Ist es sicher, discobot umzubenennen?
Hallo,
aus Gründen der Relevanz möchte ich den Bot umbenennen. Hier ist, was ich in seinem Profil getan habe:
Anschließend habe ich die Beschreibung in seinem Profil geändert:
Werde ich damit etwas kaputt machen?
Sollte ich noch andere Einstellungen entsprechend anpassen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Nein, du wirst es nicht kaputt machen.
Ja, das ist in Ordnung. Siehe Customizing Discobot for your site als Referenz.
Stell es einfach so dar… die Stift-Symbole wären nicht da, wenn das Ändern des Namens den Bot kaputt machen würde :wink:
Ja, ich füge einen Bot-Benutzer mit meinem Plugin Discourse Frotz 🧙 hinzu. Du kannst es nennen, wie du magst :slight_smile: Ich ging davon aus, dass eine negative Benutzer-ID vielleicht einen Sinn hat, und habe daher dafür gesorgt, dass meine das hat.
Danke für den Artikel.
Guter Rat. Es gibt so viele Optionen beim Einrichten des Forums, also möchte ich nur sicherstellen, dass ich nichts kaputt mache, indem ich zu wild werde :slight_smile:
