Привет, я перенослю свой Discourse с https://forum.codergautam.dev на https://iogames.forum
Я следую этому руководству.
Я выполнил все шаги до момента:
./launcher rebuild app
При запуске команды rebuild я получаю следующую ошибку (извините, если верхняя часть обрезана):
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 932 exit 1>
Место сбоя: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
Выполнение команды завершилось ошибкой с параметрами {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
Инициализация (bootstrap) завершилась с кодом выхода 1
** СБОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ** пожалуйста, прокрутите вверх и поищите сообщения об ошибках, их может быть несколько.
Вот полные логи, если они понадобятся:
* [new branch] dev/test-status-tooltip-in-its-own-test -> origin/dev/test-status-tooltip-in-its-own-test
* [new branch] dev/test-status-tooltip-in-its-own-test-2 -> origin/dev/test-status-tooltip-in-its-own-test-2
* [new branch] dev/topic-list-item-plugin-outlet -> origin/dev/topic-list-item-plugin-outlet
* [new branch] dev_categories -> origin/dev_categories
* [new branch] dev_topic_list_categories -> origin/dev_topic_list_categories
* [new branch] dev_topic_queries -> origin/dev_topic_queries
a4bb515c3..44c63d829 discovery-named-outlets -> origin/discovery-named-outlets
* [new branch] drop-kit -> origin/drop-kit
+ e0301f470...264ea0c2e ember-4 -> origin/ember-4 (forced update)
* [new branch] expand-allowed-custom-emoji-images-types -> origin/expand-allowed-custom-emoji-images-types
* [new branch] feature/experimental-passkeys -> origin/feature/experimental-passkeys
* [new branch] feature/revise-reject-post-review -> origin/feature/revise-reject-post-review
5cee6ec88..0ec422c5e feature/show-status-on-mentions-when-user-havent-used-autocomplete -> origin/feature/show-status-on-mentions-when-user-havent-used-autocomplete
* [new branch] fix/do-not-consider-codeblocks-when-parsing-mentions-alt -> origin/fix/do-not-consider-codeblocks-when-parsing-mentions-alt
+ 3ce70aa3f...b7214faff generic-import-latest -> origin/generic-import-latest (forced update)
* [new branch] get-owner -> origin/get-owner
* [new branch] mobile-view-param-key -> origin/mobile-view-param-key
* [new branch] noised -> origin/noised
* [new branch] offline-indicator-by-default -> origin/offline-indicator-by-default
* [new branch] passkeys-part-1 -> origin/passkeys-part-1
* [new branch] passkeys-part-2 -> origin/passkeys-part-2
* [new branch] passkeys-part-3 -> origin/passkeys-part-3
+ b31808ce0...c122ecefe poc-plugin-outlet-default -> origin/poc-plugin-outlet-default (forced update)
* [new branch] redo-post-focus-setting -> origin/redo-post-focus-setting
* [new branch] render-glimmer-raw -> origin/render-glimmer-raw
* [new branch] rotate-token-on-ip-change -> origin/rotate-token-on-ip-change
* [new branch] route-template -> origin/route-template
f81ed652f..61b51f9eb stable -> origin/stable
* [new branch] test-mentions-duplicates -> origin/test-mentions-duplicates
058c8496f..2791e7507 tests-passed -> origin/tests-passed
* [new branch] topic-noindex -> origin/topic-noindex
* [new branch] tweak-feature-items -> origin/tweak-feature-items
* [new branch] unhide_experimental_form_templates -> origin/unhide_experimental_form_templates
* [new branch] update-login-modal-mark -> origin/update-login-modal-mark
* [new branch] webauthn-internal-refactor -> origin/webauthn-internal-refactor
* [new branch] wip-close-on-click-outside-search -> origin/wip-close-on-click-outside-search
* [new branch] wizard-confetti -> origin/wizard-confetti
t [tag update] beta -> beta
t [tag update] latest-release -> latest-release
* [new tag] v3.1.1 -> v3.1.1
* [new tag] v3.2.0.beta1 -> v3.2.0.beta1
I, [2023-09-18T01:29:45.103325 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:45.104188 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
set -o errexit
if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
git pull
else
git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
fi
Переключено на новую ветку 'tests-passed'
I, [2023-09-18T01:29:49.034843 #1] INFO -- : Ветка 'tests-passed' настроена для отслеживания удаленной ветки 'tests-passed' из 'origin'.
I, [2023-09-18T01:29:49.035955 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2023-09-18T01:29:49.071788 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.072584 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2023-09-18T01:29:49.077896 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.078527 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2023-09-18T01:29:49.083195 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.083945 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2023-09-18T01:29:49.089084 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.089631 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2023-09-18T01:29:49.095251 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.095968 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2023-09-18T01:29:49.102378 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.103102 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p /shared/log/rails
I, [2023-09-18T01:29:49.109427 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.110210 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2023-09-18T01:29:49.118974 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.119769 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln -s /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2023-09-18T01:29:49.127762 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.128427 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p /shared/{uploads,backups}"
I, [2023-09-18T01:29:49.136113 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.136828 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln -s /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2023-09-18T01:29:49.144614 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.145287 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2023-09-18T01:29:49.153912 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.154707 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln -s /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2023-09-18T01:29:49.163231 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:49.164002 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2023-09-18T01:29:50.600141 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:50.600276 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2023-09-18T01:29:50.605211 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:50.606118 #1] INFO -- : Замена # redis на sv start redis || exit 1 в /etc/service/unicorn/run
I, [2023-09-18T01:29:50.607565 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Клонирование в 'docker_manager'...
I, [2023-09-18T01:29:51.952276 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:51.953010 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-follow.git
Клонирование в 'discourse-follow'...
I, [2023-09-18T01:29:52.765377 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:52.766055 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
Клонирование в 'discourse-whos-online'...
I, [2023-09-18T01:29:53.374478 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:53.375126 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-perspective-api.git
Клонирование в 'discourse-perspective-api'...
I, [2023-09-18T01:29:53.996023 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:53.996909 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-akismet.git
Клонирование в 'discourse-akismet'...
I, [2023-09-18T01:29:54.749871 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:54.750492 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-canned-replies.git
Клонирование в 'discourse-canned-replies'...
I, [2023-09-18T01:29:55.520660 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:55.521313 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-spoiler-alert.git
Клонирование в 'discourse-spoiler-alert'...
I, [2023-09-18T01:29:56.259613 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:56.260452 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
Клонирование в 'discourse-reactions'...
I, [2023-09-18T01:29:57.103770 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:57.104536 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
Клонирование в 'discourse-adplugin'...
I, [2023-09-18T01:29:58.067991 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:58.068793 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-chat.git
Клонирование в 'discourse-chat'...
I, [2023-09-18T01:29:59.473176 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:29:59.474029 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
Клонирование в 'discourse-chat-integration'...
I, [2023-09-18T01:30:00.345080 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:00.346006 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/xfalcox/disorder.git
Клонирование в 'disorder'...
I, [2023-09-18T01:30:00.959413 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:00.960316 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
Клонирование в 'discourse-data-explorer'...
I, [2023-09-18T01:30:02.086848 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:02.099960 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/merefield/discourse-chatbot.git
Клонирование в 'discourse-chatbot'...
I, [2023-09-18T01:30:02.937043 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:02.937892 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
Клонирование в 'discourse-solved'...
I, [2023-09-18T01:30:03.854927 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:03.855975 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-shared-edits.git
Клонирование в 'discourse-shared-edits'...
I, [2023-09-18T01:30:04.700459 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:04.701376 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-staff-alias.git
Клонирование в 'discourse-staff-alias'...
I, [2023-09-18T01:30:05.468358 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:05.469190 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
Клонирование в 'discourse-cakeday'...
I, [2023-09-18T01:30:06.243631 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:06.244956 #1] INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-09-18T01:30:06.257077 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:06.258315 #1] INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2023-09-18T01:30:06.264779 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:06.265883 #1] INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2023-09-18T01:30:06.271832 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:06.273671 #1] INFO -- : Замена pid /run/nginx.pid; на daemon off; в /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-09-18T01:30:06.274814 #1] INFO -- : Замена (?m-ix:upstream[^\}]+\}) на upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } в /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-09-18T01:30:06.276105 #1] INFO -- : Замена (?-mix:server_name.+$) на server_name _ ; в /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-09-18T01:30:06.280150 #1] INFO -- : Замена (?-mix:client_max_body_size.+$) на client_max_body_size $upload_size ; в /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-09-18T01:30:06.281209 #1] INFO -- : Замена (?-mix:worker_connections.+$) на worker_connections $nginx_worker_connections ; в /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-09-18T01:30:06.281914 #1] INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2023-09-18T01:30:06.286740 #1] INFO -- : done configuring web
I, [2023-09-18T01:30:06.287895 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2023-09-18T01:30:07.238135 #1] INFO -- : Successfully installed bundler-2.4.13
1 gem installed
I, [2023-09-18T01:30:07.238869 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2023-09-18T01:30:17.786755 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:17.787879 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && if [ "tests-passed" != "tests-passed" ]; then
rm -rf app/assets/javascripts/node_modules
fi
I, [2023-09-18T01:30:17.795626 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:30:17.796435 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning " > @glint/environment-ember-loose@1.1.0" has unmet peer dependency "@glimmer/component@^1.1.2".
warning " > @glint/environment-ember-template-imports@1.1.0" has unmet peer dependency "ember-template-imports@^3.0.0".
warning " > @mixer/parallel-prettier@2.0.3" has unmet peer dependency "prettier@^2.0.0".
warning Resolution field "unset-value@2.0.1" is incompatible with requested version "unset-value@^1.0.0"
warning "workspace-aggregator-a1aa0fb9-0f9e-4f3d-8e49-586157cf0ad3 > discourse > @uppy/aws-s3@3.0.6" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-a1aa0fb9-0f9e-4f3d-8e49-586157cf0ad3 > discourse > @uppy/aws-s3-multipart@3.1.3" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-a1aa0fb9-0f9e-4f3d-8e49-586157cf0ad3 > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.1" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-a1aa0fb9-0f9e-4f3d-8e49-586157cf0ad3 > discourse-plugins > ember-this-fallback@0.3.1" has unmet peer dependency "ember-source@^3.28.11 || ^4.0.0".
warning "workspace-aggregator-a1aa0fb9-0f9e-4f3d-8e49-586157cf0ad3 > discourse > @uppy/aws-s3 > @uppy/xhr-upload@3.3.0" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.2.1".
I, [2023-09-18T01:33:27.906429 #1] INFO -- : yarn install v1.22.19
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
[5/5] Building fresh packages...
$ yarn --cwd app/assets/javascripts $(node -e 'const argv = JSON.parse(process.env.npm_config_argv).original; const passthrough = [`--frozen-lockfile`, `-s`].filter(arg => argv.includes(arg)); console.log(passthrough.join(` `));')
[1/4] Resolving packages...
[2/4] Fetching packages...
[3/4] Linking dependencies...
[4/4] Building fresh packages...
$ ./run-patch-package
patch-package 8.0.0
Применение патчей...
@ember/jquery@2.0.0 ✔
@ember/legacy-built-in-components@0.4.2 ✔
babel-plugin-debug-macros@0.3.4 ✔
ember-source@3.28.12 ✔
ember-this-fallback@0.3.1 (1 initial) ✔
ember-this-fallback@0.3.1 (2 themes) ✔
virtual-dom@2.1.1 ✔
Done in 84.81s.
Done in 174.97s.
yarn cache v1.22.19
success Cleared cache.
Done in 13.97s.
I, [2023-09-18T01:33:27.915761 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local deployment true'
I, [2023-09-18T01:33:28.449931 #1] INFO -- :
I, [2023-09-18T01:33:28.450675 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local without "development test"'
I, [2023-09-18T01:33:28.796097 #1] INFO -- : Вы заменяете текущее локальное значение without, которое сейчас равно "test:development"
I, [2023-09-18T01:33:28.796897 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'
I, [2023-09-18T01:34:05.550810 #1] INFO -- : Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
Using rake 13.0.6
Using builder 3.2.4
Using erubi 1.12.0
Using concurrent-ruby 1.2.2
Using rack 2.2.8
Using crass 1.0.6
Using date 3.3.3
Fetching minitest 5.20.0
Using racc 1.7.1
Using mini_mime 1.1.5
Using public_suffix 5.0.3
Using timeout 0.4.0
Using aws-eventstream 1.2.0
Using base64 0.1.1
Using aws-partitions 1.583.0
Using bundler 2.4.13
Using jmespath 1.6.2
Using msgpack 1.7.2
Using cgi 0.3.6
Using byebug 11.1.3
Using coderay 1.1.3
Using colored2 4.0.0
Using connection_pool 2.4.1
Using openssl 3.1.0
Using cppjieba_rb 0.4.2
Using cbor 0.5.9.6
Using method_source 1.0.0
Using thor 1.2.2
Using zeitwerk 2.6.11
Using chunky_png 1.4.0
Using diffy 3.4.2
Using digest 3.1.1
Using discourse-fonts 0.0.9
Using email_reply_trimmer 0.1.13
Fetching tilt 2.3.0
Fetching google-protobuf 3.24.3 (x86_64-linux)
Fetching excon 0.103.0
Installing tilt 2.3.0
Installing excon 0.103.0
Installing minitest 5.20.0
Installing google-protobuf 3.24.3 (x86_64-linux)
Using exifr 1.4.0
Fetching execjs 2.9.0
Using faraday-net_http 3.0.2
Using ruby2_keywords 0.0.5
Using fast_blank 1.0.1
Using fast_xs 0.8.0
Using fastimage 2.2.7
Using ffi 1.15.5
Using fspath 3.1.2
Using guess_html_encoding 0.0.11
Using hana 1.3.7
Using hashie 5.0.0
Using highline 2.1.0
Using hkdf 1.0.0
Using htmlentities 4.3.4
Using http_accept_language 2.1.1
Using image_size 3.3.0
Using in_threads 1.6.0
Using progress 3.6.0
Using json 2.6.3
Using gc_tracer 1.5.1
Using unf_ext 0.0.8.2
Using jwt 2.7.1
Using kgio 2.11.4
Using libv8-node 18.16.0.0 (x86_64-linux)
Using logstash-event 1.2.02
Using logster 2.12.2
Using lru_redux 1.1.0
Using lz4-ruby 0.3.3
Using maxminddb 0.1.22
Using memory_profiler 1.0.1
Using redis 4.8.1
Using mini_sql 1.5.0
Using multi_json 1.15.0
Using multi_xml 0.6.0
Using mustache 1.1.1
Using uri 0.12.2
Using regexp_parser 2.8.1
Using version_gem 1.1.3
Fetching oj 3.16.1
Installing execjs 2.9.0
Using nio4r 2.5.9
Using optimist 3.1.0
Using pg 1.4.6
Using raindrops 0.20.1
Using rchardet 1.8.0
Using rexml 3.2.6
Using rinku 2.0.6
Fetching rotp 6.3.0
Using rqrcode_core 1.2.0
Using rubyzip 2.3.2
Using sshkey 3.0.0
Using stackprof 0.2.25
Using i18n 1.14.1
Using tzinfo 2.0.6
Using nokogiri 1.15.4 (x86_64-linux)
Using rack-test 2.1.0
Using sprockets 3.7.2 from https://github.com/rails/sprockets (at 3.x@f4d3dae)
Installing rotp 6.3.0
Using request_store 1.5.1
Using message_bus 4.3.8
Using rack-mini-profiler 3.1.1
Using rack-protection 3.1.0
Using net-protocol 0.2.1
Using addressable 2.8.5
Using aws-sigv4 1.5.0
Using bootsnap 1.16.0
Using openssl-signature_algorithm 1.3.0
Using pry 0.14.2
Fetching faraday 2.7.11
Using mini_suffix 0.3.3
Installing faraday 2.7.11
Using image_optim 0.31.3
Using logstash-logger 0.26.1
Using mini_racer 0.8.0
Using sidekiq 6.5.9
Using net-http 0.3.2
Using oauth-tty 1.0.5
Using snaky_hash 2.0.1
Using omniauth 1.9.2
Using redis-namespace 1.11.0
Using web-push 3.0.0
Using unf 0.1.4
Using rbtrace 0.4.14
Using rss 0.3.0
Using unicorn 6.1.0
Using uglifier 4.2.0
Using activesupport 7.0.7
Using rqrcode 2.2.0
Using tzinfo-data 1.2023.3
Using loofah 2.21.3
Using puma 6.3.1
Using ruby-readability 0.7.0
Fetching sanitize 6.1.0
Using net-imap 0.3.7
Using net-pop 0.1.2
Using net-smtp 0.3.3
Using aws-sdk-core 3.130.2
Using cose 1.3.0
Fetching css_parser 1.16.0
Installing oj 3.16.1 with native extensions
Installing css_parser 1.16.0
Installing sanitize 6.1.0
Using pry-byebug 3.10.1
Using pry-rails 0.3.9
Using sass-embedded 1.66.1 (x86_64-linux-gnu)
Using rails-dom-testing 2.2.0
Fetching globalid 1.2.1
Using simpleidn 0.2.1
Installing globalid 1.2.1
Using mini_scheduler 0.16.0
Using oauth 1.1.0
Using activemodel 7.0.7
Using rtlcss 0.2.1
Using rails-html-sanitizer 1.6.0
Using mail 2.8.1
Using aws-sdk-kms 1.56.0
Using aws-sdk-sns 1.53.0
Using dartsass-ruby 3.0.1
Using faraday-retry 2.2.0
Using oauth2 1.4.11
Using json_schemer 2.0.0
Using actionview 7.0.7
Using active_model_serializers 0.8.4
Using activerecord 7.0.7
Using aws-sdk-s3 1.114.0
Using omniauth-oauth2 1.7.3
Using omniauth-oauth 1.2.0
Using actionpack 7.0.7
Using actionview_precompiler 0.3.0
Using discourse-seed-fu 2.3.12
Using omniauth-facebook 9.0.0
Using omniauth-github 1.4.0
Using omniauth-google-oauth2 0.8.2
Using omniauth-twitter 1.4.0
Using activejob 7.0.7
Using railties 7.0.7
Using sprockets-rails 3.4.2
Using actionmailer 7.0.7
Using dartsass-sprockets 3.0.0
Using lograge 0.13.0
Using rails_failover 2.0.1
Using rails_multisite 5.0.0
Bundle complete! 136 Gemfile dependencies, 173 gems now installed.
Gems in the groups 'development' and 'test' were not installed.
Bundled gems are installed into `./vendor/bundle`
I, [2023-09-18T01:34:05.556069 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
I, [2023-09-18T01:34:14.855363 #1] INFO -- : discourse-adplugin is already at latest compatible version
discourse-akismet is already at latest compatible version
discourse-cakeday is already at latest compatible version
discourse-canned-replies is already at latest compatible version
discourse-chat is already at latest compatible version
discourse-chat-integration is already at latest compatible version
discourse-chatbot is already at latest compatible version
discourse-data-explorer is already at latest compatible version
discourse-follow is already at latest compatible version
discourse-perspective-api is already at latest compatible version
discourse-reactions is already at latest compatible version
discourse-shared-edits is already at latest compatible version
discourse-solved is already at latest compatible version
discourse-spoiler-alert is already at latest compatible version
discourse-staff-alias is already at latest compatible version
discourse-whos-online is already at latest compatible version
disorder is already at latest compatible version
docker_manager is already at latest compatible version
I, [2023-09-18T01:34:14.856812 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
110:M 18 Sep 2023 01:34:27.086 * 100 changes in 300 seconds. Saving...
110:M 18 Sep 2023 01:34:27.091 * Background saving started by pid 968
968:C 18 Sep 2023 01:34:28.501 * DB saved on disk
968:C 18 Sep 2023 01:34:28.505 * Fork CoW for RDB: current 1 MB, peak 1 MB, average 1 MB
110:M 18 Sep 2023 01:34:28.519 * Background saving terminated with success
2023-09-18 01:34:32.298 UTC [1005] discourse@discourse ERROR: could not open extension control file "/usr/share/postgresql/13/extension/embedding.control": No such file or directory
2023-09-18 01:34:32.298 UTC [1005] discourse@discourse STATEMENT: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "embedding"
----------------------------DISCOURSE CHATBOT ERROR----------------------------------
Discourse Chatbot now requires the embedding extension on the PostgreSQL database.
See required changes to `app.yml` described at:
https://github.com/merefield/discourse-chatbot/pull/33
Alternatively, you can remove Discourse Chatbot to rebuild.
rake aborted!
StandardError: An error has occurred, this and all later migrations canceled:
PG::UndefinedFile: ERROR: could not open extension control file "/usr/share/postgresql/13/extension/embedding.control": No such file or directory
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rack-mini-profiler-3.1.1/lib/patches/db/pg.rb:69:in `exec_params'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:768:in `block (2 levels) in exec_no_cache'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/share_lock.rb:187:in `yield_shares'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/dependencies/interlock.rb:41:in `permit_concurrent_loads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:767:in `block in exec_no_cache'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:752:in `block in log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:743:in `log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:766:in `exec_no_cache'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:745:in `execute_and_clear'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:54:in `exec_query'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:434:in `enable_extension'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:932:in `block in method_missing'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:900:in `block in say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:900:in `say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:921:in `method_missing'
/var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/db/migrate/20230820010101_enable_embedding_extension.rb:6:in `change'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:870:in `exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `block in exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `exec_migration'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:854:in `block (2 levels) in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:853:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:215:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:852:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1046:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1360:in `block in execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:319:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:317:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:316:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/transactions.rb:209:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1411:in `ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1359:in `execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1333:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1333:in `migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1282:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1432:in `block in with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1447:in `with_advisory_lock_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1428:in `with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1282:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1117:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/migration.rb:1092:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:262:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:250:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:225:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Caused by:
ActiveRecord::StatementInvalid: PG::UndefinedFile: ERROR: could not open extension control file "/usr/share/postgresql/13/extension/embedding.control": No sucНет такого файла или каталога
Вызвано:
PG::UndefinedFile: ERROR: не удалось открыть файл управления расширением "/usr/share/postgresql/13/extension/embedding.control": Нет такого файла или каталога
Задачи: TOP => db:migrate
(Посмотрите полный трейс, запустив задачу с --trace)
I, [2023-09-18T01:34:32.397102 #1] INFO -- : gem install multipart-post -v 2.3.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Успешно установлен multipart-post-2.3.0
1 gem установлен
gem install faraday-multipart -v 1.0.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Успешно установлен faraday-multipart-1.0.4
1 gem установлен
gem install ruby-openai -v 5.1.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Успешно установлен ruby-openai-5.1.0
1 gem установлен
gem install google_search_results -v 2.2.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Успешно установлен google_search_results-2.2.0
1 gem установлен
gem install wikipedia-client -v 1.17.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Успешно установлен wikipedia-client-1.17.0
1 gem установлен
gem install childprocess -v 4.1.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Успешно установлен childprocess-4.1.0
1 gem установлен
gem install safe_ruby -v 1.0.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Успешно установлен safe_ruby-1.0.4
1 gem установлен
Скомпилирован js-processor: tmp/js-processor.js
== 20230820010101 EnableEmbeddingExtension: migrating =========================
-- enable_extension(:embedding)
I, [2023-09-18T01:34:32.398518 #1] INFO -- : Завершение асинхронных процессов
I, [2023-09-18T01:34:32.399032 #1] INFO -- : Отправка INT для HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 41
I, [2023-09-18T01:34:32.399402 #1] INFO -- : Отправка TERM для exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 110
2023-09-18 01:34:32.399 UTC [41] LOG: получен запрос на быстрый завершение работы
110:signal-handler (1695000872) Получен SIGTERM, планирование завершения...
2023-09-18 01:34:32.410 UTC [41] LOG: прерывание любых активных транзакций
2023-09-18 01:34:32.420 UTC [41] LOG: фоновый рабочий процесс "logical replication launcher" (PID 50) завершился с кодом 1
2023-09-18 01:34:32.421 UTC [45] LOG: завершение работы
110:M 18 Sep 2023 01:34:32.439 # Пользователь запросил завершение...
110:M 18 Sep 2023 01:34:32.440 * Сохранение финального снимка RDB перед выходом.
2023-09-18 01:34:32.454 UTC [41] LOG: система базы данных остановлена
110:M 18 Sep 2023 01:34:33.192 * БД сохранена на диске
110:M 18 Sep 2023 01:34:33.192 # Redis готов к выходу, пока...
ОШИБКА
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' завершился с ошибкой #<Process::Status: pid 932 exit 1>
Выполнение завершилось ошибкой с параметрами {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
Инициализация завершилась с кодом ошибки 1
** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ НЕ УДАЛАСЬ ** пожалуйста, прокрутите вверх и поищите более ранние сообщения об ошибках, их может быть несколько.
./discourse-doctor может помочь диагностировать проблему.
de71dbd2ae7b7b427736d4cb51668db874c6eaf60c359390bd306fd935b152e1
