無料のDiscourseサブドメインのメールドメイン認証方法とは?
こんにちは。
小規模なコミュニティ向けにセルフホスト型のDiscourseを設定しており、Discourseから提供されたサブドメイン、すなわち [mydomain].discourse.diy を使用しています。
メールプロバイダーとしてBrevoを使用する際に問題が発生しました。
BrevoはDiscourseから送信されたメールを受信していますが、送信しておらず、エラーメッセージは次のとおりです。
「送信に使用した送信者 noreply@[yourdomain].discourse.diy が無効なため、送信が拒否されました。送信者を検証するか、ドメインを認証してください」
ドメインを検証しようとすると、それがAWSによって提供されたドメインであることが検出され、ドメイン所有者としてログインするように指示されますが、私はDiscourseではないためログインできません。その他のオプションは次のとおりです。
  • DNSプロバイダーを使用してドメインレコードを手動で設定する
  • 私のために認証するためにドメイン所有者にリンクを提供する
送信者のみを認証したい場合、それは noreply アドレスであるため、それもできないと思います。
それで、discourse.diy サブドメインを使用しながらメールを設定することは可能でしょうか?
もし不可能であれば、利用可能な回避策は何ですか?
ありがとうございます!
この場合、ご自身で管理されているドメインを使用する必要があります。
迅速な回答ありがとうございます。
新しいドメインを設定するまで、個人のメールアドレスを送信者として使用することは可能ですか?
個人のメールプロバイダーによります。
はい、私のProtonMailアカウントはBrevoに受け入れられません。ドメイン全体がブロックされています。もう少し早く自分のドメインを設定する必要がありそうです。ありがとうございます。
