由于我不被允许在“操作指南”板块发帖,所以我会在这里发布此内容 ![]()
概述
目标是在保持小型安装性能的同时,为现有资源添加 WAF。在本示例中,我们将使用单个 EC2 实例。由于 Discourse 运行在 Docker 中,我们可以在宿主机上安装 NGINX,并使用 proxy_pass 将流量转发到我们的 Docker 容器中。我们还使用 RDS 作为 PostgreSQL 数据库。
Discourse 配置
我们的第一步是配置自定义 Discourse 安装的 app.yml 文件。在本示例中,我们将运行 web 和 redis 角色。我们将不使用 DB 角色或 SSL 角色。
此外,我们要确保不在 Docker 容器中暴露 web 端口。原因是我们将通过宿主机的 NGINX 代理来暴露 web 服务。
app.yml 文件示例
## 这是独立式 Discourse Docker 容器的模板
## 修改此文件后,您必须重新构建
## 编辑时请*非常*小心!
## YAML 文件对空白字符或缩进的错误极其敏感!
## 必要时请访问 http://www.yamllint.com/ 验证此文件
templates:
- "templates/web.socketed.template.yml"
## 如果您想添加 Lets Encrypt (https),请取消注释这两行
#- "templates/web.ssl.template.yml"
#- "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## 此容器应暴露哪些 TCP/IP 端口?
## 如果您希望 Discourse 与 Apache 或 nginx 等其他 Web 服务器共享端口,
## 请参阅 https://meta.discourse.org/t/17247 了解详情
expose:
# - "80:80" # http
# - "443:443" # https
params:
## 将 db_shared_buffers 设置为总内存的最大 25%。
## 将根据检测到的 RAM 自动由 bootstrap 设置,您也可以覆盖
db_shared_buffers: "768MB"
## 可以提高排序性能,但会增加每个连接的内存使用量
#db_work_mem: "40MB"
## 此容器应使用哪个 Git 版本?(默认:tests-passed)
#version: tests-passed
env:
LANG: en_US.UTF-8
## 支持多少个并发 Web 请求?取决于内存和 CPU 核心数。
## 将根据检测到的 CPU 自动由 bootstrap 设置,您也可以覆盖
UNICORN_WORKERS: 2
## TODO: 此 Discourse 实例将响应的域名
## 必需。Discourse 无法在纯 IP 地址上运行。
DISCOURSE_HOSTNAME: cloudforums.net
## 如果您希望容器以与上述相同的
## 主机名(-h 选项)启动,请取消注释(默认值为 "$hostname-$config")
#DOCKER_USE_HOSTNAME: true
## TODO: 初始注册时将设为管理员和开发人员的逗号分隔电子邮件列表
## 示例:'user1@example.com,user2@example.com'
DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'youremail@domain.com'
## TODO: 用于验证新账户和发送通知的 SMTP 邮件服务器
# SMTP 地址、用户名和密码是必需的
# 警告:SMTP 密码中的字符 '#' 可能导致问题!
DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: YOUR_SMTP
DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: YOUR_SMTP_USERNAME
DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: YOUR_SMTP_PASSWORD
#DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true # (可选,默认为 true)
## 如果您添加了 Lets Encrypt 模板,请取消注释以下行以获取免费 SSL 证书
#LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: me@example.com
DISCOURSE_DB_SOCKET: ''
DISCOURSE_DB_USERNAME: YOUR_USERNAME
DISCOURSE_DB_PASSWORD: YOUR_PASSWORD
DISCOURSE_DB_HOST: YOUR_HOST
## 此 Discourse 实例的 HTTP 或 HTTPS CDN 地址(配置为拉取)
## 详见 https://meta.discourse.org/t/14857
## Docker 容器是无状态的;所有数据都存储在 /shared 中
volumes:
- volume:
guest: /shared
- volume:
guest: /var/log
## 插件请放在这里
## 详见 https://meta.discourse.org/t/19157
hooks:
after_code:
- exec:
cd: $home/plugins
cmd:
## 构建后运行的任何自定义命令
run:
- exec: echo "开始自定义命令"
## 如果您想设置首次注册的'发件人'电子邮件地址,请取消注释并修改:
## 收到第一封注册邮件后,请重新注释该行。它只需运行一次。
- exec: rails c "SiteSetting.enable_badge_sql = true"
- exec: echo "结束自定义命令"
开始 Discourse 安装
克隆 Discourse 仓库
sudo -u root git clone https://github.com/discourse/discourse_docker.git /var/discours
复制自定义 app.yml 进行安装
您可以运行以下命令来完成此操作。只需将测试文本“PASTE YOUR FULL APP.YML HERE”替换为您完整的 app.yml 即可。
sudo -u root cat > /var/discourse/containers/app.yml <<\EOF
EOF
运行 Discourse 设置
使用以下命令启动 Discourse 设置,无需提示。
sudo -u yes "" | /var/discourse/./discourse-setup
Discourse 安装大约需要 10-15 分钟。
NGINX、WAF 和 GEOIP 安装
运行更新并安装前置依赖
apt update -y
apt upgrade -y
apt -y install libpcre3-dev libssl-dev unzip build-essential daemon libxml2-dev libxslt1-dev libgd-dev libgeoip-dev zlib1g-dev libpcre3
安装 MaxMind 数据库,以便您可以基于位置运行 GEO IP 规则。您可以使用此数据库根据位置路由或阻止流量。即使您未开启地理封锁,我们的 NGINX 日志现在也会显示用户的国家。
sudo add-apt-repository -y ppa:maxmind/ppa
apt update -y
apt install -y libmaxminddb0 libmaxminddb-dev mmdb-bin
下载并解压 NGINX 和 NAXSI WAF
注意:请将 NGINX 替换为最新版本
mkdir ~/nginx-waf
wget https://nginx.org/download/nginx-1.16.1.tar.gz -O ~/nginx-waf/nginx.tar.gz
tar xzf ~/nginx-waf/nginx.tar.gz -C ~/nginx-waf
wget https://github.com/nbs-system/naxsi/archive/master.zip -O ~/nginx-waf/waf.zip
unzip ~/nginx-waf/waf.zip -d ~/nginx-waf/
克隆 GEO IP2 模块到 NGINX
apt install -y git
git clone https://github.com/leev/ngx_http_geoip2_module.git /etc/ngx_http_geoip2_module
编译 NGINX
我们将创建一个脚本来为我们完成此操作并运行它。
cat > ~/nginx-waf/nginx-1.16.1/install.sh <<\EOF
cd ~/nginx-waf/nginx-1.16.1/
./configure --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --add-module=../naxsi-master/naxsi_src/ --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy --lock-path=/var/lock/nginx.lock --pid-path=/var/run/nginx.pid --user=www-data --group=www-data --with-http_ssl_module --without-mail_pop3_module --without-mail_smtp_module --without-mail_imap_module --without-http_uwsgi_module --add-dynamic-module=/etc/ngx_http_geoip2_module --without-http_scgi_module --prefix=/usr
make
make install
EOF
sh ~/nginx-waf/nginx-1.16.1/install.sh
创建防火墙规则
默认情况下,以下内容将启用 WAF 并阻止恶意请求。如果您希望以学习模式运行 WAF,可以在下面的规则文件中添加 Learning Mode。
cp ~/nginx-waf/naxsi-master/naxsi_config/naxsi_core.rules /etc/nginx/
cat > /etc/nginx/naxsi.rules <<\EOF
SecRulesEnabled;
DeniedUrl "/RequestDenied";
## 检查 Naxsi 规则
CheckRule "$SQL >= 8" BLOCK;
CheckRule "$RFI >= 8" BLOCK;
CheckRule "$TRAVERSAL >= 4" BLOCK;
CheckRule "$EVADE >= 4" BLOCK;
CheckRule "$XSS >= 8" BLOCK;
EOF
创建 NGINX 配置文件
在此配置文件中,默认情况下地理封锁已被注释掉,但如果您需要,可以取消注释并启用。
注意:我们必须首先在不使用 SSL 的情况下运行 NGINX。因为我们需要 certbot 看到一个活跃的域名。我们将在后续步骤中获取 SSL,并实际复制一个新的 NGINX 配置文件来替换此文件
注意:请将 cloudforums.net 替换为您的域名
cat > /etc/nginx/nginx.conf <<\EOF
#user nobody;
worker_processes 1;
load_module modules/ngx_http_geoip2_module.so;
events {
worker_connections 1024;
http {
include mime.types;
include /etc/nginx/naxsi_core.rules;
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
geoip2 /etc/geo_ip/GeoLite2-Country.mmdb {
$geoip2_data_country_code source=$remote_addr country iso_code;
$geoip2_data_country_name source=$remote_addr country names en;
log_format main_geo '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
'$geoip2_data_country_code $geoip2_data_country_name';
access_log /var/log/nginx/access.log main_geo;
default_type application/octet-stream;
error_log /var/log/nginx/error.log;
#access_log logs/access.log main;
sendfile on;
#tcp_nopush on;
#keepalive_timeout 0;
keepalive_timeout 65;
#gzip on;
server {
listen 80;
server_name cloudforums.net;
root /;
location /.well-known/acme-challenge/ {
root /var/www;
location / {
return 301 https://$host$request_uri;
include /etc/nginx/naxsi.rules;
root html;
index index.html index.htm;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
root html;
EOF
为 NGINX 创建 upstart 脚本
我们需要为 NGINX 服务创建一个启动脚本。
cat > /etc/init.d/nginx <<\EOF
#! /bin/sh PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/sbin/nginx
NAME=nginx
DESC=nginx
test -x $DAEMON || exit 0
# 如果可用,包含 nginx 默认设置
if [ -f /etc/nginx ] ; then
. /etc/nginx
fi
set -e
case "$1" in
start)
echo -n "启动 $DESC: "
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/nginx.pid \
--exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS
echo "$NAME."
stop)
echo -n "停止 $DESC: "
start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/nginx.pid \
--exec $DAEMON
echo "$NAME."
restart|force-reload)
echo -n "重启 $DESC: "
start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile \
/var/run/nginx.pid --exec $DAEMON
sleep 1 start-stop-daemon --start --quiet --pidfile \
/var/run/nginx.pid --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS
echo "$NAME."
reload)
echo -n "重新加载 $DESC 配置: "
start-stop-daemon --stop --signal HUP --quiet --pidfile /var/run/nginx.pid \
--exec $DAEMON
echo "$NAME."
N=/etc/init.d/$NAME
echo "用法:$N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
exit 1
esac
exit 0
EOF
systemctl daemon-reload
创建 NGINX 服务文件
cat > /lib/systemd/system/nginx.service <<\EOF
[Unit]
Description=A high performance web server and a reverse proxy server
Documentation=man:nginx(8)
After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target
[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/sbin/nginx
ExecReload=/usr/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
下载 Geo IP 国家数据库
mkdir /etc/geo_ip
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLite2-Country.mmdb.gz
gzip -d GeoLite2-Country.mmdb.gz
mv GeoLite2-Country.mmdb /etc/geo_ip/
启用并启动 NGINX
systemctl stop apache2
systemctl enable nginx
systemctl start nginx
为您的域名添加 SSL 证书
别忘了将 cloudforums.net 替换为您的 domain.com
mkdir /var/www
apt-get -y update
apt-get -y install letsencrypt
yes "n" | letsencrypt certonly --webroot --agree-tos -w /var/www -d cloudforums.net -m youremail@domain.com
创建带有 SSL 规则的新 NGINX 文件
使用您刚刚下载的 SSL 证书创建一个新的 NGINX 文件。
注意:将 cloudforums.net 更改为您的域名
#user nobody;
worker_processes 1;
events {
http {
include mime.types;
#取消注释以进行地理封锁。默认情况下,下方设置中仅限美国
#map $geoip2_data_country_code $allowed_country {
# default no;
# US yes;
sendfile on;
#tcp_nopush on;
#gzip on;
server {
listen 80;
root /;
root /var/www;
location / {
return 301 https://$server_name$request_uri;
root html;
root html;
server {
listen 443 ssl; listen [::]:443 ssl;
ssl on;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/cloudforums.net/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/cloudforums.net/privkey.pem;
ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256';
ssl_protocols TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000;";
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
client_max_body_size 0;
location / {
proxy_pass http://unix:/var/discourse/shared/standalone/nginx.http.sock:;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
# HTTPS 服务器
#server {
# listen 443 ssl;
# server_name localhost;
# ssl_certificate cert.pem;
# ssl_certificate_key cert.key;
# ssl_session_cache shared:SSL:1m;
# ssl_session_timeout 5m;
# ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
# ssl_prefer_server_ciphers on;
# location / {
# root html;
# index index.html index.htm;
EOF
重启 NGINX
systemctl restart nginx
现在您拥有了一个出色的开源 WAF!!![]()
无耻广告
如果您喜欢本指南,请务必加入我们的 cloudforums.net。我们非常欢迎您加入。我们不出售任何东西,也没有广告。只是寻找优秀的 IT 发帖 ![]()
