标签和标签组的改进
关注此主题:
并试图真正理解这到底意味着什么,因为在它上面我们已经有了“限制”(Restrict)这个词:
我的两分钱:
对我来说,问题始于标签组面板。
  1. 每个标签组都可以有一个选项,使其组为“独占”(exclusive)或不为“独占”。我所说的“独占”是指该组必须明确地在一个类别中才能被使用。所以基本上,这段话的意思是:“上面指定的标签和标签组将仅在此类别和也指定了它们的其他类别中可用。它们不会在其他类别中使用。”因此,当我创建一个标签组,勾选该选项,并添加我希望它独占的类别时,我就自动知道该组默认不会在任何其他类别中可用。
  2. 当“限制”(Restrict)一词用于每个类别的“标签”面板时,这就变得令人困惑了。它是否意味着当我使用这些标签或标签组时,我正在将它们限制到该类别,而任何其他类别都不能使用它们?因为“限制”的意思就是这样,即使下面的段落解释了它是什么。如果我们仍然可以使用这些标签和标签组,那么这就不符合“限制”的含义,即使下面有那段解释文字。它只是增加了混淆和误解的层次。
  3. 我们在标签和标签组上都有“限制”这个词,但我们也有“也允许其他标签”。那么,当然后来我们又允许其他标签时,“限制”的意义何在呢?这很令人困惑。
  4. 假设我有 50 个类别。根据这个说法:“上面指定的标签和标签组将仅在此类别和也指定了它们的其他类别中可用。它们不会在其他类别中使用。”这意味着,如果我向一个类别添加了某个标签,那就意味着自动地所有其他 49 个类别都将被限制使用该标签。通过一个操作,我影响了 49 个类别。如果我们把行为从“限制”改为“仅显示”,我们只处理我们需要影响的类别和标签/标签组。
这是我的建议:
  1. 每个标签组就是它本身,一个包含标签的组,但我们可以使其对一个或多个类别“独占”或不“独占”。
  2. 也许将任何组都不使用的所有标签放入一个名为“未分组”(Ungrouped)或类似名称的组中。目前,没有简单的方法可以在任何地方看到这一点。能够看到属于一个或多个组的标签与不属于任何组的标签会很有帮助。
  3. 在每个类别中,不要使用“限制”(Restrict),而是使用类似“仅在此类别中显示这些标签”(Only show these tags in this category)的措辞。因此,我们不是在限制,而是在说明只有这些标签可见,而不是任何其他标签。将标签放入那些下拉菜单中不会影响这些标签或标签组在其他类别中的行为。
  4. 为什么不合并“将这些标签限制到‘XYZ’类别:”(Restrict these tags to the ‘XYZ’ category:)和“将这些标签组限制到‘XYZ’类别:”(Restrict these tag groups to the ‘XYZ’ category:)这两个下拉菜单?一个单一的下拉菜单就可以处理这个问题。如果我输入“ABC”,并且有一个同名的标签,它会显示为 #ABC。如果有一个同名的组,它会在 ABC 前面显示一个图标,这样我们就知道它是一个组。如果两者都存在,它甚至可以同时显示两者。
  5. 这就消除了“也允许其他标签”(Also allow other tags)以及拥有两个用于标签和标签组的下拉菜单所带来的混淆。
  6. 用户总是依赖于创建独占于特定类别的标签组。他们也可以仅为了分组标签而创建组,以便更容易地添加一堆标签,而无需逐一添加。
  7. 在标签组中,所有独占(Exclusive)的标签组将通过以下方式区分:1) 与非独占组分开;或 2) 具有显示其独占性的图标。
我希望这有意义……?
也许这个有帮助:
由于我们将某个标签组设置为某个类别(或多个类别),这些标签组将自动在该类别中显示。然后用户可以决定保留它还是删除它,尽管如果他们刚刚说过它对该类别是独占的,那么删除它就没有意义了,但……各有所好吧?
1 个赞
