Wie man einen Footer in der Login-Oberfläche hinzufügt
Ich habe ein Discourse-System eingerichtet, bei dem in Einstellungen -> Anmeldung folgende Optionen aktiviert sind:
  • Nur auf Einladung
  • Anmeldung erforderlich
  • Benutzer müssen genehmigt werden
Die Benutzeroberfläche vor der Anmeldung sieht daher wie folgt aus:
Meine Frage ist: Wie füge ich in dieser Oberfläche einen Footer hinzu?
Vielen Dank.
Hallo,
Es gibt einige Footer-Theme-Komponenten, die du verwenden kannst, um einen Footer-Bereich hinzuzufügen.
Hallo @Don,
ja, „Easy responsive footer
Es ist eine Weile her, seit ich das getestet habe, aber du könntest versuchen, den folgenden Code in eine Theme-Komponente einzufügen, um den Footer auf der Anmeldeseite anzuzeigen:
<script type="text/discourse-plugin" version="0.8.40">
    const LoginRoute = require("discourse/routes/login").default;
    LoginRoute.reopen({
      showFooter: true
</script>
Ich weiß nicht, wie man ein solches Skript zum Theme hinzufügt, daher habe ich einfach die showFooter-Bedingungen in der Komponente entfernt, damit sie dauerhaft angezeigt wird.
