¿Cómo configuro el servidor SMTP de correo electrónico necesario para Discourse?
Hola, soy nuevo en Discourse. Así que perdón si mis preguntas son simples.
Alquilé una nube de Hetzner. Comenzaré la instalación de Ubuntu y la instalación de Discourse, pero no sé cómo configurar los ajustes de correo electrónico SMTP en el servidor. ¿Hay alguna instrucción sobre cómo configurar los ajustes de correo electrónico?
Deberías poder encontrar toda la información que necesitas aquí - la categoría de documentación tendrá enlaces para ayuda con el correo electrónico (ver la barra lateral de la documentación).
Empecé el servicio desde Brevo. No puedo realizar operaciones de registro DNS desde los registros de dominio. Si lo hago, iré a la configuración y otras configuraciones. En realidad, hay un proceso que parece simple pero es muy complicado. Si no puedo hacer el registro DNS y el reenvío de correo, tendré problemas después de la instalación. ¿Es irrazonable hacer la configuración SMTP después de la instalación de Discourse?
No sé nada sobre Brevo, pero si usas la función de búsqueda puedes encontrar temas sobre él.
¿Estás haciendo una instalación estándar?
Estoy intentando hacer una instalación estándar, sigo las instrucciones, pero no consigo que funcione, me ha llevado horas. No es para usuarios ocasionales.
Hola @Can, ¿podrías compartir tu configuración de correo electrónico para una solución más rastreable?
Excepto para la configuración del correo electrónico
Después del comando ./discourse-setup
Obtengo el error -bash: ./discourse-setup: No existe tal archivo o directorio.
@Can parece que el comando ./discourse-setup no aparece porque el repositorio de Discourse Docker podría no haberse configurado correctamente. Intenta esto:
  1. Ejecuta sudo -s para cambiar a root.
  2. Clona el repositorio:
    git clone https://github.com/discourse/discourse_docker.git /var/discourse
  3. Ve al directorio:
    cd /var/discourse
  4. Establece permisos (por si acaso):
    chmod 700 containers
Una vez que estés en /var/discourse, deberías poder ejecutar ./discourse-setup.
Intenta esto una vez más y debería funcionar bien.
@Sidi_Codet Gracias, lo intentaré de nuevo. ¿Conoces algún tutorial en vídeo?
