phpBB3フォーラムをDiscourseへ移行する
どうやら、ここでの投稿をしているのは私だけらしいですね…
さて、新しい Discourse フォーラムを立ち上げようとしたまさにその瞬間に、非常に奇妙な問題が発見されました!この問題に頭を悩ませています。ここで誰かがヒントをくれることを願っています…
ケース:phpBB3 から Discourse へ 2 つのデータベースをインポートしました。1 つ目はアーカイブで、15 年前に現在のフォーラムを 2 つに分割して凍結したものです。もう半分はアクティブなまま成長し続けました。インポーターがインポート時にそれらをマージしてくれることを期待していたのですが、実際にはそうなりましただったのです!:smiley:
しかし、あるユーザーのケースを発見しました。これがこの 1 例だけなのか、それとも他のユーザーにも影響が出ているのか、また他のケースをどうやって検索すればよいのかを知る必要があります。
そのユーザーは 2 つのアカウントを作成していました。どちらも現在のフォーラム上のものです。古いアカウントを OldName、新しいアカウントを NewName としましょう。
インポートされた Discourse には、現在 2 つのユーザーが存在します。1 つは OldName、もう 1 つは本来 NewName になるべきものが OldName1 に変更されています。また、OldName の投稿は OldName1 にマージされています。
なぜこのユーザーだけがこの問題に直面したのか、他のユーザーも重複アカウントを持っているのに影響を受けていないのか、全くわかりません。
ここで何が起こったのか、ご存知の方はいますか?
他のケースを検索する方法はありますか?
「いいね!」 1
ただし、おそらくあなたが考えているような方法ではありません。単にインポートを二度実行しただけだと、すべての import_id カスタムフィールドが競合してしまい、最初のデータベースのユーザーID 123 が、新しいデータベースのユーザーID 123 と同一のユーザーとして扱われてしまいます。トピックや投稿についても同様です。
おそらく、新旧両方のデータベースに存在するすべてのユーザーID(およびトピック、投稿、おそらくカテゴリも)は、古い方とマージされているはずです。
import_id が競合しないように何らかの対策を講じる必要があります(古いものを削除するか、インポートスクリプトを変更して各インポートで一意になるようにするなどの方法が考えられます)。
「いいね!」 4
ええと…そもそもそれらは同じものですよね?
つまり、基本的に同じフォーラムで、一部だけが進行し、もう一部は時間の中で凍結されたままです。なので、ユーザーID 123 はまだユーザーID 123 のままで、投稿やトピックのID も同様でしょうか?
import_id カスタムフィールドとはどういう意味でしょうか?
フォーラムの見た目はおかしくなく、すべてのトピックや投稿などが整っています。それらがマージされているというのが一般的な考え方ですよね?
その特定のユースケース以外に、他のユーザーや投稿、トピックで問題は見つかりません。
もう少し詳しく状況を説明しますね。
最初は phpBB フォーラムが一つだけありました。ある時点でそれをクローンしました。一方のクローンは閉鎖され、アーカイブとなりました。もう一方では、最も古い投稿(今はアーカイブにあるもの)を削除し、オープンなままにしました。そのフォーラムでは、ユーザー、トピック、投稿などが単に増加し続け、ID の観点からは変更されていません。なので、インポートスクリプトはアーカイブと現在のフォーラムを、同じデータベースの二つの部分として認識し、インクリメンタルインポートとして扱うだろうと考えていました。実際、そうだったはずです。
ですから、あなたの目には何が間違っているのか、理解を助けてください。あなたが指摘していることは、まさに私が望んでいた動作そのものなのです…
2 つ目のフォーラムが 1 つ目のフォーラムのスーパーセットであった場合、なぜ両方をインポートしたのかわかりませんが、新しいフォーラムが 1 つ目のフォーラムと同じユーザー ID、投稿 ID、トピック ID を使用していなければ問題ありません。
ユーザー、トピック、投稿がインポートされると、旧フォーラムから新フォーラムへのマッピングを確認できるように、“import_id” という名前の XxxCustomField が作成されます。
一部のインポーターでは、ユーザー名が変更された場合に import_username カスタムフィールドも作成します。以下のようにして確認できます。
cd /var/discourse
rails c
u=User.find_by_username('username-youwant')
u.custom_fields
「いいね!」 1
アーカイブされた部分を再びフォーラム全体に統合したかったからです。フォーラムの「半分」が 2 つに分かれた状態にしたくなかったのです。これで、かつてはサーバー負荷を減らすために作成した古い phpBB2 アーカイブを、何らかの方法で Discourse に変換して維持管理する必要がなくなりました。これで再び完全なフォーラムに戻りました :slight_smile:
あなたのクエリを試しました。ありがとうございます。
私の投稿のユースケースでは、NewName に対して {"import_id"=>"21293"} が返され、OldName1 に対しては {"import_id"=>"8800", "import_username"=>"OldName"} が返されました。
つまり、驚くほど何が行われたかが表示されています… なぜ import_id8800 がインポートユーザー名 NewName に属すると判断したのでしょうか?それらは異なる import_ID を持っています。
影響を受けるユーザーが誰かわからないため、より汎用的な検索を行う方法はありますか?それが私が知りたいことです。そのため、username-youwant の部分が何かわかりません。
これを達成する方法の一例は以下の通りです:
  • アーカイブのインポート直後に取得したバックアップからリストアする。
  • 投稿、トピック、カテゴリ、ユーザーから import_id の値を消去する。
  • 現在のフォーラムへのインポートを実行する。
この手順を実行すると、ユーザーはメールアドレスに基づいてマッチングされ、統合されます。
「いいね!」 4
その通りです。import_id は異なりますが、ユーザー名は同じです。これらを同一ユーザーとして扱いたい場合は、ユーザー名を一致させる必要があります(あるいは、意図的に import_id を一致させることも可能です)。
以下のように検索してみてください。
User.where("username like '%1'")
これにより、たまたまユーザー名の末尾に「1」を付けているユーザーも含まれてしまいます。
メールアドレスが変更されていない限り、これは完璧に機能します。
いずれの方法を選んでも、手動で解決すべきこのようなケースがいくつか残ることになります。
「いいね!」 1
かなり便利です。私は自分のゲームフォーラムをDiscordに移行しようとしています。以前使っていたphpBBホスティング(こちら:https://www.cloudways.com/en/phpbb-hosting.php)はPHP以外のアプリをサポートしていなかったのです。そのため、別のプラットフォームを探しているところです。
phpBB 3.2.9 フォーラムを Discourse へ移行しようとしています。ユーザーは約 2,800 名、投稿数は約 36,000 件です。インポートには @gerhard の Git リポジトリの phpbb3 ブランチを使用しています。
ユーザーとプライベートメッセージの移行は正常に完了しましたが、投稿の移行で問題が発生しています。移行された投稿は約 2,800 件のみです。以下のようなエラーメッセージが表示されます。
    12201 / 35281 ( 34.6%)  [68323 items/min]  Failed to map post with ID 14742
undefined method `name' for nil:NilClass
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/support/bbcode/xml_to_markdown.rb:57:in `visit'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/support/bbcode/xml_to_markdown.rb:25:in `convert'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/support/text_processor.rb:41:in `process_raw_text'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/support/text_processor.rb:68:in `process_post'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importers/post_importer.rb:35:in `map_post'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:130:in `block (2 levels) in import_posts'
/var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:491:in `block in create_posts'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/rack-mini-profiler-1.1.4/lib/patches/db/mysql2.rb:8:in `each'
/var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:490:in `create_posts'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:128:in `block in import_posts'
/var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:870:in `block in batches'
/var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:869:in `loop'
/var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:869:in `batches'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:186:in `batches'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:122:in `import_posts'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:33:in `execute'
/var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:47:in `perform'
/var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:22:in `perform'
./script/import_scripts/phpbb3.rb:33:in `<module:PhpBB3>'
./script/import_scripts/phpbb3.rb:14:in `<module:ImportScripts>'
./script/import_scripts/phpbb3.rb:13:in `<main>'
    12202 / 35281 ( 34.6%)  [68322 items/min]  Failed to map post with ID 14744
私は Ruby の専門家ではないため、デバッグ方法がわかりません。何らかのメソッドが欠落しているように見えますが、どのようにしてそれらを取得すればよいのでしょうか?また、なぜ約 2,800 件の投稿は正常に移行されたのでしょうか?
この問題の原因と、それを解決する方法について、ご意見をお聞かせください。
ありがとうございます!
「いいね!」 1
コードやデータベースの中に、時として「グレムリン」や「ゴブリン」のようなものが潜んでいることがあります。
もし移行がエラーで停止した場合(今回のケースもそうらしいですが)、私がやることはエラーメッセージを確認し、スクリプト内の問題のあるファイルを開いて、エラーを以下のような単純な構文で囲むことです。
begin
   # 問題のある Ruby コードの行
rescue
   puts "エラー!<問題のあるルーチン> 変数 #{variable} bla bla 私の素晴らしいメッセージ"
最近、100 万件以上の投稿を移行しましたが、上記のような例でエラーを捕捉して「先に進む」ことが本当に役立ちました。
移行はそれぞれ異なります。他の人ほど経験豊富ではないかもしれませんが、約 20 通りの方法で、100 回以上移行を行ってきました(笑)。私の経験では、begin rescue end という構文が非常に重要です。
もちろん、後でより大きな問題がないか深く掘り下げることもできますが、時にはただひたすら移行を続けたいと思うこともありますね :slight_smile:
「いいね!」 2
ようこそ、@TBauer :wave:
もしかすると、最初の投稿にあるこの警告を見落としていたかもしれません。
「いいね!」 2
@TBauer は この実験的なブランチ を使用しているようですので、おそらく問題ないでしょう。まだ正式にはサポートされていませんが、このエラーの原因を知りたいです。
@TBauer さん、ID 14742 の投稿における phpbb_posts テーブルの post_text カラムの内容を PM で送っていただくか、ここに投稿していただけますでしょうか?
最近 phpBB 3.2 にアップグレードされ、古い BBCode 形式から新しい形式への変換が完了していないのではないかと推測しています。そのため、2800 件目の投稿以降でエラーが発生している可能性があります。もしその場合、phpBB 3.2+ テキスト再パースツール を CLI で実行することをお勧めします。現在のインポートスクリプトは、BBCode の新旧ストレージ形式を混在させることをサポートしていません。また、BBCode から Markdown への変換は、新しい形式の方がはるかにスムーズに動作するはずです。:wink:
「いいね!」 4
いいえ、マイグレーションは停止しません。スクリプトは通常通り最後まで実行されます。ただし、多くの投稿がマイグレーションされません。この場合、上記のようなメッセージが表示されました。データベース内のいくつかの投稿を確認したところ、これらはすべて XML コードを持たない古い投稿のようでした。
@Helmi:もちろんこれを読みました。そのため、コードの実験的ブランチを使用しました。:wink:
「いいね!」 1
それが解決策かもしれません。まずはこれを試してみます。失敗した投稿は BBCode 形式で、XML 形式ではないことに気づきました。なので、再パース後に変換を試してみます。
「いいね!」 2
すみません、あなたの投稿を読んだ時、それが完全に明確ではなかったのです。
@Helmi: 問題ありません。:smiley:
@gerhard: 成功しました!投稿を新しい形式に変換した後、投稿をインポートできました。4 つの投稿のインポート中に例外が発生しましたが、私の場合それは問題ありません。
   35264 / 35281 (100.0%)  [4879 items/min]  Exception while creating post 39353. Skipping.
unknown attribute 'reply_id' for PostReply.
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activemodel-6.0.1/lib/active_model/attribute_assignment.rb:53:in `_assign_attribute'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activemodel-6.0.1/lib/active_model/attribute_assignment.rb:44:in `block in _assign_attributes'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activemodel-6.0.1/lib/active_model/attribute_assignment.rb:43:in `each'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activemodel-6.0.1/lib/active_model/attribute_assignment.rb:43:in `_assign_attributes'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/attribute_assignment.rb:22:in `_assign_attributes'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activemodel-6.0.1/lib/active_model/attribute_assignment.rb:35:in `assign_attributes'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/core.rb:326:in `initialize'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/inheritance.rb:70:in `new'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/reflection.rb:158:in `build_association'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/associations/association.rb:325:in `build_record'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/associations/collection_association.rb:108:in `build'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/associations/collection_proxy.rb:316:in `build'
/var/www/discourse/app/models/post.rb:1064:in `create_reply_relationship_with'
/var/www/discourse/app/models/post.rb:750:in `block in save_reply_relationships'
/var/www/discourse/app/models/post.rb:748:in `each'
/var/www/discourse/app/models/post.rb:748:in `save_reply_relationships'
/var/www/discourse/lib/post_creator.rb:187:in `block in create'
/var/www/discourse/lib/post_creator.rb:360:in `block (2 levels) in transaction'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:281:in `block in transaction'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:280:in `block in within_new_transaction'
/usr/local/lib/ruby/2.6.0/monitor.rb:235:in `mon_synchronize'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:278:in `within_new_transaction'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:281:in `transaction'
/usr/local/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/activerecord-6.0.1/lib/active_record/transactions.rb:212:in `transaction'
/var/www/discourse/lib/post_creator.rb:359:in `block in transaction'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:33:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:29:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:14:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/post_creator.rb:358:in `transaction'
/var/www/discourse/lib/post_creator.rb:168:in `create'
/var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:555:in `create_post'
/var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:503:in `block in create_posts'
インポーターと素晴らしい作業に感謝します!:slight_smile:
「いいね!」 3
@gerhard さん、こんにちは。実は、このスクリプトを使って、削除の危機にある非常に古い phpBB フォーラムをインポートしています。全体的には順調に進んでいますが、最終段階でエンコーディングの問題が発生しています。タイトルや投稿内容が正しく表示されません。
フォーラムはフランス語で、pBB からダウンロードした SQL ダンプは UTF-8 でエンコードされています。何が原因でしょうか?
ありがとうございます。この作業は素晴らしいです!:open_mouth:
どこかでエンコーディングの不一致がある可能性があります…それを「MySQL エンコーディング地獄」と呼んだのには理由があります。
https://www.whitesmith.co/blog/latin1-to-utf8/
以前、latin1 エンコーディングのテーブル内に UTF-8 データが含まれるデータベースを修正するスクリプトを作成しました。これが役立つかもしれません。そうでなければ、ご自身で解決する必要があります。
「いいね!」 3
@gerhard さん、こんにちは。返信ありがとうございます。SQL ダンプファイルの形式について教えてください。実際、VS Code は UTF-8 であると表示しています。つまり、問題なく動作するはずです。
エンコーディングの問題には本当に振り回されています… :frowning:
@gerhard さん:編集:以下にダンプファイルの内容の例を示します。
# phpBB Backup Script
# Dump of tables for phpbb3_
# DATE : 06-04-2020 08:26:04 GMT
# Table: phpbb3_posts
DROP TABLE IF EXISTS phpbb3_posts;
CREATE TABLE `phpbb3_posts` (
  `post_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `topic_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `forum_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `poster_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `icon_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `poster_ip` varchar(40) collate utf8_bin NOT NULL default '',
  `post_time` int(11) unsigned NOT NULL default '0',
  `post_approved` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1',
  `post_reported` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0',
  `enable_bbcode` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1',
  `enable_smilies` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1',
  `enable_magic_url` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1',
  `enable_sig` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1',
  `post_username` varchar(255) collate utf8_bin NOT NULL default '',
  `post_subject` varchar(255) character set utf8 collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
  `post_text` mediumtext character set utf8 collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `post_checksum` varchar(32) collate utf8_bin NOT NULL default '',
  `post_attachment` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0',
  `bbcode_bitfield` varchar(255) collate utf8_bin NOT NULL default '',
  `bbcode_uid` varchar(8) collate utf8_bin NOT NULL default '',
  `post_postcount` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1',
  `post_edit_time` int(11) unsigned NOT NULL default '0',
  `post_edit_reason` varchar(255) collate utf8_bin NOT NULL default '',
  `post_edit_user` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `post_edit_count` smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  `post_edit_locked` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`post_id`),
  KEY `forum_id` (`forum_id`),
  KEY `topic_id` (`topic_id`),
  KEY `poster_ip` (`poster_ip`),
  KEY `poster_id` (`poster_id`),
  KEY `post_approved` (`post_approved`),
  KEY `tid_post_time` (`topic_id`,`post_time`),
  KEY `post_username` (`post_username`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=33585 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
INSERT INTO phpbb3_posts (post_id, topic_id, forum_id, poster_id, icon_id, poster_ip, post_time, post_approved, post_reported, enable_bbcode, enable_smilies, enable_magic_url, enable_sig, post_username, post_subject, post_text, post_checksum, post_attachment, bbcode_bitfield, bbcode_uid, post_postcount, post_edit_time, post_edit_reason, post_edit_user, post_edit_count, post_edit_locked) VALUES (3, 2, 1, 2, 0, '82.225.50.160', 1135852994, 1, 0, 1, 1, 1, 0, '', 'FORUM EFFACER PAR UN HACKER - Le 28/12/05 !!!', 'Le 28/12/05, le forum a été victime <!-- s:cry: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif" alt=":cry:" title="Crying or Very sad" /><!-- s:cry: --> de la visite d\'un hacker <!-- s:pan --><img src="{SMILIES_PATH}/panpan.gif" alt=":pan" title="panpan" /><!-- s:pan --> peut scrupuleux <!-- s:sick --><img src="{SMILIES_PATH}/sick.gif" alt=":sick" title="sick" /><!-- s:sick --> : celui-ci après avoir trouvé le moyen de se connecter au Forum en tant qu\'Administrateur du forum a tout simplement supprimé la totalité de nos messages <!-- s:evil: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_evil.gif" alt=":evil:" title="Evil or Very Mad" /><!-- s:evil: --> !!! \r\n\r\nMalheureusement et je m\'en excuse <!-- s:oops: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif" alt=":oops:" title="Embarassed" /><!-- s:oops: -->  (j\'aurai du y penser!!!) aucune sauvegarde du site n\'existait et je n\'ai pu récupérer aucun des anciens messages !!!\r\n\r\n[b:f3vjqlv5]C EST A  NOUS MAINTENANT QU IL APPARTIENT DE FAIRE RENAITRE CE FORUM ET DE MONTRER QUE CE N EST PAS CE GENRE DE TERRORISME QUI EMPECHERA LE DUB ET LES SOUNDS SYSTEM DE PROGRESSER !!![/b:f3vjqlv5]:thumb \r\n\r\nPerdu pour perdu : n\'ayant pu récupérer les messages, j\'ai préféré tout effacer et installer la dernière version logiciel du forum qui corrige un certain nombre de failles de sécurité. Du coup [b:f3vjqlv5]LES ANCIENS MEMBRES DOIVENT CE RE-ENGERISTRER...[/b:f3vjqlv5]\r\n\r\nRespect to All\r\nRed Lion', '', 0, 'QA==', 'f3vjqlv5', 1, 0, '', 2, 0, 0),(5, 3, 4, 3, 0, '82.225.50.160', 1135856969, 1, 0, 1, 1, 1, 1, '', 'DUB FACTORY RED LION SOUND meets IRATION STEPPAS 21/01/06', 'Salut à tous,\r\n\r\nUne grosse soirée Roots Dub &amp; Steppa en soutien au Festival du col des 1000 de l\'association L\'anamounto\r\n\r\nRED LION Sound  accueillent les géants de Leeds:\r\n\r\nIRATION STEPPAS pour une session 100% heavy weight bass....\r\n\r\nBeware!!!\r\n\r\nCa se passe le 21 Janvier à l\'ADAEP à Grenoble...Paf 10euro 22H&gt;&gt;5H\r\n+ d\'infos soon come,\r\nd\'ici là vous pouvez tjrs écouter des extraits de la soirée qui avait lieu à Chalon-s/Saone l\'année dernière:\r\n\r\n<!-- m --><a class="postlink" href="http://dubnews.free.fr/iration/irationmix.html">http://dubnews.free.fr/iration/irationmix.html</a><!-- m -->\r\n\r\na+steph\r\nLions\'Den', '', 0, 'QA==', '2vvambac', 1, 0, '', 3, 0, 0),(6, 2, 1, 5, 0, '172.206.42.240', 1135857292, 1, 0, 1, 1, 1, 1, '', '', 'Aller Hop au boulot !!!\r\n\r\nLion à raison, faut pas perdre espoir et surtout ne pas laisser tomber se forum sous pretexte qu\'il n\'y as plus d\'information, l\'information c\'est nous tous ! \r\n\r\nUnity Again !!! \r\n\r\nRespect To RedLion Crew\r\nBless\r\nBokson', '', 0, 'QA==', '185llc4j', 1, 0, '', 5, 0, 0),(7, 2, 1, 4, 0, '81.56.248.144', 1135857298, 1, 0, 1, 1, 1, 0, '', '', 'misère.... sans deconner......\r\nfaut croire que ça occupe certains de faire chier les autres sans aucun interet....\r\nbon.......\r\nfaudrait pas en plus s\'énerver ni gueuler contre ce hacker, ça risquerait de lui faire plaisir......\r\n\r\nvoilà, je suis réenregistré\r\n\r\nrespects,\r\nmathieu', '', 0, 'QA==', '3ra8xkgy', 1, 0, '', 4, 0, 0),(8, 4, 11, 5, 0, '172.206.42.240', 1135857735, 1, 0, 1, 1, 1, 1, '', 'Relation Amplificateur - Enceintes', 'Irie \r\n\r\nVu qu\'on s\'est fait hacker je repose ma question ! \r\nComment calculer cette histoire d\'impédance ! \r\nSi on bridge l\'ampli, si on l\'utilise en stereo etc... \r\nEt je repose la question, j\'ai 2 enceinte bass reflex 750watts sous 8ohms\r\nmon amplis derrière 2x700 watts sous 8ohms (par exemple) si je le bridge et que j\'arrive a sortir 1x1400 watts que je balance sur 2 caissons vu que je l\'ai bridger il passe en 4ohms mon amplis, donc il faut que les bafles le suporte dérrière mais malheureusement dnas les carastéristique des baffles, il ne suporte pas une impédance de mois 4.75 ohms \r\n\r\nCOmment je fait tu peux expliquet un peu plus lion, se que tu avait commencer (avant le passage du hackers furieux) \r\nEn plus tu me l\'a déja expliquer mais j\'ai un pue zapper des trucs !!!\r\n\r\nThanks\r\nBokson', '', 0, 'QA==', '3bec5jss', 1, 0, '', 5, 0, 0),(9, 5, 3, 5, 0, '172.206.42.240', 1135857870, 1, 0, 1, 1, 1, 1, '', 'Pk l\'homme détruit !', 'Tena y Stellin \r\n\r\nUne question me traverse l\'esprit, je ne peux y répondre seul je crois car trop vaste peut être la réponse ! \r\n\r\nPourquoi les hommes détruise, se que l\'autre à crée ? \r\n\r\nJalousie, frustrations .... Je sais pas j\'arive pas a comprendre.\r\n\r\nBokson', '', 0, 'QA==', '34xwhk4b', 1, 0, '', 5, 0, 0),(10, 2, 1, 6, 0, '82.64.69.118', 1135859358, 1, 0, 1, 1, 1, 1, '', '', 'Bon, on repars à Zéro, c\'est pas une si mauvaise chose <!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /><!-- s:) -->\r\n\r\nBig Up !!\r\n\r\n\r\nNao\r\nGuidance,,,,', '', 0, 'QA==', '143421z7', 1, 0, '', 6, 0, 0),(11, 2, 1, 7, 0, '212.147.0.191', 1135861490, 1, 0, 1, 1, 1, 0, '', '', 'Yes content de revoir le forum UP!  <!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /><!-- s:) --> \r\n\r\nLongue vie a ce forum très instructif ! \r\n\r\nEach one teach one !\r\n\r\nJ-M', '', 0, 'QA==', '3gohbqv1', 1, 0, '', 7, 0, 0),(12, 2, 1, 8, 0, '82.235.34.36', 1135864108, 1, 0, 1, 1, 1, 0, '', 'ça roule!!', 'Content de voir que vous avez vite resolu le problem!\r\nRespect a toute la bande...\r\na bientot\r\nmanu', '', 0, 'QA==', '3oql1d2j', 1, 0, '', 8, 0, 0),(13, 6, 4, 8, 0, '82.235.34.36', 1135865115, 1, 0, 1, 1, 1, 0, '', 'Dub Addict Sound meets Jr CONY &amp; SHANTI D. 3/02/06', 'Une semaine apres Red Lion et Iration, vous pouvez\r\nvous remettre une couche de bass au RAIL theatre à LYON..\r\non accueil JUNIOR CONY &amp; Shant D...\r\nBoudou et Roots massacre feront leur live, 19Dub a la selection\r\net Phil au chant.\r\nde 21h a 3 h pour 7Eureu\r\n\r\ntchao a tous...', '', 0, 'QA==', '1y0bfm7j', 1, 0, '', 8, 0, 0),(14, 7, 4, 9, 0, '83.156.49.183', 1135865763, 1, 0, 1, 1, 1, 1, '', 'BORDEAUX:Manasseh,Manutension,Iration Steppas &amp; Uzinadub', 'Le 4SANS a Bordeaux présente a partire de 22h 8) :\r\n\r\nLE 21 Janvier <!-- s:hola --><img src="{SMILIES_PATH}/fun_59.gif" alt=":hola" title="hola" /><!-- s:hola --> \r\n\r\nMANASSEH feat Brother Culture\r\nMANUTENSION feat MC Tablloyd\r\nCRYSTAL DISTORSION\r\n\r\npour 10euros\r\n\r\n\r\nLE 25 Fevrier <!-- s:hola --><img src="{SMILIES_PATH}/fun_59.gif" alt=":hola" title="hola" /><!-- s:hola --> \r\n\r\nIRATION STEPPAS\r\nUZINADUB\r\nGG PROJECT\r\nELISA DO BRASIL\r\n\r\nPour 10euros\r\n\r\nDonc 2 bonne soirées sur Bordeaux pour le début d année 2006 <!-- s:bravo --><img src="{SMILIES_PATH}/bravoo.gif" alt=":bravo" title="bravo" /><!-- s:bravo -->', '', 0, 'QA==', '319buiqc', 1, 0, '', 9, 0, 0),(15, 6, 4, 3, 0, '82.225.50.160', 1135865811, 1, 0, 1, 1, 1, 1, '', '', 'et le lendemain  DUB FACTORY N°2 le samedi 4 fevrier de 21H&gt;&gt;5H\r\n\r\n[b:2d4j075e][color=red:2d4j075e]RED LION SOUND feat Sis ilie Meets JAH FREE Feat GARY JAMES[/b:2d4j075e][/color:2d4j075e]\r\n\r\nPaf 10euro\r\nStand Disques UK Dub\r\na+steph', '', 0, 'Qg==', '2d4j075e', 1, 0, '', 3, 0, 0),(16, 6, 4, 9, 0, '83.156.49.183', 1135865981, 1, 0, 1, 1, 1, 1, '', '', 'Sa gère cette soirée avec JAH FREE et RED LION!!!!!!!!!!!! <!-- s:wink: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /><!-- s:wink: -->', '', 0, 'Qg==', 'sirogssh', 1, 0, '', 9, 0, 0),(17, 4, 11, 2, 0, '82.225.50.160', 1135866119, 1, 0, 1, 1, 1, 0, '', 'Série et parrallèle', 'Yes Bokson, on va régler cette histoire d\'impédance :\r\n\r\nL\'impédance étant la résistance (entre autre?) d\'un circuit ou d\'un composant, il faut te representer ton HP comme une résistance que l\'on branche dans un circuit avec la sortie de l\'amplis. C\'est la totalité de la résistance de se circuit (avec une ou plusieurs résistance branchées entre elle) qui va déterminer la résistance SOUS LAQUELLE va fonctionné ton amplis.\r\n\r\nPrenons l\'exemple de ton amplis : \r\nCaractéristiques  techniques :\r\n750 watts sous 8ohms x 2 (2 canaux)\r\n1400 watts sous 8ohms x 1 (sortie bridgé)\r\n\r\nJe branche 1 HP de 750 watt sous 8 ohms sur un des 2 canaux (mode non bridgé) et tout va bien?\r\nJ\'ajoute un 2e HP de 750/8. j\'ai 2 solutions : \r\n\r\nSoit je branche le 2e HP sur le 2e canal de l\'amplis et j\'ai donc 2 HP de 750 W/ 8 Ohms branché sur 2 canaux de 700 W / 8 Ohms\r\n\r\nSoit je décide 	de mettre les 2 HP en série ou en parallèle :\r\n\r\n[b:1ms11ykd] En série :\nquand on branche plusieurs HP en série leur impédance Z d\'additionnent[/b:1ms11ykd] ce qui donne : \r\n\r\n[b:1ms11ykd]Zt (sortie ampli) =  Z (hp1) + Z (hp2) + ?[/b:1ms11ykd]\r\n \r\nsoit pour notre exmple :\r\n8 Ohms +  8 Ohms =  16 Ohms \r\n\r\ndonc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W = 1500 W sous 16 Ohms sur un seul canal (si on branche les 2 HP en série et sur un seul canal de l\'amplis)\r\n\r\n[b:1ms11ykd] En parralèle :\nquand on branche plusieurs HP en parralèle l\'inverse de leur impedance s\'additionnent [/b:1ms11ykd] ce qui donnent :\r\n\r\n[b:1ms11ykd]1/Zt = 1/Z (hp1) + 1/Z (hp2) + ?[/b:1ms11ykd]\r\n\r\nsoit dans notre exemple :\r\n1/8 + 1/8 = 2/8  donc Zt= 8/2=4 Ohms\r\n\r\ndonc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W = 1500 W sous 4 Ohms sur un seul canal \r\n(si on branche les 2 HP en parallèle et sur un seul canal de l\'amplis)\r\n\r\n\r\nEt si [b:1ms11ykd]je decide de mettre 4 HP sur meme le canal (circuit)[/b:1ms11ykd] j\'aurai :\r\n\r\n[b:1ms11ykd]Si tout les HP sont en série :\n\n8 Ohms +  8 Ohms + 8 Ohms +  8 Ohms = 32 Ohms[/b:1ms11ykd]\r\n\r\ndonc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W + 750W + 750W = 3000 W sous 32 Ohms sur un seul canal\r\n \r\n[b:1ms11ykd]Si tout les HP sont en parralèle :\n1/Zt= 1/8+1/8+1/8+1/8= 4/8 Zt=8/4=2 Ohms[/b:1ms11ykd]\r\n\r\ndonc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W + 750W + 750W = 3000 W sous 2 Ohms sur un seul canal\r\n\r\n[b:1ms11ykd]Si 2 x 2 HP couplé en serie sont montés en parralèle :\n1/Zt = 1/(8+8)+1/(8+8)=1/16+1/16= 2/16 Zt = 16/2=8 Ohms[/b:1ms11ykd]\r\n\r\ndonc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W + 750W + 750W = 3000 W sous 8 Ohms sur un seul canal\r\n\r\n[b:1ms11ykd]Pour 2 x 2 HP couplé en parrallèle sont montés en série :\nZt=(1/(1/8+1/8))+(1/(1/8+1/8)=1/(2/8)+1/(2/8)=4+4=8 Ohms[/b:1ms11ykd]\r\n\r\ndonc dans ce cas pour fonctionner correctement ton amplis devra etre capable de fournir 750W + 750W + 750W + 750W = 3000 W sous 8 Ohms sur un seul canal\r\n\r\nPour le cas ou tu as 6 HP je te laisse faire le calcul.\r\n\r\nAprès au niveau te ton amplis tu n\'as aucun réglage a faire (c\'est comment tu vas brancher tes enceintes entre elles qui va faire que ton amplis tournera sous tel ou tel impedance) tu as juste a vérifié dans les spécifications techniques quelles sont les impedances qu\'il peut supporter (et pas la meme occasion quelle puissance il peut délivrer sous chaque impedance)...\r\n\r\nRespect\r\nRed Lion', '', 0, 'QA==', '1ms11ykd', 1, 1136464838, '', 2, 1, 0),(18, 8, 4, 3, 0, '82.225.50.160', 1135866440, 1, 0, 1, 1, 1, 1, '', 'DUB FACTORY 2: RED LION SOUND Meets JAH FREE feat GARY JAMES', '[b:79akxjmn][size=150:79akxjmn]DUB FACTORY N°2 le samedi 4 fevrier de 21H&gt;&gt;5H[/size:79akxjmn][/b:79akxjmn]\r\n\r\n<!-- s:hola --><img src="{SMILIES_PATH}/fun_59.gif" alt=":hola" title="hola" /><!-- s:hola --> <!-- s:hola --><img src="{SMILIES_PATH}/fun_59.gif" alt=":hola" title="hola" /><!-- s:hola --> <!-- s:hola --><img src="{SMILIES_PATH}/fun_59.gif" alt=":hola" title="hola" /><!-- s:hola -->\r\n[b:79akxjmn][color=red:79akxjmn][size=167:79akxjmn]RED LION SOUND feat
「いいね!」 2
私が最近行った vBulletin のインポートでは、投稿ごとにエンコーディングが異なるように見えました。そのため、複数のエンコーディング変換を試みるコードを作成しました。
「いいね!」 1
