化されると嬉しいですが、それが唯一の選択肢であれば手動でも構いません。ありがとうございます。
ondrej
4
こんにちは、新しいトピックで「リストから除外」を切り替えてみましたか?トピックを投稿すると、自動的にリストから除外されます。
@Thomas_G が意図したのは、おそらくこれだと私は思いました:
- トピックを作成する
- 投稿作成画面の歯車アイコンから「リストから除外」を切り替える(投稿する前)
- そのリンクを共有する
- もし投稿にコメントがついたら、手動で「リストに含める」に変更する
私はこれで試してみようと思います。
ondrej
6
もちろん、そうですね。いい計画のようです
彼はレンチを使って手動でという意味だと思われます。間違っていたら彼が訂正してくれるでしょう
@yochaimaytal さんのコメントは、私が提案したことにまさに的を射ています!
